Не обновляется немного дописанная конфигурация ☑
0 Cherry-Berry
08.11.12
Есть конфигурация Бухгалтерия 2.0.34.13, для нее скачала релиз обновления версии 2.0.35.5, установила это обновление.
В конфигураторе в обновлении конфигурации выбираю файл cfu этого релиза.
Появляется сообщение, что этот файл предназначен для обновления следующих релизов, среди списка которых есть и мой релиз. А это сообщение обычно появляется, когда выбираешь обновление, не предназначенное для текущего релиза.
Что в таком случае следует предпринять? Может ли быть, что номер стоит одной версии, а реально на самом деле стоит другая версия?
Как определить текущую реальную версию?
1 Maxus43
08.11.12
Конфигурация, поддержка, настройка поддержки, там номер конфы поставщика
2 Cube
08.11.12
(0) На этом форуме девушкам принято сначала фотку в личную карточку вставлять, а потом уже спрашивать))
Чем зрелищнее фото, тем качественнее ответы)
3 Trainee
08.11.12
Как вариант, качай обновление ДО 2.0.35.5.
4 Trainee
08.11.12
5 Cherry-Berry
08.11.12
В настройке поддержки указан релиз 2.0.34.13. Платформа 8.16
Почитала v8: Обновление на релиз 2.0.35.5, там проблема с подчиненными узлами, а у меня даже центральный не обновляется.
Каким способом можно обновить этот релиз?
6 prog01
08.11.12
(1)не будем забывать что поставку могли сделать можифицированную и накатить
поэтому нужно сравнивать с заведомо типовым релизом релиз конфы поставщика сначала
7 GenV
08.11.12
(5) Попробуй обновить на cf-ник. Его можно сделать (если нет) из твой конфы - сохранив типовой из поддержки и накатив 2.0.25.5.
8 GenV
08.11.12
7+ можешь на всякий случай и на позднюю 35 версию cf сразу обновить.
9 Trainee
08.11.12
(6) кто бы мог так извратиться?
(5) все-таки,
1) попробуй поднимать поэтапно, от 2.0.34.13 со всеми промежуточными.
2) Посмотри как должна выглядеть типовая (сравнение с 2.0.34.13 типовой).
10 Trainee
08.11.12
Ну либо, действительно, пустая база 2.0.25.5 и через сравнение-объединение.
Может занять много времени.
11 Cherry-Berry
08.11.12
Сейчас качаю типовую 2.0.34.7 и обновления до 2.0.34.13, чтобы потом с ней сравнить.
А пока сделала сравнение текущей конфы с конфой поставщика в конфигураторе, никаких изменений не выявлено.
12 Trainee
08.11.12
(11) Сравнение-объединение. Странно, вообще, что ты дописанную конфу на автомате обновляешь.
13 hhhh
08.11.12
(11) может в режиме предприятия не запускали?
14 hhhh
08.11.12
(9) вообще-то для РИБ нормальный изврат, если делаешь свою поставку, размер файла обмена в 3 раза меньше.
15 Cherry-Berry
08.11.12
т.е. если кто-то сделал свою поствку, то мне нужно создать cf_ник уже для 2.0.35.5 и путем сравнения и объединения, обновлять, правильно ли я поняла? и т.д. до последнего релиза?
16 Trainee
08.11.12
Посмотри еще свойства конфигурации и Конфигурация - поддержка - настройка поддержки. Версии одинаковые?
17 Serg_1960
08.11.12
hhhh, что-то ты не в тему... Предположение заманчивое, но маловероятное.
18 Trainee
08.11.12
(15) Правильно.
Н осначала, все же поройся на предмет что конкретно не так.
19 Serg_1960
08.11.12
Засомневался, переспрошу: (11) Сравнение,объединение было сделано кнопкой в настроке обновления или как, где?
20 Cherry-Berry
08.11.12
(16) Версии одинаковые
(19) Настройка поддержки - Сравнить и объединить с конфигураций поставщика
Как скачается типовая, с ней сравню
21 Serg_1960
08.11.12
Мне непонятно потому, что в (11) - "...никаких изменений не выявлено", а в наименовании темы - "немного дописанная..." - как это так? "Немножко беременная"(с)
22 Trainee
08.11.12
Блин, еще раз, посмотри свойства конфигурации и Конфигурация - поддержка - настройка поддержки. Версии одинаковые?
23 Cherry-Berry
08.11.12
Дописанная, потому что есть очевидные различия, добавлен интерфейс, имя которого - название организации - это явно не типовой элемент
24 Cherry-Berry
08.11.12
(22) версии одинаковые и свойствах конфигурации и в настройке поддержки
25 Cherry-Berry
08.11.12
Но у этого интерфейса с именем, как у названия организации, стоит замочек "Объект поставщика не редактируется"
26 Serg_1960
08.11.12
Кстати вспомнил :) в УПП был однажды такой прикол - выпустили обновление для версии, которую "забыли" - В описании - она есть, а в файле поставки - её нет.
27 Trainee
08.11.12
Слушай, а проверь, обновления 2.0.34.13 - прописались?
Вообще, посмотри, http://forum.infostart.ru/forum26/topic56313/
28 Trainee
08.11.12
И за одно вот это http://infostart.ru/public/18562/.
29 Serg_1960
08.11.12
Кстати: а чего никто ещё не вспомнил про очистку кэшей? Непорядок :)
30 Trainee
08.11.12
Вспомнил) см (27)
31 Cherry-Berry
08.11.12
Спасибо большое, буду изучать:)
32 Cherry-Berry
09.11.12
Сравнила рабочую конфигурацию, кот. нужно обновить, с конфигурацией поставщика. Выявила изменения. Обновила тестовый вариант на релиз вперед, учитывая изменения. Еще надо накатить 7 релизов.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, что эти обновления я должна провести непосредственно на рабочей станции, т.е. я не могу сделать сначала, все на тестовой базе, а потом просто перенести конфигурацию на рабочую из-за возможной?
33 Cherry-Berry
09.11.12
из-за возможной потери данных в случае изменения метаданных в одном из релизов
34 Trainee
09.11.12
ИМХО (методом проб и ошибок) обновлять лучше поэтапно. Из-за всего.
35 Serg_1960
09.11.12
(33) Да, правильно поняла. Именно "возможной".
Через обновления можно "перепрыгивать" только тогда, когда точно знаешь что и как они делают с метаданными и с данными.
И ещё про обязательные бработки  обновления не забывай. Они тоже важны в плане вероятности потери данных.
36 Cherry-Berry
12.11.12
33 - можно ли полагаться на описание обновления? всегда ли там  пишут об изменениях в метаданных (переименованиях, удалениях)?
37 Cherry-Berry
12.11.12
Возник еще такой вопрос: нужно ли после каждого обновления на один релиз главного узла РИБ передавать обновления на подчиненные или это можно будет сделать одним махом уже после того, как накачу все релизы до последнего?
38 Serg_1960
12.11.12
23:56
(36) Нет, нельзя. Там нет описания как именно эти изменения реализуются в конфигурации.
(37) Да, нужно. После каждого обновления - вызов сеанса "1С:Предприятие" для запуска обязательных обработок обновления и проведение сеанса обмена (взаимная выгрузка и загрузка сообщений обмена) для пердачи обновления далее по всем базам подчиненных узлов.
Просто нужно понимать, что "распределенная база данных", на самом деле, состоит из автономными и независимыми друг от друга баз данных. "Распреденными" их считает только платформа 1С, программно контролируя идентичность конфигураций (т.е. идентичность метаданных) и механизм обмена данными (синхронизация данных).
39 Cherry-Berry
20.11.12
После обновление главного узла обновила конфигурацию на подчиненных узлах.  С этих пор приходят очень большие файлы сообщений обмена. В чем причина? Ведь изменения уже загружены в подчиненые узлы?
40 GenV
20.11.12
(29) Если сделала обмен в обе стороны. Повторной отправки конфигурации не будет.
41 Serg_1960
20.11.12
(39) Кто кому что шлёт? "Ничего не понимаю"(с) :)
Я конечно предпологаю что происходит, но всё0таки...
Файл обмена - обычный, текствовый. Его структура проста как две копейки - можно посмотреть, хоть блокнотом, и понять "что происходит".
