Розница 8 и Счетчики подсчета посетителей. Пробовал кто?!?
0 citrus
08.11.12
Всем доброго дня.
Появилась задача подключить счетчик подсчета посетителей в рознице
ред.1 или ред.2
в торговом оборудовании такого оборудования нет. но есть справочник "Счетчики подсчета посетителей"
как работает этот функционал? сталкивался ли кто?
спасибо.
1 probably
08.11.12
Предположу, что файлами обмен идет
2 NickM73
08.11.12
Я как-то делал 2 года назад в версии 1. Детали забыл вроде пытался через длл делать, но что-то не поперло.  Счетчик Countmax помоему, писал в тех поддержку типа объясните как связь-то работает ведь у вас объявлена поддержка 1С.
Написал прасер XML файла который этот счетчик выкладывает и все заработало.
3 citrus
08.11.12
хочу попробовать сделать именно в ред.1
где настраивается путь к xml файлу и формат?
или надо писать все с нуля брать файл который выдает счетчик и самому его разбирать?
опять же где в Рознице хранить результаты подсчета?
4 NickM73
08.11.12
Я так и непонял что делать в 1С, завел в справочник счетчики. Взял файл разобрал его, где храниться поищи в конфе, там где-то хранится колво вошедших и вышедших и дата, и счетчик.
Каждый счетчик возвращает поему дату, кол-во входящих, выходящих и неопределенных. Файл уникален для каждого счетчика.
5 citrus
08.11.12
т.е. 1С для чего то сделали справочник не доделав до конца?
и нужно все делать руками?  т.е. во время закрытия смены читать это файл, заливать данные в базу и удалять файл?
6 citrus
08.11.12
оказывается есть Справочник " Настройки загрузки данных счетчиков подсчета посетителей"
и в нем расписан формат
Формат файла загрузки данных
Файл *.txt
1-я строка: Технический код - реквизит справочника "Счетчики подсчета посетителей".
2-я и последующие строки: «Дата_Время<СимволТабуляции>КоличествоВходящих<СимволТабуляции>КоличествоВыходящих»
Дата_Время               -  дата и время в формате: «DD.MM.YYYY HH:MM:SS»
КоличествоВходящих   – число в формате 15.1
КоличествоВыходящих – число в формате 15.1
Все три составляющих разделяются символом табуляции.
