Конвертация Даты из 7.7 в 8 ☑
0 Lenny
06.11.12
Коллеги,подскажите, дата из 7.7 выгружается как 2011-05-09T. При загрузке 8-ка не понимает этот формат. Как это обойти?
1 yuch
06.11.12
Где это оно у вас не получается?
2 Lenny
06.11.12
Дата выгружается в формате 2011-05-09T из 7.7.
В 8-ке  XMLЗначение(Тип, Значение) не понимает этот формат.
Как выгрузить дату в нужном формате из 7.7?
3 zulu_mix
06.11.12
Дата8=Дата(СтрЗаменить(Дата7,"-",""));
4 acsent
06.11.12
Выгружается где и как?
5 Волесвет
06.11.12
v7.глРасшифровка    = Форма(ДатаДокумента, "ДФ=dd.MM.yyyy");
ДатаДокумента        = v7.EvalExpr("Дата(глРасшифровка)");
6 Lenny
06.11.12
(4) Выгружается через правила обмена из 7.7 в 8
7 acsent
06.11.12
(6) а зачем ручками читать этот хмл?
8 Lenny
06.11.12
(7) обработка "Универсальный обмен в формате XML" так записывает данные в базу
9 PiotrLoginov
06.11.12
Перекидываю из 7.7 в 8.2. С датами вообще не заморачивался. Если надо вручную значение даты, указываю в формате 8.2. Один раз потребовалоь указать в формате 7.7 . Хорошо форумчане скорректировали...
Короче, даты конвертируются автоматически. КД видит тип приемника и подстраивает тип и формат значения под него.
10 acsent
06.11.12
(8) врешь. может у тебя тип в8 не дата?
