Инвентаризационная ведомость ☑
0 pavelul73
06.11.12
Добрый день. Создаем документ инвентаризации, заполняем по остаткам на складе, сортируем по артикулу. В ТЧ все получается правильно, но когда нажимаю печать, в любой печатной форме, сортировка пропадает, т.е первые несколько страниц выводятся правильно, а остальные как попало. Кто нибудь сталкивался? как такое может быть?
1 Spieluhr
06.11.12
кэш почистить попробуйте
2 pavelul73
06.11.12
не помогло
3 shuhard
06.11.12
(0) [в любой печатной форме]
что-то не позволяет открыть запрос любой печатной формы и проверить сортировку ?
4 pavelul73
06.11.12
Вопрос в следующим: почему при печати берет не отсортированную ТЧ, а запросом выбирает как ему вздумается? И к тому же несколько листов выводит правильно, а потом в разнобой
5 Serg_1960
06.11.12
(0) Вопрос в лоб: вы программист?
6 pavelul73
06.11.12
поставил сортировку в запросе, заработало, т.е, как я понимаю, ТЧ можно не сортировать? Все равно в печатную форму она не попадет
7 pavelul73
06.11.12
(5)познаю 1с
8 Serg_1960
06.11.12
Не обязательно, но желательно чтобы порядок строк в печатной форме соответствовал порядку строк в экранной форме.
9 pavelul73
06.11.12
при печати все равно данные получаются из запроса к ТЧ документа, а запрос без сортировки выведет, как ему вздумается. Просто я думал, что если ТЧ отсортировать, то и в печатную форму будет выводиться в отсортированном виде. Оказалось не так
10 shuhard
06.11.12
(9)[а запрос без сортировки выведет, как ему вздумается]
бред
у запроса есть автосортировка
11 Serg_1960
06.11.12
Фи, как грубо :(
12 pavelul73
06.11.12
(10) да, но что-то как-то не сработало, пока не дописал Упорядочить по Артикул
Автоупорядочивание
13 pavelul73
06.11.12
Всем спасибо
