Переброска регистра сведений из базы в базу. |
Rounder
06.11.12
Какими средствами правильней и менее затратно по времени перебросить регистр сведений из одной ИБ в другую, при условии, что в регистре одно из измерений ссылочного типа, а один из ресурсов - ХранилищеЗначений. Базы по структуре и наполнению одинаковы, за исключением наполнения этого самого регистра.
Fish
КД
France
06.11.12
регистр зависимый?? ссылочные данные нужно таскать?...
pavelul73
06.11.12
Универсальная загрузкавыгрузкаXML. Там можешь поставить галочку выгружать связанные. Я так делал, когда переносил документы, справочники и регистры
Rounder
06.11.12
(1) КД - понятно. Но там подготовительные работы проводить...
(2) Независимый - это регистр СохраненныеНастройки. Ссылочные данные - СправочникСсылка.Пользователи. Эти справочники абсолютно идентичны в обоих базах (вторая база - копия первой, но с перезаполненным регистром). ХранилищеЗначений - настройки вариантов отчетов и пользовательские настройки отчетов.
(3) Все корректно отработало?
France
06.11.12
(4) так, для разнообразия - можно побаловаться загрузкой из табличного документа..
и, конечно же, то что в 3), но есть одно но: 1) базы должны быть идентичны полностью; 2) можно на дубли напоротся..
pavelul73
06.11.12
(4) Отработало корректно, но как уже сказали в (5) базы должны быть полностью идентичны
Serg_1960
06.11.12
(6) + "... и конфигурации баз данных - идентичные"
Живой Ископаемый
06.11.12
Если базы имеют одинокавую конфу то это ВыгрузкаЗагрузкаДанныхХМЛ.епф.
Rounder
06.11.12
Всем спасибо.
alextom81
06.11.12
(9) - Через COM соединение не предлагать ? :)
yuch
06.11.12
Я выгружаю в файл таблицу значений, потом загружаю в другую ИБ.
Если, конечно, базы одинаковы.
