Нужны идеи по заполнению шаблона word в качестве печатной формы документа ☑
0 happysan
06.11.12
Выдаёт ошибку при заполнении шаблона word и формировании внешней печ формы документа:
Ошибка при установке значения атрибута контекста (Text)
   Find.Replacement.Text = СокрЛП(ТекстЗамены);
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft Word): Слишком длинный строковый параметр.
Функция замены:
Функция WordFindReplace(ОбъектВорд, ТекстПоиска, ТекстЗамены)
ТекстПоиска = "@" + СокрЛП(ТекстПоиска) + "@";
   wdReplaceAll = 2;
   wdFindContinue = 1;
   Find = ОбъектВорд.Content.Find;
   Find.Text = ТекстПоиска;
   Find.Forward = True;
   Find.Wrap = wdFindContinue;
   Find.Format = False;
   Find.MatchCase = False;
   Find.MatchWholeWord = False;
   Find.MatchWildcards = False;
   Find.MatchSoundsLike = False;
   Find.MatchAllWordForms = False;
   Find.Execute(, , , , , , , , , , wdReplaceAll)
КонецФункции
Как обойти проблему?
1 happysan
06.11.12
пробовал делить строку в цикле по 255 символов, но в итоге результат получается последний кусок текста из 255 символов.
2 IamAlexy
06.11.12
не очень понимаю смысла ворда когда табличный документ в формат майкрософтворда может быть успешно сохраненным..
3 happysan
06.11.12
вот замена в цикле:
   wdReplaceAll = 2;
   wdFindContinue = 1;
   Если  СтрДлина(ТекстЗамены) > 255 Тогда
       ОстатокТекстаЗамены = СтрДлина(ТекстЗамены);
       i = 1;
       Пока ОстатокТекстаЗамены > 255 Цикл
           ПорцияТекстаНаЗамену255 = Сред(ТекстЗамены, i, 255);
           Find.Replacement.Text = СокрЛП(ПорцияТекстаНаЗамену255);
           i = i + 255;
           ОстатокТекстаЗамены = СтрДлина(ТекстЗамены) - i;
   //Find.Replacement.Text = СокрЛП(ТекстЗамены);
4 happysan
06.11.12
(2) каким образом?
5 acsent
06.11.12
(2) сам то пробовал хоть раз?
6 IamAlexy
06.11.12
(5) да.. более чем здорово.
раньше тоже заморачивался всякие трудовые через шаблоны ворда хреначить...
а результат тот же что и табличный документ сохраненный в нужном формате
7 alex-pro
06.11.12
Че-то очень сложно.
Я делал обработку по заполнению договора, с проблемами как в (0) не сталкивался.... могу поискать кусок кода
8 alex-pro
06.11.12
(6)Попробовал.
"Документ Word 2007 не может содержать более 63 колонок и 32767 строк"
9 hhhh
06.11.12
(3) так вы Find.Execute не включили в цикл. Чего издеваетесь?
10 happysan
06.11.12
(2) сохранять в формате html?
11 happysan
06.11.12
(9) если сразу сделать в цикле Find.Execute, то цикл один раз отработает и строка поиска затрётся
12 Живой Ископаемый
06.11.12
2(10) почему?
13 Живой Ископаемый
06.11.12
2(8) а для ворд-документа очень важно содержать 63 колонки и 32767 строк? Чтобы можно было наверное распечатать все это дело?
14 happysan
06.11.12
Может где-то в коде не хватает ПС?
15 happysan
06.11.12
(3)Может где-то в коде не хватает ПС?
16 acsent
06.11.12
Делай. Заменить(СтрокаПоиска, ТекстЗамены+СтрокаПоиска)
17 happysan
06.11.12
(16) применительно к моему коду в (3), можно продемонстрировать?
18 sttt
06.11.12
делать людям нечего...
19 happysan
06.11.12
(16)у объекта word нет такого метода
20 Живой Ископаемый
06.11.12
18:45
2(19) поэтому его и не использууют.
а используют только те кто знает как пользоваться find и replace
21 happysan
06.11.12
(20) ну подсказывайте, коль есть способ решить проблему
22 acsent
06.11.12
(17) ну ты совсем обнаглел.
-Вы что и есть за меня будете?
-Ага!
23 Живой Ископаемый
06.11.12
в 2 и 5 подсказали
24 happysan
06.11.12
18:53
(22) не думаю, просто, этот кусок кода какая-то абстракция в данном случае.
25 Живой Ископаемый
06.11.12
надо думать.. если не думать, то ничего не получится.
26 happysan
06.11.12
вообщем, решений, не меняя принцип формирования печатной формы, нет?
27 zladenuw
06.11.12
c.Find.Execute
   While c.Find.Found
       Debug.Print c.Text
       '~~> I am assuming that the start word and the end word will only
       '~~> be in the start and end respectively and not in the middle
       Debug.Print Replace(Replace(c.Text, StartWord, ""), EndWord, "")
       c.Find.Execute
   Wend
28 KAO111
06.11.12
может тут пригодится
http://infostart.ru/public/18940/
29 happysan
07.11.12
вообщем сделал так:
   wdReplaceAll = 2;
   wdFindContinue = 1;
   Если  СтрДлина(ТекстЗамены) > 231 Тогда
       i = 1;
       Пока ОстатокТекстаЗамены > 231 Цикл
           ПорцияТекстаНаЗамену255 = Сред(ТекстЗамены, i, 231);
           Find.Execute(ТекстПоиска, , , , , , , , ,СокрЛП(ПорцияТекстаНаЗамену255) + ТекстПоиска, wdReplaceAll);
           i = i + 231;
осталось перенести в word перевод строки как изначально в строке замены, как это можно организовать?
30 happysan
07.11.12
Как из 1с скомандовать word, чтобы он перенёс строку?
31 happysan
07.11.12
получилось:
   wdReplaceAll = 2;
   wdFindContinue = 1;
   i = 1;
   Для Счетчик = 1 По СтрЧислоСтрок(ТекстЗамены) Цикл
       ТекСтрока = СтрПолучитьСтроку(ТекстЗамены, Счетчик);
       Если Счетчик = СтрЧислоСтрок(ТекстЗамены) Тогда
           Find.Execute(ТекстПоиска, , , , , , , , ,"" + СокрЛП(ТекСтрока), wdReplaceAll);
       Иначе
           Find.Execute(ТекстПоиска, , , , , , , , ,СокрЛП(ТекСтрока) + Символ(13)+Символ(10) + ТекстПоиска, wdReplaceAll);
теперь осталось организовать отступы абзацев, если кто в курсе подсказывайте, буду признателен.
32 mikecool
07.11.12
(31) поиск в гугле "Объектная модель Word" спасет отца русской демократии
33 happysan
07.11.12
тема закрыта, всем благодарен за участие.
