v8: Как при вводе на основании создать несколько документов? ☑
0 napagokc
09.11.12
В одном документе в табличной части есть несколько строк. При создании другого документа на основании первого, должны создаться несколько документов: по каждой строке из первого документа должен создаться новый документ.
Возможно ли такое реализовать и как это сделать?
1 napagokc
09.11.12
ОбработкаЗаполнения происходит в модуле создаваемого объекта. Значит, вероятно, мы можем насоздавать для каждой строки из первого документа новый документ, пробегаясь в цикле по строкам. Я правильно рассуждаю?
Ну же! Гуру 1С, где же вы? Делитесь опытом...
2 Агент Инфостарта
09.11.12
(0) Сделать правило конвертации, при выгрузке перебирать строки исходного документа и выгружать по ранее созданному правилу.
3 shuhard
09.11.12
(1) от лица Гуру - делать на основании несколько документов полная херь и разрыв шаблона 1С
положено делать отдельеую кнопку - делай и не выпендривайся
4 napagokc
09.11.12
(3) По ТЗ надо сделать на основании. Но наверное Вы правы, логичнее через отдельную кнопку. Ок, попробую. Спасибо.
