Как вывести в журнал документов колонку сумма?
0 life
06.11.12
03:18
Я добавил реквизит СуммаПоДокумент, а в процедуру ОбработкаПроведения
СуммаПоДокументу = РасходТаблица.Итог("Сумма");
потом в журнале ставлю ссылку на этот реквизит, но данные не выводятся при открытии журнала. подскажите пожалуйста, как сделать правильно?
1 life
06.11.12
03:21
СуммаПоДокументу*  тут в первой строке просто опечатка. а как здесь сообщения редактировать?
2 DrunkAnimal
06.11.12
03:38
надо еще до кучи в обработку удаления проведения запихать
3 life
06.11.12
03:39
так у меня оно не работает, вопрос все еще актуален
4 Alex375
06.11.12
03:46
Ты добавил реквизит. А в существующих документах ты его заполнил или нет? Ты уверен, что заполняется этот реквизит и как ты это проверял?
РЛС ничего не ограничивает?
5 life
06.11.12
03:47
не уверен, а как это можно проверить?
6 Alex375
06.11.12
03:54
В консоле запросов быстро проверить.
7 life
06.11.12
03:56
прости я нубик, где эта консоль?
8 life
06.11.12
03:57
я поставил точку останова перед присваиванием СуммаПоДокументу = РасходТаблица.Итог("Сумма"); навел мышку показывает 0, значит не записалось?
9 Alex375
06.11.12
04:03
Консоль запросов на ИТС есть. В отладчике если ты смотришь значение "СуммаПоДокументу" до его установки тогла понятно почему там 0. Надо смотреть уже после выполнения строки "СуммаПоДокументу = РасходТаблица.Итог("Сумма")".
10 life
06.11.12
04:05
я сейчас в модуле формы сделал так:
&НаКлиенте
Процедура ПередЗакрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
   СуммаПоДокументу = Объект.РасходТаблица.Итог("Сумма");
   Предупреждение(СуммаПоДокументу);
нужную сумму сообщает, это значит она уже присвоена реквизиту СуммаПоДокументу?
11 vmv
06.11.12
04:06
(8) после остановки на точке останова модуля объекта там где пишешь типа этот реквизить - открыть опцию "Отладка" главного меню конфигуратора там пункт "Вычислить" или "Включить табло"
или в "Вычислить" или в "Табло" пишешь ЭтотОбъект и смотришь шо куда в нем записалось
все, свобоен, хватить чушь тут писать
12 life
06.11.12
04:10
спасибо, проверил там все ок, сумма попадает. ну почему ее тогда в журнале не видно?
13 life
06.11.12
04:13
получается не выводится сумма в журнале для расходных и приходных накладных, сейчас сделал журнал отдельно для каждой, там все ок, выводится.
14 vmv
06.11.12
04:23
(13) потому что в общем журнале надо явно указать для графы журнала соответсветсвие реквизиту из КАЖДОГО документа журнала, так было в 8.1.
в 8.2, полагаю, активно юзать общие журналы могут только дятлы, по крайней мере мне еще ни разу не возникло желание его лепить, тем более когда есть дс
15 Alex375
06.11.12
04:33
(10) подожди: "СуммаПоДокументу" у тебя в данном случае просто переменная, а не реквизит документа! Тебе надо "Объект.СуммаПоДокументу" использовать
16 Wobland
06.11.12
07:02
(15) уверен, что у него реквизит такой есть? ;)
17 Rlogin
06.11.12
07:57
(10) Ты уверен что это надо на клиенте считать, а не на сервере ?
18 Mort
06.11.12
08:21
развод
19 life
06.11.12
неа, не уверен. а как это проверит?
все у меня есть, вот картинка http://s019.radikal.ru/i610/1211/a4/0f1a369d7d49.jpg ссори за разрешение
20 Wobland
06.11.12
(19) тогда я уверен вместо тебя ;)
21 life
06.11.12
так какой реквизит? есть же такой в РН
