v7: Копирование БД на SQL
0 Pit0n_08
07.11.12
Есть рабочая база. Каждую ночь пишется полный бекап средствами SQL(2000,sp4). По сабжу - нужно загрузить данные в тестовую базу SQL. Для этого в окошке "Restore Database" для тестовой базы надо выбрать в поле "Show backups of database" имя рабочей базы и файл интересующего бекапа. Ну и ОК, соответственно. Если ошибаюсь - поправьте.
Ещё одно но. Разные пользователи в рабочей и тестовой базах - "Restore Database" покатит?
1 mikecool
07.11.12
*рукалицо*
базу можешь и с рабочей залить, если с нею не работают
а пользователи в семерке привязаны к каталогу БД
2 АНДР
07.11.12
При ресторе не забудь изменить имена файлов. + необходимо скопировать MD и DDS.
PS Если разные пользователи SQL, то надо DB Owner ещё поменять.
3 Lionee
07.11.12
и галочку в Options поставить на Force restore over
4 Pit0n_08
07.11.12
(1)в рабочей народ сидит, ясен пень. Если речь идет о детачить базу и копировать+переименовать файлы .mdf, .ldf, то пока нет доступа к файлам SQL... пользователи SQL.
(2)каталог тестовой базы уже есть, конфиги идентичны, разные параметры подключения. Не понял - каких файлов изменить имена?
5 Pit0n_08
07.11.12
(3) а что даёт сия птица "Force restore over"?
6 МихаилМ
07.11.12
7 Pit0n_08
07.11.12
(5) авторский перевод "восстановить поверх силой" :-)
при этом DB Owner менять надо?
8 Lionee
07.11.12
В SQL создать новую базу
Создать каталог (папку) для информационных файлов 1С (md,dd)
"Restore Database"
Открыть созданный информационный каталог в Конфигураторе,на запрос о формате данных ставить SQL
Установить параметры SQL базы в меню Администрирование (сервер,имя базы SQl,пользователь,пароль)
Сохранить и все,пользуйся
9 Pit0n_08
07.11.12
(8) тестовая база  на SQL уже есть (отличаются параметры подключения), но она старая. Через выгрузить-загрузить из конфигуратора не катит.
10 Pit0n_08
07.11.12
Подниму
11 Pit0n_08
07.11.12
(2) каких файлов изменить имена???
12 varelchik
07.11.12
(1) Да неужели?
Я постоянно держу у себя на локальном серваке горячий бекап рабочей базы.
Так что ненадо ляля. Пусто юзверы и сидят в базе, но горячий беакп ее можно сделать на ура.
13 МихаилМ
07.11.12
14 Pit0n_08
07.11.12
(13) спасибо!
