Тест работоспособности сервера 1С 8.2 ☑
0 df4_REG
06.11.12
Хочу сделать скрипт, который бы тестировал работоспособность сервера 1С и, в случае если сервер 1с "упал", отсылать смс-сообщение.
Есть у кого-нибудь наработки на эту тему?
(например для SQL Server я сделал скрипт, который через COM-объекты "ADODB.Connection" и "ADODB.Recordset" осуществляет соединение с сервером, выполняет простейший запрос "select @@version" и анализирует возвращаемый результат. Если все прошло нормально, то SQL Server считается находящимся в рабочем состоянии и смс не отправляется)
1 yuch
06.11.12
Делай тоже через ком объект и все.
2 yuch
06.11.12
Хотя в свойствах службы, вроде, есть возможность посылать письма в случае если все плохо.
3 aspirant
06.11.12
сексуальная фантазия: сделать регламентное задание 1С, который будет куда-нить выкладывать файл-флаг. cmd или bat проверяет каждые 10 минут - если есть файлик - то все ок, удаляем его. Если нет - отправляем смс...
4 aspirant
06.11.12
у меня для этого 40 пользователей одновременно звонят на мобильник.
5 yuch
06.11.12
(4) :D
6 df4_REG
06.11.12
Я так понимаю, мне нужно использовать COM-объекты V82.ComConnector и V82.Application.
Подскажите пожалуйста где про них можно почитать??
7 МихаилМ
06.11.12
в руководстве программиста.
8 df4_REG
06.11.12
Просмотрел оглавление обеих книг "1С Предприятие 8.2. Руководство разработчика", но ничего не нашел.
Ткните плиз пальцем в какой раздел смотреть.
9 alex-pro
06.11.12
Есть функция, которая всегда поддерживает работу 1С. Даже если она падает.
10 vde69
06.11.12
у сервера 1с куча чего может случится хотя сама база работает
примеры
1. есть 3 базы, одна работает две другие отвалились
2. все работает а регламентные задания встали
3. все работает а интеренет пропал и курсы не загрузились
4. база вроде работает но валится при попытке что-то сделать
5. база работает по COM но не работает по WEB или например тонкий.
и т.д.
для начала попробуй описать в каких случаях слать СМС
11 df4_REG
06.11.12
Точно не могу сказать. У нас народ работает через толстый клиент и сервер 1с.
Вот в скрипте хотелось бы удостовериться, что толстые клиенты могут работать с сервером 1с.
12 vde69
06.11.12
телнет тебе в руки, смотри какие порты испльзует 1с и тупо к ним конектишся, если ответ получен - все нормально...
COM - ы очень медленые и требуют авторизации (а это проблемма бывает)
13 vde69
06.11.12
19:46
(12)+ кстати на долфи и инди такой проверщик пишется за 5 минут (без отправки смс), делал похожее когда разбирался с протоколом обмена...
