Конвертация 8.2 -> 7.7 ПометкаУдаления() и Проведен()
0 Vigor06
06.11.12
Возникла необходимость перенести некоторые документы из 8.2 УТ в 7.7 Учет и отчетность предпринимателя
Создал правила,возникла необходимость уточнить перенос свойств "пометка удаления" и "проведен",так как в 8ке это булевый тип,а в 7.7 - число со значениями 1 или 0
В правилах конвертации свойств "ПометкаУдаления" прописываю следующее:
Если Источник.ПометкаУдаления Тогда
 Значение = 1;
Иначе
 Значение = 0;
Аналогично и в "Проведении"
Все выгружается,но при загрузке в 7ку получаю снача ошибки типа:
"Неверное имя реквизита: Документ.СчетФактураВыданный.ПометкаУдаления
Порядковый номер объекта в файле: 2
Порядковый номер объекта в файле: 2"
и т.д.
А в самом конце еще и ошибку
"Объект.Записать();
{\\1C-TEST\Самсонов\V77IMP.ERT(101)}: Номер не уникальный!"
Очень прошу вашей помоши)
1 hhhh
06.11.12
а длина поля номера в документе 7.7 точно у тебя 11 символов?
2 Guk
06.11.12
вроде в 7.7 у документа нет свойства ПометкаУдаления. там это метод...
3 Vigor06
06.11.12
()Да,метод
Попытки сделать так:
Если Источник.пометкаУдаления ТОгда
   Приемник.ПометкаУдаления() = 1;
Иначе
   Приемник.ПометкаУдаления() = 0;
дают
Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1672)}: Ошибка в обработчике события ПриВыгрузке (свойства)
   ПКО                    =  СчетФактураВыданный  (Документ: Счет-фактура выданный)
   ПКС                    =  5  (ПометкаУдаления --> ПометкаУдаления)
   Объект                 =  Счет-фактура выданный 01-01/02 от 01.02.2011 12:00:00  (Счет-фактура выданный)
   СвойствоПриемника      =  ПометкаУдаления  (Число)
   КонвертируемоеЗначение =  Нет  (Булево)
   Обработчик             =  ПриВыгрузкеСвойства
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(2,29)}: Неопознанный оператор
   ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(9103)
   КодСообщения           =  56
И тд.Уже не понимаю,с какой стороны подступиться
4 lxndr
06.11.12
(3) хитрО ты его вызвать пытаешься, однако ))
Делай так:
Приемник.ПометкаУдаления(1);
5 Aleksey
06.11.12
я делал общий реквизит в 7-ке  "пометка удаления" и "проведен" и уже после загрузки анализировал их
6 Vigor06
07.11.12
(5) А по конкретнее можно?
7 floody
07.11.12
(6) вообще не переноси пометку удаления и проведен, нафиг?
8 Vigor06
07.11.12
(7)а потом вручную их отслеживать?и проводить?
9 PCcomCat
07.11.12
(5) +100!
10 floody
07.11.12
можно не переносить непроведенные документы, получается после загрузки проводить нужно все
11 Vigor06
07.11.12
(10) А если потом их захотят провести в 7ке? А их нет
(5),(9) поясните,пожалуйста,смысл
12 PCcomCat
07.11.12
В конфигурации есть ветка Общие реквизиты в ветке Документы. Туда Добавляешь реквизиты с Идентификатором ПометкаУдаления и Проведен типа число 1.0 для Документы. И всё. А потом - после конвертации - своей обработкой пробегаешь по всем документам, пемечаешь на удаление или снимаешь пометку удаления, проводишь или снимаешь с проведения.
13 Aleksey
07.11.12
(11) Смысл такой чтобы перенести из 8-ки признак проведен и пометка удаления.
14 Vigor06
07.11.12
(13)да,это то я понял)Мне не совсем реализация понятна)
(12) Извиняюсь,но помучаю еще немного:
Я конвертирую из 8.2 в 7.7,а общие реквизиты только в 7ке.
Не пойму,как можно в 7ке будет пробежать по документам и из 8ки взять данные.
15 Vigor06
07.11.12
Так,стоп
Долой тупость.
В конфигурации,в конвертации,создаем общие реквизиты.
Но как потом реализовать - не пойму,хоть убей
16 floody
07.11.12
да хоть в комментарий пиши "помечен" или "проведен", после загрузки помечай или проводи
17 Vigor06
07.11.12
(16) блин,все же просто
Спасибо большое,сейчас попробую реализовать)
18 Сияющий Асинхраль
07.11.12
Проводятся документы после загрузки примерно так:
http://infostart.ru/public/21069/
По аналогии можно сделать и с пометкой на удаление, хотя я, как правило, помеченные на удаление доки просто тупо не переношу...
19 Aleksey
07.11.12
(14) Что тебе не понятно? Как создать общий реквизит в 7-ке?
После этого в конвертации тупо настраиваешь соответствие
Проведен (в 8-ке) = Проведен (реквизит в 7-ке)
Пометка (в 8-ке) = Пометка (реквизит в 7-ке)
После загрузки документа смотришь, если проведен = 1, значит нужно провести документ, если Пометка = 1, значит нужно удалить
И не забывай, что удаленный не проведешь, нужно сначала снять пометку удаления
20 Vigor06
07.11.12
(19) ну если мы про дефолтные реквизиты - то в 7ке это даже не реквизиты,а методы
А если про общие - то я и действительно решил помеченные на удаление не переносить
(Кстати,какой код тут будет верен? "Отказ = Источник.ПометкаУдаления"?)
А будет ли корректно работать метод "Провести()",которым мы будем проводить необходимые документы в 7ке - это,имхо,уже другой вопрос)
21 Vigor06
07.11.12
Так
Создал в 7ке общий реквизит ПометкаПроведен. Тип - число.
В Правиле Конвертации Свойств у свойства "Проведен" пишу:
Если Источник.Проведен ТОгда
   Приемник.ПометкаПроведен = 1;
Иначе
   Приемник.ПометкаПроведен = 0;
После этого в "Правилах обмена данными" в процедуре "После Загрузки Объекта" пишу:
Если Объект.ПометкаПроведен = 1 ТОгда
   Объект.Провести();
В итоге при выгрузке из 7ки получаю ошибку:
Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкой (свойства)
   ПКС                    =  6  (Проведен --> Проведен)
   СвойствоПриемника      =  Проведен  (Число)
   Обработчик             =  ПередВыгрузкойСвойства
   ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (ПометкаПроведен)
   ПозицияМодуля          =  (2)
   КодСообщения           =  55
22 Aleksey
07.11.12
(21) <htl yt gbib
23 Aleksey
07.11.12
(21) Бред не пиши
24 Vigor06
07.11.12
(23) Опыта работы с конвертацией до этого не было
Что не так?
25 Aleksey
07.11.12
"В Правиле Конвертации Свойств у свойства "Проведен" пишу:
Иначе
КонецЕсли;    "
Ничего писать не надо, просто сопоставить реквизиты и точка
26 Aleksey
07.11.12
(24) всё не так. У тебя источник и приемник не видят друг друга. Тебе нужно просто сопоставить реквизит Проведен в 8-ке и в 7-ке
Ну или
   Значение =1;
Иначе
   Значение = 0;
КонецЕсли;    "
27 Aleksey
07.11.12
Ну или для любителей коротких кодов
Значение=?(Источник.Проведен,1,0);
28 Aleksey
07.11.12
Либо просто
Значение=Источник.Проведен
так как булева она сконвертирует как 0 или 1
29 Vigor06
07.11.12
(26)(27)(28)Но тогда ж получается бага при загрузке в 7ку.
Куча таких сообщений
"Порядковый номер объекта в файле:  842
Неверное имя реквизита:Документ.СчетФактураВыданный.Проведен
Порядковый номер объекта в файле::  842
Неверное имя реквизита:Документ.СчетФактураВыданный.Пометка удаления"
и в конце
Объект.Записать();
{\\1C-TEST\1C_Базы\Шаблон\CONVERSION\2_1_6_4\V77IMP.ERT(101)}: Номер не уникальный!
30 Aleksey
07.11.12
Номер не уникальный! - это значит что уже есть документ с таким номером
31 Aleksey
07.11.12
скинь правило
32 Vigor06
07.11.12
(31) Да я уже и так все тут прописал,что делаю. И как то все все равно не так
Сейчас пользовался Вашим (27)
33 leonidkorolev
07.11.12
(0) Создай ПКС Проведен и ПометкаУдаления. У этих ПКС установи Передавать данные в параметр. Обязательно задай имя параметра. Далее в ПКО в обработчике ПослеВыгрузки обращайся к параметрам примерно так
Если ПараметрыОбъекта["Проведен"] Тогда
 Объект.???
34 Aleksey
07.11.12
(32) правила скинь
35 Vigor06
07.11.12
(33) у меня бокс "Передавать данные в параметр" неактивен ни в  существующем правиле, ни во вновь создаваемом((
(34) В ПКС "Пометка удаления" ПередВыгрузкой
"Отказ = Источник.ПометкаУдаления;"
В ПКС "Проведен" ПередВыгрузкой
"Значение=?(Источник.Проведен,1,0);"
36 Aleksey
07.11.12
(35) Опять бред пишешь
Он просто не будет выгружать реквизит, а документ выгрузит
37 Vigor06
07.11.12
(33) видимо потому что оно активно только тогда,когда мы из 7.7 в 7.7 переносим)По крайней мере по коду именно так
(36) А как правильно тогда?
38 Vigor06
07.11.12
(36) Значит стоит этот код запихать непосредственно в "Правила обмена Данными" в процедуру "Перед выгрузкой объекта") Как то так)
А вот с проведением еще потрахаемся
39 Vigor06
07.11.12
Извините за выражения,был неправ
Что-то я ничего не могу понять.Гугл больше ничего хорошего не говорит,в книжке тоже не нашел.
Ну думаю,что все должно быть так сложно,но решения не вижу
40 Vigor06
08.11.12
Очень интересная ситуация сейчас получается:
В ПКС "Проведен - ПометкаПроведен" следующий код:
Иначе
В поиске по по файлу выгрузки Notepad++ выдает мне 1600 документов СчетФактураВыданный,у которых свойство ПометкаПроведен = 1 и еще 300 с ПометкаПроведения=0
Но после загрузки в 7ку,при подсчете количества документов через обработку, узнаю,что вообще в 7ке чуть более 900 документов стало.Где остальные?
