Несколько отчетов СКД один под другим
0 pavvlyk
06.11.12
Подскажите как реализовать. Есть справочник в котором есть табличная часть в которой идет перечень макетов скд которые нужны данному контрагенту например.(Сами макеты тоже создаем у этого же справочника).
Нужно создать отчет в котором мы выбираем контрагента и он автоматически формирует подряд один под другим несколько отчетов, смотря сколько у данного контрагента их в справочнике выбрано.
Как это можно реализовать? Создаем отчет на скд и там в процедуре "ПриКомпановкеРезультата" что-то делаем? Или как? Заранее спасибо.
1 alex-pro
06.11.12
19:25
Ну, в СКД на закладке Настройки сколько хочешь видов отчетов можешь наклепать
2 pavvlyk
07.11.12
01:28
Нет нужно программно. Пытаюсь как то так. Не получается.
     ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
   ТабДок1 = Новый ТабличныйДокумент;
   Схема = Отчеты.Прайс2.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
   Настройки = Схема.НастройкиПоУмолчанию;
   Параметр = Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Период"));
   Если Параметр <> Неопределено Тогда
       Параметр.Значение = ТекущаяДата();
       Параметр.Использование = Истина;
   КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
   Макет = КомпоновщикМакета.Выполнить(Схема,Настройки);
   ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
   ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(Макет);
   ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
   ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ТабДок);
   ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
   Схема1 = Отчеты.Прайс3.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
   Настройки1 = Схема1.НастройкиПоУмолчанию;
   Параметр1 = Настройки1.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Период"));
   Если Параметр1 <> Неопределено Тогда
       Параметр1.Значение = ТекущаяДата();
       Параметр1.Использование = Истина;
   КомпоновщикМакета1 = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
   Макет1 = КомпоновщикМакета1.Выполнить(Схема1,Настройки1);
   ПроцессорКомпоновки1 = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
   ПроцессорКомпоновки1.Инициализировать(Макет1);
   ПроцессорВывода1 = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
   ПроцессорВывода1.УстановитьДокумент(ТабДок1);
   ПроцессорВывода1.Вывести(ПроцессорКомпоновки1);
   ТабДок.Присоединить(ТабДок1);
   Возврат ТабДок;
3 pavvlyk
07.11.12
01:29
Ээээ не то скопировал. Присоединить это не то. =)
Ну в общем если все выводить в один ТабДок все равно не получается. В чем косяк?
4 pavvlyk
07.11.12
01:49
(0) пока можно не читать В данный момент проблема именно с выводом нескольких отчетов один под другим.
5 perec1982
07.11.12
01:59
Нужно присоеденять результат в отдельный Табличный документ
