Вынести тяжелый запрос из транзакции записи ☑
0 sbabay
07.11.12
Есть документ, который делает запись в регистр сведений, но перед записью в регистр, он собирает данные запросом из этого же регистра. Запрос тяжелый, поэтому иногда возникают блокировки, т.к. он выполняется в ОбработкеПроведения,  т.е. в транзакции. А значит при выполнении этого запроса блокируется весь РС и в него в этот момент уже никто ничего записать не может.
Подкиньте идею как это можно избежать. Как вытащить этот запрос "извне" транзакции записи (модуль формы не предлагать)?
1 France
07.11.12
упростить запрос тоже не предлагать??
кстати, регистр записи не блокируется... блокируются записи, попавшие в отбор по регистру.
2 shamannk
07.11.12
(0) Проверка перед проведением?
3 Maxus43
07.11.12
давно ли так?
4 Feanorko
07.11.12
Если блокировки возникают, значит это кому-нибудь нужно...)))
5 Maxus43
07.11.12
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ юзай, чтоб провести таки смог, пусть сотальные подождут
6 sbabay
07.11.12
(1) Упростить - это конечно первое, что надо сделать. Но пока это невозможно.
Можно поподробнее?
У меня там одно измерение. Подчинен регистратору, Периодичность по позиции регистратора. Есть вот такие участки:
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.МойРС КАК МойРС
   |                ПО ДругаяТабл.Оборудование = МойРС.Оборудование
   |                    И (МойРС.Регистратор.МоментВремени > &МоментВремени)
   |                    И (НАЧАЛОПЕРИОДА(МойРС.Период, ДЕНЬ) = НАЧАЛОПЕРИОДА(ДругаяТабл.Дата, ДЕНЬ))
7 sbabay
07.11.12
(2) не понял вопроса
8 Feanorko
07.11.12
(6) давай запрос полностью, шо ле
9 sbabay
07.11.12
(5) мне б наоборот, сделать так, чтоб запрос выполнял "грязное" чтение и не накладывал блокировку на таблицу
10 NcSteel
07.11.12
(6) За это МойРС.Регистратор.МоментВремени повесить на первом суку.
11 Maxus43
07.11.12
(9) обычный запрос и не накладывает блокировку
12 sbabay
07.11.12
(8) он тут не поместиться. И особо править его сейчас без тестов не могу. Там много нюансов, которые могу упустить
13 ERWINS
07.11.12
упправляемые блокировки вместо автоматических?
14 Feanorko
07.11.12
(12) да ладно, не ломайся :)
15 sbabay
07.11.12
(11) в транзакции - накладывает
16 Feanorko
07.11.12
(9) тогда убери из запроса "ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ"
17 NcSteel
07.11.12
(13) Тут рано еще пушку доставать, можно ище и винтовкой разобраться.
18 Maxus43
07.11.12
база файловая поди ещё?
19 Feanorko
07.11.12
(15) давно ли? :)
20 Maxus43
07.11.12
(15) не верю (с)
21 sbabay
07.11.12
(10) а практический совет есть?
22 NcSteel
07.11.12
(0) Перепиши запрос на нормальный или организуй корректное хранение данных.
23 sbabay
07.11.12
(22) это понятно, но это не одной недели/месяца работы
24 sbabay
07.11.12
(19) да, давно. Можешь проверить
25 ERWINS
07.11.12
(21) если скл то переведи на управляемые блокировки и он ничего не будет блокировать
26 sbabay
07.11.12
27 NcSteel
07.11.12
(21) Судя по запросу он должен выполняться максимально долго. Надо его переписать. выносить из транзакции запросы к данным необходимые при записи оъекта не правильно.
28 sbabay
07.11.12
(25) СКЛ. Блокировки управляемые
29 Reset
07.11.12
(19) (20) Вы чего? Всегда в автоматическом режиме на читаемые данные наклыдвалась разделяемая блокировка
30 NcSteel
07.11.12
(23) Лучше поработать в этом направление чем ловить блох в свитере Мани.
31 sbabay
07.11.12
(27) Это не контроль остатков, оно там особо и не нужно
32 NcSteel
07.11.12
(31) если нужен при проведении, то выносить нельзя.
33 sbabay
07.11.12
(10) Саш, а конкретно
на что изменил бы?
Отдельное левое соединение с регистратором и на него условие?
34 Maxus43
07.11.12
(29) пошёл читать библию...
35 NcSteel
07.11.12
(33) У тебя и так не явное левое соединение. Лучше всего пакетником собрать нужные Ссылки с отбором по моменту времени, а потом отобрать рс.
36 NcSteel
07.11.12
(35) + Чем больше типов сидит в "Регистраторе" тем быстрее будет явное соединение. Но структуру регистра надо перерабатывать. Например добавить реквизит.
37 ERWINS
07.11.12
(28) в этом доке стоят управляемые?
38 sbabay
07.11.12
(35) Я не тупой и понимаю как оно там делается. но вот твои упреки без конкретики меня и насторожили.
точно лучше не будет
39 sbabay
07.11.12
(37) да
40 ERWINS
07.11.12
тогда не должно блокироваться....
41 NcSteel
07.11.12
(38) Будет. Так как при не явном соеднинии тянутся все поля. А тебе только ссылки нужны.
42 NcSteel
07.11.12
(41) А на пакетник Скуль может более оптимальный план нарисовать. В твоем случае на каждую строку РС строится отдельный цикл перебора записей регистраторов - что далеко не оптимально
43 sbabay
07.11.12
(42) ОК, убедил. Здесь можно и явно задать соединение.
Регистраторов очень много, выносить их выборку в отдельную ВТ точно не буду
44 Feanorko
07.11.12
(29) правильно ли понимаю, что запрос в транзакции при управляемых блокировках отправляет курить до окончания транзакции все остальные запросы к этой таблице в других сессиях?
45 NcSteel
07.11.12
(43) Все ровно это мышиная возня. Переделай регистр ей богу ))) не мучай операторов.
46 sbabay
07.11.12
(44) да, до окончании запроса, а не транзакции
47 sbabay
07.11.12
(45) уже начал, но все рано сабж интересен
48 NcSteel
07.11.12
(44) Формирование блокировок при выполнении запроса что в упр , что в автомате - одинаковок (если не сказать заранее кодом)
49 sbabay
07.11.12
а что кодом можно изменить?
50 Reset
07.11.12
(44) В автоматическом режиме, а не в управляемом. И не обязательно всю таблицу (зависит от sql)
51 ERWINS
07.11.12
(48) запрос в упр блокировках вообще не должен ничего блокировать, делал на 8.1 тесты, не блокируются
52 Reset
07.11.12
(50) Но автор заявил, что у него управляемый режим, так что это не актуально.
53 Feanorko
07.11.12
(48) (50) (51) чета нихрена уже не понимаю :)
54 NcSteel
07.11.12
(49) Конкретно указать зерно блокировки.
55 sbabay
07.11.12
(54) я про блокировки, которые накладываются в момент выполнения запроса к таблицам из этого запроса
56 Feanorko
07.11.12
(55) скока по времени запрос выполняется?
57 Reset
07.11.12
(55) В момент выполнения запроса не накладываются блокировки в управляемом режиме
58 Reset
07.11.12
59 alexhtn
07.11.12
Если запрос очень тяжелый и лень что-то переделывать, то можно попробовать создать для него недостающие индексы в sql.
60 sbabay
07.11.12
(57) а есть этому подтверждения?
61 sbabay
07.11.12
Вот цитата из 8.3:
Работа с СУБД. Управляемые блокировки.
Как стало
При работе с Microsoft SQL Server версии 2005 и выше, используется режим управления версиями строк, если конфигурация использует режим управляемых блокировок. Используется уровень изоляции транзакций READ_COMMITED_SNAPSHOT. При чтении данных вне транзакций используется согласованное чтение.
Результат изменения
К уменьшению блокировок и взаимоблокировок при выполнении запросов, работающих в транзакции;
62 NcSteel
07.11.12
(57) Накладываются.
63 Feanorko
07.11.12
(57) а чем чревата разделяемая блокировка в момент выполнения запроса? не даст другим сессия установить разделяемую блокировку на те же данные пока выполняется запрос и возможен облом по таймауту?
64 Reset
07.11.12
(63) Разделяемая дает возможность установить разделяемую и прочитать, но не дает установить исключительную и изменить. Т.е. ее наложение гарантирует неизменность данных внутри транзакции
65 NcSteel
07.11.12
В общем в упр режиме если ничего не делать то будет:
1. Начало транзакции
2. Выпонление запроса (селект) - установка блокировки
3. Получение результата запроса - блокировка снята
4. Внесение данных в соседнем сеансе
5. Читаем результат селекта - грязное чтение
6. Конец транзакции
Автор, а оно такое надо. Смысл тогда запрос юзать если данные грязные.
66 NcSteel
07.11.12
(64) Соседний сеан не сможет изменить данные - что в общем нормально.
67 sbabay
07.11.12
(65) ну оно как бы по этому измерению другими пользователями точно изменяться не будет
68 NcSteel
07.11.12
(67) А тут уже как план запроса построится и не факт что не будет избыточности. Поэтому лучше всего подсказывать скулю.
69 NcSteel
07.11.12
(68) + Причем только на выполнение селекта. А вот в момент чтение результата соседние ползователи могут спокойно колбасить.
70 Feanorko
07.11.12
(64) тогда вообще не понятно, каким образом это мешает автору
71 sbabay
07.11.12
А никто не в курсе как именно происходит блокировка при Селекте в транзакции? Блокируется пока не выполнится весь пакет или блокировка ставится/снимается сразу после выполнения отдельного куска?
72 NcSteel
07.11.12
(71) Пока весь пакет не выполнится блокировка не снимется
73 sbabay
07.11.12
И еще попутно вопрос. ЦУП мне показал следующий блокирующий запрос:
SELECT TOP 20001
FROM _InfoRg3840 T1
WHERE T1._RecorderTRef = ? AND T1._RecorderRRef = ?
ORDER BY T1._LineNo
На строках кода:
ОбщийМодуль.ПроведениеСервер.Модуль : 77 : Объект.Движения.Записать();
Что это? откуда эта цифра 20001 ??
74 sbabay
07.11.12
(72) тогда можно будет попробовать разбить этот запрос на несколько. Ибо обращение к этому регистру идет далеко не везде.
А откуда инфа, если не секрет?
75 Feanorko
07.11.12
(73) а скока записей в наборе записей записывается?
76 sbabay
07.11.12
И еще из того же ЦУПа.
Блокирующий запрос:
DELETE FROM T1
FROM _InfoRg3840 T1
На тех же строках: ОбщийМодуль.ПроведениеСервер.Модуль : 77 : Объект.Движения.Записать();
и аналогичный заблокированный запрос, но уже из другого документа.
Я ожидал, что при управляемом режиме они не должны друг другу мешать (потому как наложен фильтр на конкретные РАЗНЫЕ регистраторы)
77 Feanorko
07.11.12
(76) очень похоже на эскалацию блокировок, запрос твой не при делах похоже
78 sbabay
07.11.12
(75) В одном документе чаще всего - одна )
Но куча этих документов может создаваться в транзакции записи другого "вышестоящего" документа.
79 Feanorko
07.11.12
(78) тогда моя не понимать :(
80 sbabay
07.11.12
(77) это значит не хватает памяти серверу?
81 krbIso
07.11.12
глянь план выполнения запроса, может у тебя скнирование там
82 sbabay
07.11.12
Запрос переделывать буду. Но всё будет комплексно. А пока с этим хочется разобраться
83 Feanorko
07.11.12
(80) я не уверен, что это имеет место быть, но цифра 20001 подозрительна) память тут не при делах
84 sbabay
07.11.12
(83) мне тоже это подозрительно. странно как-то
85 Jaffar
07.11.12
(83) а не ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 20001?
86 sbabay
08.11.12
(85) не понял
