ЗУП 8.2 последний релиз. Не проходят проверку в ПФР
0 DenSpb
07.11.12
Только один сотрудник в компании. У него оклад за август и сентябрь по 15000 рублей. Начислено и уплачено 4800 и 1800 и 2100 и 900 рублей. Все сходится копеечка в копеечку. Но внутренняя проверка не дает сохранить пачку и выдает сообщение "В строке № "1": По сотруднику "***" - страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии умноженные на тариф страховых взносов на накопительную часть пенсии и деленные на тариф страховых взносов на страховую часть должно равняться сумме страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии (допустимое расхождение до 10 копеек)!". Но при это в ПФР данные приняли. Как сохранить пачку в 1С?
1 GenV
07.11.12
(0) Ну, и что по формуле получается?
2 DenSpb
07.11.12
(1) по формуле все сходится копейка в копейку
3 Shandor777
07.11.12
(2) У тебя вторая пара чисел 2100 и 900 - это уплаченные страховая и накопительная?
4 НикДляЗапросов
07.11.12
Ну круто, только для чего тему создал? Нет чтобы написать подробно какая строка РСВ чему не равна и какие там значения
5 DenSpb
07.11.12
(3) начисленные суммы - 4800 и 2100, а уплаченные 1800 и 900. Начисленные сходятся до копейки.
6 GenV
07.11.12
(5) Начислено по страховой 4800, по накопительной 1800?
ЗЫ Проверь ошибку в отладчике
7 DenSpb
07.11.12
22:53
(6) да, именно так.
8 Shandor777
07.11.12
(5) Может быть внутренняя проверка выполняется и для уплаченных взносов, по ним и выдается эта "ошибка"?
1800/16*6=675
9 DenSpb
07.11.12
(8) если так, то как это обойти, ведь такое может быть, что на отчетную дату не все взносы уплачены.
10 GenV
07.11.12
22:59
(7) Ну, так проверь в отладчике.
Документ.СведенияОТрудовомСтажеИЗаработкеСЗВ4.Модуль объекта(2159, 29)
Найдено вхождений: 2
РассчитанныйПФРНакопительная = ВыборкаПоСтрокамДокумента.НачисленоСтраховая * ТарифыПФР.ПФРНакопительная / ТарифыПФР.ПФРСтраховая;
Разность = Макс(РассчитанныйПФРНакопительная -  ВыборкаПоСтрокамДокумента.НачисленоНакопительная, ВыборкаПоСтрокамДокумента.НачисленоНакопительная - РассчитанныйПФРНакопительная);
Если Разность >= 0.10 Тогда
11 DenSpb
07.11.12
(10) ок, завтра проверю, когда доберусь до базы.
12 Shandor777
07.11.12
(8) Дело не в том, что не все взносы уплачены, а в соблюдении пропорции. Разработчики посчитали, наверное, что уплату вы производите соблюдая пропорцию между страховой и накопительной частями, т.е. 16/6, а вы, судя по числам, ее не соблюдаете.
13 GenV
07.11.12
(12) мимо )
14 Shandor777
07.11.12
(13) Подробнее, пожалуйста.
15 DenSpb
07.11.12
(12) идея понятна, попробую руками исправить уплаченные суммы, чтобы пропорция соблюдалась
16 GenV
07.11.12
(14) Куда уж подробнее ?! Я вам уже и формулу проверки !начисленной! суммы по тексту ошибки нашел и где она расположена.
17 Shandor777
07.11.12
(16) Ну там вроде как раз та формула и заложена, что я привел.
Если верить (5), то должно быть, нет?
4800/16*6=1800
2100/16*6=787.5
18 GenV
07.11.12
(17) Ты рассуждаешь про уплаченные суммы. А проверка только на начисленные (4800 и 1800).
19 Shandor777
07.11.12
23:41
(18) По (0) я подумал, что 4800 и 1800 это исчисленные у негог, а 2100 и 900 - уплаченные.
А если как он уточнил в (5) тогда должно быть, как в (17), т.е. и исчисленный непонятно откуда взялся у них 2100?
Я правильно помню, кстати, страховая 16%, а накопительная 6%? А то я, сегодня невыспавшись :)
20 GenV
07.11.12
23:45
(19) Правильно. Хотя в (7) он исправился.
21 Shandor777
07.11.12
23:48
(20) Ну тогда 4800/16*6=1800 должна, вроде, проходить проверку.
22 GenV
07.11.12
23:50
(21) Должна, но сегодня мы это без базы не узнаем )
23 Shandor777
07.11.12
23:51
(22) Завтра расскажет, пошел я спать уже :). Пока-пока.
24 DenSpb
08.11.12
Проверил, выяснил, что стоит параметрах учета стоит тариф "УСН, занятые производством и приравненным к ним видам деятельности". В параметрах учета с 2012 года действуют ставки в ПФР(22 всего и 6 накопительная), но в отладчике пропорция ищется 4800*6/14 <> 2100. Почему берется не 16, а 14, я пока не понял. Но явно надо что-то с тарифом делать.
25 bazvan
08.11.12
(24) посмотри ставки в инете на 2012 год для льготной УСН мож4т не 22% пфр?
26 bazvan
08.11.12
Ну точно лиготируемая ставка в ПФР 20% соответсвенно 6 и 14
27 DenSpb
08.11.12
(26) здесь идет УСН и есть немноо ЕНВД, но льготный тариф нельзя выбирать(запретили). Должно считаться 16 и 6. Я даже не знаю какой тариф выбрать.
28 bazvan
08.11.12
(27) Что значит запретили??? Бухи неадекватны???
сам пишиш стоит "УСН, занятые производством и приравненным к ним видам деятельности" потому 14 и 6
Смените в учетке тариф на "Организации, применяющие УСН, кроме производственных" получите 16 и 6
29 DenSpb
08.11.12
(28) бухи только начинают работать с 8-кой, до этого 7.7 было. Поставили "кроме производственных", все нормально заработало.
30 DenSpb
08.11.12
Проблема была в неправильном тарифе. Всем спасибо!!!
31 bazvan
08.11.12
(29) Дак восьмерку тут не причем, бухи придмет незнают.
