Программное изменение типа ячейки ☑
0 VigerV
08.11.12
Необходимо программно менять тип значения ячейки строки табличного поля, т.е. есть табличное поле в одной ячейке выбирается объект, а во второй ячейке должны выставиться тип ячейки соответствующий возможным значениям для выбранного объекта в первой ячейке?
1 VigerV
08.11.12
Как это реализовать метод ТипЗначения используемый для поля ввода использовать не получается т.к. нужная ячейка изначально имеет значение неопределено.
ЭлементыФормы.ТабличноеПоле.ТекущаяСтрока.Значение.ТипЗначения = Нужный тип значения;
2 hhhh
08.11.12
(1) так вроде у поля ввода надо устанавливать. Чего вы нас запутываете? Зачем вы у значения какого-то меняете тип?
3 VigerV
08.11.12
По другому поставлю вопрос тогда как поменять тип значения ячейки в табличном поле при изменении значения другой ячейки.
4 Maxus43
08.11.12
(3) смотри в типовых, при смене счета например устанавливается значения субконто
5 PiVa123
08.11.12
(3) СоставнойТип + ОграничениеТипов + Присвоение значения определенного типа
