Автозапуск для конкретного пользователя | ☑ | ||
Sphinx
06.11.12
Добрый день.
Юзвери работают с 1С через терминал. При подключении им выводится окно с кнопочкой входа в 1С. Сделано это в настройке службы терминалов - Подключения - среда - запускать следующую программу при входе в систему. Сейчас возникла необходимость для некоторых пользователей сделать чтобы появлялось другое окошко. Подскажите как сделать? Пробовал добавить локального пользователя и для него прописать настройку в среде, но запускается все равно та, что описана выше... |
yuch
06.11.12
Про какое другое окошко идет речь?
zladenuw
06.11.12
а какое другое окошко ?
Sphinx
06.11.12
Идет запуск файла cmd в нем запуск hta файла в нем описание окна с 2-мя кнопками, первая вход в 1С другая выход из терминала... Надо чтобы для конкретного пользователя была кнопка запуска другой базы 1С
yuch
06.11.12
А нафига такие сложности если речь идет о входе в одну ИБ?
yuch
06.11.12
Пропиши в терминале сразу запуск 1С, и все.
Sphinx
06.11.12
в разные... на сервере 2 базы... скажем одна рабочая, другая тестовая. И надо чтобы вот этот один пользователь мог кроме рабочей запустить еще и тестовую
GenV
06.11.12
(0) Сделай нормальный ярлык для запуска каждой базы (если баз много и остальные видеть не стоит) или (5)
Sphinx
06.11.12
(5) Стартер имеешь ввиду? - Не хотелось бы. Т.к. всем пользователем придется объяснять что это за новое окошко вылазит... да еще и прописывать всем базы
Sphinx
06.11.12
(7) нормальный это как? Можно подробней?
Sphinx
06.11.12
explorer при подключении к терминалу не запускается... пользователь видит только вот это окно, которое выше описывал
GenV
06.11.12
(9) Запуск конкретной программы (1С) и конкретной базы (через параметры программы, можно через ссылку на файл баз v8i).
Sphinx
06.11.12
(11) Проблема в том, чтобы новое окошко видел только один конкретный пользователь. С запуском проблем нет, по аналогии сделать смогу
GenV
06.11.12
(12) Ну, так сделай для него одного другой ярлык со своим списком баз.
Sphinx
06.11.12
Что-то никак не врублюсь. Окно появляется при входе в терминал для всех пользователей в нем кнопка войти в 1С. После нажатия открывается 1С-ка. Или ты про ярлык RDP?
Sphinx
06.11.12
+(14) я к тому что ярлыков то я и никаких и не делал
GenV
06.11.12
(14) Для, про ярлык RDP
Sphinx
06.11.12
Прописал - не работает. В Ярлыке RDP на вкладке программы, путь полностью... Может настройки на сервере должный быть какие?
Sphinx
06.11.12
Нашел в настройках службы терминалов во вкладке Среда пункт запускать начальную программу указанную в профиле пользователя... - заработало, т.е. запускается указанная в ярлыке программа, но мне придется для каждого пользователя это прописывать. Не очень удобно. Может у кого еще есть мысли?
