удаленный документ как отследить? ☑
0 Gray776
06.11.12
в общем суть: был удален РКО, а может его и не создавали никогда, но факт не хватает судя по нумерации как отследить? В журнале регистрации не могу его выбрать поскольку его просто нет.
1 Lexusss
06.11.12
Поиск по представлению
2 France
06.11.12
подойти к бухгалтеру, и попросить найти указанный рко - бумажный рко.. у них обязательно все есть.
3 ptiz
06.11.12
из копии получить GUID и посмотреть, что сейчас под этим GUID
4 pumbaEO
06.11.12
(0) удален полностью, не пометка на удаление?
Сначала сделай ревизию прав.
5 Gray776
06.11.12
(2) ну это решит проблему, а был ли он вообще, но кто что с ним сделал не решит.
(4) Ну как сказать отсортировал журнал РКО по возрастанию номера и после номера 38 идет номер 40 так что его просто нет..
(3) хм попробую узнать делаются ли копии дело в том что сервак на другом конце города и админю его не я я просто в одной из организаций работаю бухия которых там ведется
6 Maxus43
06.11.12
версионирование не включено конечно?
7 Gray776
06.11.12
(1)Эмммм... а что мне указать то в представлении? Номер РКО?
8 hhhh
06.11.12
(7) да, номер 39.
9 ICWiner
06.11.12
У нас, как это не печально, около 5 документов в месяц бесследно исчезают. Делал отчет, который запускается раз в день регламентным заданием. Он сохраняет данные о текущих проведенных документах и сравнивает со вчерашним разом распровелись ли или удалились какие-нть доки + посылает на мыло. Оказалось что "сами по себе" исчезают порядка 5 доков в месяц и распроводятся с десяток.
10 John83
06.11.12
(6) какой толк от этого версионирования, если документ удален?
11 hhhh
06.11.12
(9) ну, журнал регистрации изучайте. Самое элементарное, то что на поверхности: пользователи обычно делают новый документ копированием вчерашнего, потом там что-то меняют и сохраняют. Им так быстрее.
Но, если он по ошибке нажимает не скопировать, а открыть, то он заменяет существующий док, и записывает его сегодняшним числом.
12 Maxus43
06.11.12
(10) хочешь сказать не покажет кто удалил?
13 hhhh
06.11.12
(10) документ не удален, он просто переделан на другую дату. Но создается впечатление, что он таинственно исчез.
14 Gray776
06.11.12
(11)номер при этом остается ели вручную не менять
15 Gray776
06.11.12
Сейчас попробовал по представлению написал номер дока однако никаких записей не нашлось....
16 Romich1981
06.11.12
Может просто не освобождается номер.
Например сделали док №10
Следом начали делать док №11
В это время кто-то сделал док №12
Док №11 решили не создавать и потеряли номер...
17 hhhh
06.11.12
(15) а курсор в журнале точно на представлении стоял?
18 Reset
06.11.12
Наиболее вероятно (16)
19 foxruby
06.11.12
в ж.р. - отбор по метаданным (выбрать РКО), на событие "данные.удаление"
если ж.р. правильно настроен то должно найтись
20 Gray776
06.11.12
(16) Заманчиво конечно но номер вроде какбы при записи присваивается...
(17)да нормально он стоял ну курсор ввреху строчка чтоб выбрать конкретный док ниже строка по представлению
21 Reset
06.11.12
(20) "какбы" - это ты не уверен?
К примеру, могла прозойти ошибка при записи (проведении) (номер присвоился/занялся)
22 Йохохо
06.11.12
файл лога это текстовый документ, поиск "расходный кассовый ордер 0000000039 от "
23 Gray776
06.11.12
Короче сошлись на том что этот документ просто не создавался поскольку на бумаге такого документа нет.
24 Romich1981
06.11.12
(20) Режим автонумерации объектов - не освобождать автоматически... вроде какбы
