COM соединение ☑
0 sanechichek
08.11.12
Как можно через COM соединение получить процедуру объекта, сейчас делаю так, но не получается:
 V82 = Новый COMОбъект("V82.COMConnector");
 ConnectV82 = V82.Connect(СтрокаСоединения);
 НужныйОтчет = ConnectV82.Отчеты[ИмяОбъекта].Создать()
 //вот тут вызываю процедуру, но он ее не видит(
 НужныйОтчет.СформироватьОтчет(ТабличныйДокумент)
Что делаю не так?
1 prog01
08.11.12
(0)возможно она не экспорт
или нужно получить форму открыть и тогда только к её процедуре обратиться
и вообще для таких фокусов лучше аппликейшен вызывать
2 sanechichek
08.11.12
(1) процедура точно экспортная, если делаю не через COM то все нормально.
аппликейшен медленнеt и потом, очень часто ругается на несовместимость версий клиента и сервера и не всегда помjгает regsvr32 comcntr.dll
3 Лефмихалыч
08.11.12
(0) отладчик что говорит про НужныйОтчет.Метаданные().имя ?
4 sanechichek
08.11.12
(3) НужныйОтчет.Метаданные().имя = "ВаловаяПрибыль"
5 Лефмихалыч
08.11.12
(4) это тот отчет, который тебе нужен?
6 GLazNik
08.11.12
(4) а текст об ошибке какой?
7 sanechichek
08.11.12
(5) да тот
(6) Метод объекта не обнаружен (СформироватьОтчет), но процедура точно есть
8 zladenuw
08.11.12
СформироватьОтчет? случайно не на форме ?
9 sanechichek
08.11.12
(8) нет
10 Лефмихалыч
08.11.12
(7) если метод объекта не обнаружен, значит метода нет. Либо кэш конфигурации, либо не ту базу запускаешь по СОМ
11 sanechichek
08.11.12
(10) базу точно ту запускаю, возможно это особенности COM соединения?
12 zladenuw
08.11.12
а вот и нет.
   Отчет = ИсточникСоединение.Отчеты["ABCАнализПродаж"].Создать();
   Отчет.СформироватьОтчет(Новый ТабличныйДокумент);
Такая же ошибка.
13 prog01
08.11.12
(2)умничай дальше
ТабличныйДокумент доступен по ком?
14 sanechichek
08.11.12
(13) да
15 Вяйнемейнен
08.11.12
А какой текст ошибки? Может он процедуру видит, но в ней используются объекты или глобальные модули, недоступные COM-соединению.
16 Spieluhr
08.11.12
под #Если Клиент Тогда
скорее всего процедура СформироватьОтчет() попадает
17 prog01
08.11.12
попытка
исключение
сообщить(ОписаниеОшибки())
конец
18 sanechichek
08.11.12
(15) ошибка: "Метод объекта не обнаружен (СформироватьОтчет)"
19 zladenuw
08.11.12
нет.
Если Аплю брать то ошибка другая
{Форма.Форма.Форма(184)}: Ошибка при вызове метода контекста (СформироватьОтчет)
по причине:
Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.2.16.368): {Отчет.ABCАнализПродаж.МодульОбъекта(423)}: Ошибка при вызове метода контекста (Вывести)
Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.2.16.368): Несоответствие типов (параметр номер '1')
20 prog01
08.11.12
(18)он экспортный?
21 zladenuw
08.11.12
(19) не важно что за ошибка. то есть через COMConnector. не хочет отчет формироваться :)
22 prog01
08.11.12
(18)а "ConnectV82.Отчеты[ИмяОбъекта].Создать()
" точно выдает отчет
я просто не помню может нужно через  V82.
23 prog01
08.11.12
24 Spieluhr
08.11.12
(21) недоступна эта процедура во внешнем соединении. смотри еще раз (16)
25 sanechichek
08.11.12
(16) точно, процедуру не видит потому что она выполняется только на клиенте.
26 prog01
08.11.12
(2)"очень часто ругается на несовместимость версий клиента и сервера и не всегда помjгает regsvr32 comcntr.dll"
ещё и 1с криво стоит... любители бубнов с танцами и вазелинов с ведрами?
27 sanechichek
08.11.12
подскажите тогда как запустить клиента для выполнения определенной процедуры, то есть в моем случае для формирования отчета.
28 Spieluhr
08.11.12
(27)запустить не ком объект, а аппиликейшн и показать окно. Окно естественно будет новое.
29 prog01
08.11.12
Попытка
       cntr81 = Новый COMObject("V82.Application");
       Сonnection81 = cntr81.Connect(СтрокаПодключения + "Usr=""RZ"";Pwd=""111""");
   Исключение
       ЗаписьЖурналаРегистрации(ОписаниеОшибки());
       //ВызватьИсключение("");
       Возврат;
   КонецПопытки;
   ПутьК_Обработке = Константы.ПутьК_ОбработкеЗагрузкиИзДурдома.Получить();
   ОбработкаВыгрузки = cntr81.ВнешниеОбработки.Создать(ПутьК_Обработке);
   ОбработкаВыгрузки.ЗагрузитьСправочники();
30 prog01
08.11.12
(0)совсем забыл спросить а нафига тебе вывод в макет?
может нужно результат запроса перебрать?
31 sanechichek
08.11.12
(30) мне нужно по расписанию сохранять отчет в xls.
32 Defender aka LINN
08.11.12
Еще процедура может быть не совсем экспортной
33 prog01
08.11.12
(31)а база в котой это нужно делать не переделывать?
34 sanechichek
08.11.12
(33) нет, база типовая и переделывать не желательно
35 sanechichek
08.11.12
выполнил: regsvr32.exe "C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.15.310\bin\comcntr.dll"
и всеравно пишет о несоответсвии версии
36 prog01
08.11.12
(35)это значит что версия откуда ты лезешь не совпадает с версией твоего сервера на котором куда
поставь тоже что и там где куда
37 sanechichek
08.11.12
(36) у меня версия клиента и версия сервера одинаковы 8.2.15.310
38 Лефмихалыч
08.11.12
(35) сноси лишние релизы, по-другому ни ком, ни олю не заставить нужный релиз использовать
39 sanechichek
08.11.12
(38) не могу, у меня у разных клиентов разые релизы.
40 Лефмихалыч
08.11.12
(39) тогда живи с этим
41 sanechichek
08.11.12
а может есть какой-то ключ с помощью которого, при запуске 1с будет выполнятся указанная процедура?
42 Spieluhr
08.11.12
(41) направление мысли верное
43 sanechichek
08.11.12
(42) вот только не могу найти с каким ключом запустить
44 Вяйнемейнен
08.11.12
Сделай внешнюю обработку, вырежь в нее нужные процедуры печати и запускай 1С с ключом /EXECUTE путь_к_файлу_обработки
45 prog01
08.11.12
(39)так подключись в данном случае с того же релиза
включи мозг
46 sanechichek
08.11.12
(45) что серьезно? а я то думаю почему у меня не получается)
я ж уже писал что подключаюсь с нужного релиза.
47 prog01
08.11.12
(46)а вы почаще регте всякую ботву нештатно, вообще всё работать перестанет
48 prog01
08.11.12
(46)там хоть база та на 8.2? )))
49 sanechichek
08.11.12
(48) прикалуешся? короче переустановил платформу и помогло.
50 prog01
08.11.12
(49)отчет сформировался?
51 sanechichek
08.11.12
(50) да, всем спасибо!
