Предопределенные значения при обмене Торговля-Бухгалтерия ☑
0 impulse9
08.11.12
Добрый день!
Из сильно переписанной Ут 10.2 надо выгружать в БП 2.0 несколько документов по товародвижению.
Наваял план обмена в КД, все передается нормально, но возник вопрос - как в плане обмена предопределить счета учета (ведь в УТ их нет).
Например, документ "Отчет о розничных продажах", в БП в табличной части Товары есть элементы Счет учета, Счет доходов, Счет расходов. Туда нужно подставлять значения по условию (продан товар или дисконтная карта).
Подскажите, в каком месте мне прописать это условие?
1 yuch
08.11.12
В поле ПриВыгрузке пишем.
Если Что-то там Тогда
Значение = "НеобходимыйСчет" или "КодСчета"
Иначе
КонецЕсли
2 impulse9
08.11.12
Подставил, не проходит. Мне кажется, где-то еще надо преобразовывать Текст типа "41.02" в Счет из Плана Счетов приемника. Вот только где? )
3 yuch
08.11.12
Есть два варианта.
В правилах обмена ПланаСчетов поковыряйся.
Либо же в ПриЗагрузке документа обрабатывай передаваемую строку.
4 Serdolik55
08.11.12
Если счета известны, то самое простое в обработчике "ПослеЗагрузки" написать:
Для Каждого Стр Из Объект.Товары Цикл
 Стр.СчетУчета = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НаименованиеСчета;
5 impulse9
09.11.12
04:14
yuch, Serdolik55, спасибо за ответы!
6 cw014
09.11.12
07:59
Я бы сделал через:
Значение = "ТоварыНаСкладах";
Только текст должен соответствовать идентификатору предопределенного элемента плана счетов
7 impulse9
09.11.12
Сделал так:
При выгрузке написал:
Значение = "";
После загрузки:
 Стр.СчетУчета = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("41.02");
 Стр.СчетУчетаНДСПоРеализации = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("90.03");
 Стр.СчетДоходов = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("90.01.2");
 Стр.СчетРасходов = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("90.02.2");
Все заработало, спасибо за помощь.
Возник еще один вопрос, с удалением ненужных данных при загрузке.
В том же документе "отчет о розничных продажах" есть табличная часть "Виды оплат", и в БП надо выгружать все данные (карты, кредиты, подарочные сертификаты), кроме Наличных.
Написал после загрузки:
Для Каждого Стр Из Объект.Оплата Цикл
   Если Лев(Стр.ВидОплаты,8)="Наличные" Тогда
       Стр.Удалить();
   Иначе
       Стр.СчетУчетаРасчетов = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("62");
но загрузка ругается на Удалить(), так как надо подставить индекс. А где его взять? )
8 impulse9
09.11.12
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1561)}: Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта
   ИмяПКО                 =  ОтчетОРозничныхПродажах
   ТипОбъекта             =  Отчет о розничных продажах
   Объект                 =  Отчет о розничных продажах g0000003 от 05.01.2010 18:46:18
   Обработчик             =  ПослеЗагрузкиОбъекта
   ОписаниеОшибки         =  Метод объекта не обнаружен (Удалить)
   ПозицияМодуля          =  (11)
   КодСообщения           =  21
9 impulse9
09.11.12
Разобрался, может кому полезно будет.
Если делать:
       Стр.Удалить();
то работать не будет так как Стр - это ссылка. Надо делать:
       Объект.Оплата.Удалить();
