Сканер штрих-кода в терминале ☑
0 OXs
09.11.12
05:47
Подскажите, есть сканер штрих-кода QuickScan Донедавнего времени было все замечательно Сейчас при сканирование в терминальном режиме почему то вместо цифр сканирует символы, к примеру в коде стоит цифра 9 Сканер ее воспринимает как скобку "(", цифра 0 в другая скобка ")". Никаких изменений \ обновлений не вносилось Терминал поднят на WindowsServer2008R2. Тип штрихкода EAN128
1 icipher
09.11.12
05:52
шифт залип
2 OXs
09.11.12
05:54
НЕ в терминале он работает прекрасно Все понимает и сканирует правильно Цифры, буквы
3 perec1982
09.11.12
06:02
NumLock включи
4 OXs
09.11.12
06:03
Пробовали не помогает
5 perec1982
09.11.12
06:05
под другим терминальным пользователем?
6 OXs
09.11.12
06:30
(5) Под другим тоже самое Не работает
7 perec1982
09.11.12
06:37
попробуй напрямую к терминалу подключи, если не получится то смори настройки подключения к терминалу
8 perec1982
09.11.12
06:39
еще запусти тест драйверов атол на тарминале посмотри что туда будет считывать в терминальном режиме
9 OXs
09.11.12
06:44
Напрямуюк терминалу проблема, далеко находится. Тест атола в терминале тоже дает косяки Просто если сканировать в блокнот даже не в 1С выходит ет ерунда. А локально все ОК. На других компах тоже самое
10 OXs
09.11.12
06:45
(7) Настройки терминала тоже все проверены Да и там ничего такого нет про шрифт или клавиатуру
11 perec1982
09.11.12
06:56
через цитрикс работаете?
12 razlagator
09.11.12
06:57
написано же, терминал
13 perec1982
09.11.12
07:07
(12) ну вообще цитрикс тоже использует терминальный режим..., если что
14 razlagator
09.11.12
07:15
(13) а как бы он запустил тест атола на терминале, еслиб работал в цитриксе?
15 perec1982
09.11.12
07:19
если насторен цитрикс, значит можно нодключиться через РДП
16 perec1982
09.11.12
07:19
(14)
17 perec1982
09.11.12
07:21
(0) думаю настройки шрифтов, возможно языка, с последним сталкивался. Надо установить все на русский язык.
18 OXs
09.11.12
07:25
(17) с языком уже пробовали и рус и анг
19 Lenka_Boo
09.11.12
(0) При простом наборе текста с клавиатуры (в блокнот, на пример) при вводе цифры вводятся или знаки?
Проверь языки и региональные стандарты, Если там где-то стоит "Русская (машинопись)" - проблемы из-за нее.
20 OXs
09.11.12
(19) При наборе нормально с клавиатуры нормально цифры вводятся Русская машинопись не стоит
