Админ
Защита файла \SYSLOG\1cv7.mlg в 1с 7.7
0 AC-DC
09.11.12
Подскажите пожалуйста кто знает как можно защитить лог файл 1с 7.7 от возможного редактирования пользователями.
Настройка прав не помогает (пользователь либо может изменять текст либо нет)
Терминальный вариант не подходит. специфика не позволяет.
Шифрование файла не подходит. Политика ИБ не позволяет.
Есть ли возможность онлайн репликации файла или еще лучше чтоб лог файл писался в совсем другое место?
1 Godofsin
09.11.12
херасе, у вас юзеры логи правят?
2 ДенисЧ
09.11.12
чтобы писалься - можно. Сделать хардлинк.
3 zak555
09.11.12
(2) там наверное xp =)
4 Скользящий
09.11.12
разумнее было бы писать все изменения из лог файла в справочники по обработке ожидания раз в сколько то времени. Тогда уже смысла править лог файл нету. ) Но это сильно изменять конфу.
5 AC-DC
09.11.12
менять конфу никак нельзя
6 ДенисЧ
09.11.12
ТОлько одна тонкость... 1сина пишет в него под тем зверем, что запустил 1с...
7 Лефмихалыч
09.11.12
(0) без вариантов. Показательные карательные меры - онле
8 ДенисЧ
09.11.12
(3) в хп тоже есть хардлинки.
9 AC-DC
09.11.12
да вот эта тонкость все и портит (проверено)
10 vde69
09.11.12
никак нельзя...
11 akaBrr
09.11.12
журнал нельзя изменить если он захвачен 1с
12 vde69
09.11.12
хотя можно попробовать блокировать часть файла по мере его записи
13 KUBIK
09.11.12
До прихода юзеров автоматом запускать базу дабы блокировать лог-файл
14 akaBrr
09.11.12
15 akaBrr
09.11.12
+(14) делать бэкапы журнала
16 varelchik
09.11.12
А ты в курсе что править его можно только если в базе никого нет?
Простейший вариант держать в базе постоянно кого нибуть.
Скажем агента.
17 vde69
09.11.12
сделай каталог SYSLOG невидимым а на файл дай доступ.
это чуток усложнит жизнь хакеров :)
18 AC-DC
09.11.12
агент он подлый тип. сесия агента склона к зависанию что приводит к недоступности всей базы
19 AC-DC
09.11.12
надо мной за такой вариант начальники смеяться будут
20 akaBrr
09.11.12
только, что проверил, править можно, номер с блокировкой с помощью 1с не пройдет
21 vde69
09.11.12
(11) 1с не мешает писать в файл, она не дает его перезаписать целиком, но блочное чтение и запись разрешены
22 akaBrr
09.11.12
бэкапы спасут отца русской демократии
23 vde69
09.11.12
(19) почему?
делаешь как я сказал и делаешь новый каталог
SYSLOG (с русской буквой О в имени), юзер видит каталог - заходит туда а там лога нет :) шайтан....
24 vde69
09.11.12
(17) невидимый = без доступа
25 AC-DC
09.11.12
бэкапы не спасут. и тогр тут неуместен)
бэкапы можно делать только после 23.00 (политика такая)
а юзеры заканчивают в 18.00
т.е времени у них хватает
26 zak555
09.11.12
(23) лог нужно оставить -- чтобы его только и правил ))
27 AC-DC
09.11.12
я лично заел бы сразу через пуск выполнить
//сервер/шара/папка
28 dk
09.11.12
включить аудит на этот файл уже предлагали?
29 vde69
09.11.12
ну и вообще путь к базе можно слегка скрыть используя стартеры типа http://infostart.ru/public/16686/
а каталоги сделать закрытыми без права чтения содержимого а на файлы даешь доступ, без прямого указания полного пути до конкретного файла хрен чего сделаешь
30 AC-DC
09.11.12
Аудит я предлагал начальству. они что то скептически отнеслись,
говорят "мы это проходили, это все фигня"
31 vde69
09.11.12
(27) в папке SYSLOG стоит запрет на просмотр содержимого, и куда ты попадешь?
32 AC-DC
09.11.12
надо переварить что ты сказал)
33 Mikeware
09.11.12
Ставишь 1с++, хукером перехватываешь, и пишешь  события в свою базу....
ПодключитьСобытие_ЗаписьСобытияЖурналаРегистрации / AddEvent_ReportEventA
   Синтаксис: ПодключитьСобытие_ЗаписьСобытияЖурналаРегистрации()
   Описание: Подключает возможность получения события запись в системный журнал регистрации 1С в обработчике внутри глобального модуля Событие_ЗаписьСобытияЖурналаРегистрации(). При этом неважно, программная это запись или запись, выполненная системой.
   Данное событие может вызываться как при внутренних системных событиях, так и при вызове штатного метода 1С "ЗаписьЖурналаРегистрации".
   Описание обработчика: Функция/Процедура Событие_ЗаписьСобытияЖурналаРегистрации(EventCategory, Event, EvType, comment, object, ObjDescr)
   Если обработчик является функцией, то если он возвращает 0, системная запись в журнал регистрации выполняться не будет. Если 1, то запись будет выполнена. Если процедурой, системная запись в журнал регистрации будет выполнена.
   В параметре object передается ссылка на реальный объект, породивший данное событие.
   Если настройка 1С++ " ПерехватитьСобытияГК / EnableHookEventsGroupContext " не включена, будет выдано исключение.
ПодключитьСобытие_ЗаписьПользовательскогоСобытияЖурналаРегистрации / AddEvent_ReportUserEvent
   Синтаксис: ПодключитьСобытие_ЗаписьПользовательскогоСобытияЖурналаРегистрации()
   Описание: Подключает возможность получения события пользовательская запись в системный журнал регистрации 1С в обработчике внутри глобального модуля Событие_ЗаписьПользовательскогоСобытияЖурналаРегистрации().
   Данное событие вызывается только при вызове штатного метода 1С "ЗаписьЖурналаРегистрации".
   Описание обработчика: Функция/Процедура Событие_ЗаписьПользовательскогоСобытияЖурналаРегистрации(EventCategory, Event, EvType, comment, object, ObjDescr)
   В случае разрешения системной записи системой будет вызвано событие "Событие_ЗаписьСобытияЖурналаРегистрации" Поэтому в случае обработки обоих событий необходимо делать доп.проверку на пользовательские события.
34 AC-DC
09.11.12
запрет на просмотр содержимого это же и есть запрет на редактирование
35 ЧеловекДуши
09.11.12
Ну и хреновый из вас админ...
Есть такое право, как "Дозапись данных" :)
36 vde69
09.11.12
(32) только вот есть один серьензный минус, когда 1с переписывает файлы - она разрешения ставит по наследствию.
по этому например если я орграничиваю md только чтение, то после каждой записи из конфигуратора разрешения слетают.
37 ЧеловекДуши
09.11.12
+ Есть запрет на доступ к папочке, но тут же можно разрешить доступ к файлу... И поверь, не админ, все будет работать :)
Хотя все это от лукавого... по существу, лучше лог писать в самой БД, в какой либо справочник, и уже его защитить, как тебе угодно :)
38 ЧеловекДуши
09.11.12
+ Или писать вообще в стороннюю БД, если это SQL версия
39 AC-DC
09.11.12
спасибо товарищ. много подробно, но мне конфу менять нельзя
40 Mikeware
09.11.12
(39) отдай это тому, кому конфу менять можно. фактически, изменений там очень мало. В самой конфе можено ограничится десятком строк.
41 oslokot
09.11.12
(0) Seven.dll при сильном желании можно изменить не только имя папки и файла, но и путь
