создание записей регистров расчета
0 Саша80
06.11.12
Собственно говоря сабж...пытаюсь заполнить регистр расчета:
   Ексель     = Новый  COMОбъект("Excel.Application") ;
   ФайлЕксель = Ексель.Workbooks.Open(ПутьКФайлу);
   Для н = НомерСтрокиНачало По НомерСтрокиКонец Цикл
       ФИО = Ексель.Sheets(1).Cells(н,7).Value;
       ВИдРасчета=Ексель.Sheets(1).Cells(н,3).Value;
       Результат=Ексель.Sheets(1).Cells(н,8).Value;
       ОтработаноДней=Ексель.Sheets(1).Cells(н,9).Value;
       ОтработаноЧасов=Ексель.Sheets(1).Cells(н,10).Value;
       НормаДней=Ексель.Sheets(1).Cells(н,12).Value;
       НормаЧасов=Ексель.Sheets(1).Cells(н,13).Value;
       Подразделение=Ексель.Sheets(1).Cells(н,22).Value;
       Размер=Ексель.Sheets(1).Cells(н,22).Value;
       ВидУчетаВремени=Ексель.Sheets(1).Cells(н,20).Value;
       Если Сокрлп(ВидУчетаВремени)="По дням" тогда
       вид=ПЕречисления.ВидыУчетаВремени.ПоДням;
   КОнецЕсли;
           Если Сокрлп(ВидУчетаВремени)="По часам" тогда
       вид=ПЕречисления.ВидыУчетаВремени.ПоЧасам;
   КОнецЕсли;
   ОбработкаПрерыванияПользователя();
    Рег=РегистрыРасчета.ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.СоздатьНаборЗаписей();
    рег.Отбор.регистратор.Установить(Документ);
    Движение=Рег.Добавить();
    Движение.Регистратор = Документ;
     Движение.Сторно = Ложь;
     Движение.ПериодРегистрации=КонецДня(Документ.Дата);
     Движение.Сотрудник=Справочники.СотрудникиОрганизаций.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(ФИО),Истина);
     Движение.Активность=Истина;
     Движение.ФизЛицо=Справочники.ФизическиеЛица.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(ФИО),Истина);
     Движение.Организация=Организация;
     Движение.ПодразделениеОрганизации=Справочники.ПодразделенияОрганизаций.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(Подразделение),Истина);
     Движение.ВидРасчета=ПланыВидовРасчета.ОсновныеНачисленияОрганизаций.НайтиПоНаименованию(ВидРасчета);
     Движение.Авторасчет=Истина;
     Движение.Результат=Результат;
     Движение.ПериодДействияНачало=ДатаС;
     Движение.ПериодДействияКонец=ДатаПо;
     Движение.ВидУчетаВремени= вид;
     Движение.БазовыйПериодНачало=ДатаС;
     Движение.БазовыйПериодКонец=ДатаПо;
     Движение.ГрафикРаботы=Справочники.ГрафикиРаботы.НайтиПоНаименованию("Основной график");
     Движение.ОтработаноДней=ОтработаноДней;
     Движение.ОтработаноЧасов=ОтработаноЧасов;
     Движение.НормаДней=НормаДней;
     Движение.НормаЧасов=НормаЧасов;
     Рег.Записать();
   Ексель.Application.Quit();
выходит ошибка
{Форма.Форма.Форма(56)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
     Рег.Записать();
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
{РегистрРасчета.ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.МодульНабораЗаписей(295)}: Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено
     Рег.Записать();
в чем может быть дело?
1 France
06.11.12
и что в строке 56?
2 Саша80
06.11.12
пустая строчка
3 rphosts
06.11.12
посмотри в отладчике на типы полей у объекта двтижение и сравни с типами какие должны быть по данным конфигуратора.
4 mikecool
06.11.12
(0) вместо булева перердаешь в набор неопределено, или , не к Ненавижу1С будет сказано - null
5 Саша80
06.11.12
нет, главное кое какие строчки то подгружаются...вот в чем засада
6 rphosts
06.11.12
конечно стоит отдельно обрабатывать случаи когда поиски типа:
не находят ничего!
7 Саша80
06.11.12
слушайте точно.....вот я баранчик)))нашел ошибку, сейчас проверю...
8 Саша80
06.11.12
неа, не проканало...
9 Саша80
06.11.12
все тыпы нормальные проверил
10 Саша80
06.11.12
апчик
11 Aprobator
06.11.12
модуль набора записей регистра смотри.
12 Aprobator
06.11.12
отладчик те, кстати все написал. Даже номер строки с ошибкой. Читать совсем лениво что ли? У остальных, я так понял, явно похмельный вторник. С прошедшими праздниками, кстати.
13 Aprobator
06.11.12
имелось ввиду написанное в причине ошибки.
14 Саша80
06.11.12
номер строки-56, так? у меня там пустая строчка
15 Aprobator
06.11.12
(14) пффффф.
     Рег.Записать();
16 Саша80
06.11.12
хм...там вот что..
       Если СоответствиеВРБазовыйПериод[СтрокаНабора.ВидРасчета] Тогда
           СтрокаНабора.БазовыйПериодНачало = НачалоМесяца(ДобавитьМесяц(СтрокаНабора.ПериодДействияНачало, -1));
           СтрокаНабора.БазовыйПериодКонец  = КонецМесяца(ДобавитьМесяц(СтрокаНабора.ПериодДействияКонец, -1));
           СтрокаНабора.ДатаНачалаБазовогоПериода = СтрокаНабора.БазовыйПериодНачало;
           СтрокаНабора.ГодУчетаПремийПоИтогамГода = ?(ЗначениеЗаполнено(СтрокаНабора.БазовыйПериодНачало), Год(СтрокаНабора.БазовыйПериодНачало), 0);
       Иначе
           СтрокаНабора.ДатаНачалаБазовогоПериода = '00010101';
           СтрокаНабора.ГодУчетаПремийПоИтогамГода = ?(ЗначениеЗаполнено(СтрокаНабора.ПериодДействияНачало), Год(СтрокаНабора.ПериодДействияНачало), 0);
17 rphosts
06.11.12
(14)56 - это номер строки в наборе записей, из отладчика раскрой список и посмотри что не так именно в этой строке
18 Aprobator
06.11.12
(17) иди проспись в конце то концов.
(16) млин, СоответствиеВРБазовыйПериод[СтрокаНабора.ВидРасчета] не вернуло булево значение по каким то причинам. Каждую строку разжевывать что ли?
19 Саша80
06.11.12
все..догнал
20 Aprobator
06.11.12
удачи. Учись читать сообщения системы до конца и вдумчиво.
21 Саша80
07.11.12
какая то засада-строчки в файле две одинаковые-меняются только наименование вида расчета, первую строчку грузит нормально, вторую нет......в чем может дело то быть?
22 Саша80
07.11.12
может потому что это первоначальные данные? и в прошлом никаких данных не было в прошлом расчетном периоде я имею ввиду?
23 Aprobator
07.11.12
с отладчиком совсем туго что ли?
24 Aprobator
07.11.12
на вскидку - может вытеснение.
25 Саша80
07.11.12
да нет, посмотрел...все основные насичления, все нормально
26 Саша80
07.11.12
слушай..точно...райкоф.....
27 Саша80
07.11.12
в нем есть вытесня.щие начисления, у меня у сотрудника стоит сначала Оплата по часовому тарифу а в райкофе этот вид начисления указан как вытесняющий..что терь делать?
28 Aprobator
07.11.12
расчетчиков спросить. Чего это вдруг районный коэффициент оплату по часовому тарифу вытесняет. Они же вытеснение настраивали.
29 Саша80
07.11.12
нет, исправил-все равно аткая же ошибка-самое главное сделал так: создал чистую базу перенес туда данные из семерки типовой обработкой (справочники там и все такое....)и все равно ошибка вылетает.
30 Саша80
07.11.12
апчик
31 Aprobator
07.11.12
не я умываю руки. У меня с телепатией слабовато.
