1с 8.2 БП корп 2.0 Отчет КС | ☑ | ||
Singenor
09.11.12
Есть отчет карточка счета, у него есть макет, на макете есть колонка: текущее сальдо, в котором отображаются показатели по бу, ну и т.д. и показатели количества поступаемого товара: http://u.pikucha.ru/i9ufj/4.jpeg. Хочу сделать, чтобы в ячейке колонки текущее сальдо помимо этих данных выводилась еще средняя цена, то есть сумма / количество. Так как отчет типовой и в нем много вложенных вложенных запросов, столкнулся с трудностью, как мне добавить в данный отчет необходимую мне строку, с результатом деления? Вот запросы данного отчета: http://pikucha.ru/i9utY. Добавляю строку для запросов: остатки на конец, и остатки на начало: http://pikucha.ru/i9utZ. Как мне теперь вызвать данный результат на макет отчета? и правильно ли я делаю?)
Singenor
09.11.12
ну + там проверки на 0, но это позже, сначала надо разобраться как вывести результат
bazvan
09.11.12
Вы уйнёй занимаетесь. Толку от этого НОЛЬ
Singenor
09.11.12
(2) а как тогда мне получить результат необходимый? раз мой вариант уйня?
bazvan
09.11.12
Уйня не твой вариант, асама задача, толку от это "цены" не какого нет, это фикция
Singenor
09.11.12
(4) ну то что от этого толку 0, меня не интересует) у меня задача стоит, вывести на отчет показатель: сумма / количество)
Singenor
09.11.12
(4) помоги мне до конца доделать мой вариант :)
Singenor
09.11.12
надо найти видимо в модуле объекта место, где вызывается макет, и на него программно вывести нужную мне строку, только вот где программно вызывается макет не могу анйти(
Ochkarito
09.11.12
(7) Карточка счета на СКД реализована, вносить изменения в СКД надо, на закладке "Вычисляемые поля". Только в случае вывода в колонку "Текущее сальдо", это уже будет не числовое значение, а строка.
Singenor
09.11.12
(8)мне главное чтобы отображалось число, так что думаю поможет, щас попробую
Singenor
09.11.12
http://pikucha.ru/i9uun, выдает ошибку синтаксическую, ко вставляю следующий:
ВЫБОР КОГДА ЕСТЬNULL(ОстаткиНаКонец.КоличествоОстатокДт, 0) = 0 ТОГДА 0 ИНАЧЕ ВЫРАЗИТЬ(ЕСТЬNULL(ОстаткиНаКонец.СуммаОстатокДт, 0) / ОстаткиНаКонец.КоличествоОстатокДт КОНЕЦ |
Singenor
09.11.12
(10) отпадает 10 пункт
Singenor
09.11.12
ошибка такая: http://pikucha.ru/i9uuq
как может быть не найдено поле, если в запросе оно есть?: http://pikucha.ru/i9uur |
Singenor
09.11.12
(12) потому что в полях не определно значение, вот ине видит(
Singenor
09.11.12
хм, все равно пишет синтаксическая ошибка, но в вычисляемых полях не ругается, там я поставил следующий код:
ВЫБОР КОГДА КоличествоОбщийКонечныйОстаток= 0 ТОГДА 0 Когда ВалютнаяСуммаОбщийКонечныйОстаток <>0 ТОГДА ВалютнаяСуммаОбщийКонечныйОстаток/КоличествоОбщийКонечныйОстаток Конец запускаю в режиме предприятия отчет, и вылазит ошибка с синтаксической ошибкой |
Ochkarito
09.11.12
(14) Что за ошибка?
Singenor
09.11.12
синтаксическая, это все что известно) щас выложу отчет
Singenor
09.11.12
Singenor
09.11.12
http://pikucha.ru/i9uuE
где ошибка не написано, написано что она есть) |
Singenor
09.11.12
Отладчиком смотрел, он идет по процедуре:
Процедура ОбновитьОтчет(ВыводитьПолностью = Истина) Экспорт Если ВыводитьПолностью Тогда Если Не СтандартныеОтчеты.ПроверитьЗаполнениеОбязательныхРеквизитов(ЭтаФорма) Тогда Возврат; КонецЕсли; КонецЕсли; Если РежимРасшифровки Тогда РежимРасшифровки = Ложь; Иначе СтандартныеОтчеты.СохранитьДанныеОтчета(ЭтаФорма); КонецЕсли; Если НастройкиФормы.ЗакрыватьПанельПриФормированииОтчета И ВыводитьПолностью Тогда ЭлементыФормы.ДействияФормыДополнительные.Кнопки.ПанельПользователя.Пометка = Ложь; СтандартныеОтчеты.УправлениеОтображениемПанелиПользователя(ЭтаФорма); КонецЕсли; ТекОбласть = ЭлементыФормы.Результат.ТекущаяОбласть; СформироватьОтчет(ЭтаФорма.ЭлементыФормы.Результат, ДанныеРасшифровки, Ложь, , ВыводитьПолностью); ЭлементыФормы.Результат.ТекущаяОбласть = ТекОбласть; СтандартныеОтчеты.ОбновитьКоллекциюКнопокИстории(ЭтаФорма); КонецПроцедуры выбивает ошибку на строке сформиорвать отчет |
Singenor
09.11.12
угу, от ошибки избавился, теперь вопрос, у меня есть в Поле вычисляемые поля: называется среднее значение, для него задан пример расчета этого поля, как мне теперь вывести на макет, в ячейку где текущее сальдо данные моего "Среднего значения"?
Ochkarito
09.11.12
(20) Видимо макет править придется-)
Singenor
09.11.12
на макете слишком много еще всего, от сильно отличается от того, что на выходе, вот и не врубаюсь, где именно править, чтобы выводился результат, так как если я создам новую область и задам ей тип параметр, будет вылетать синтаксическая ошибка, и отчет не будет работать
Ochkarito
09.11.12
(22) Там интуитивно должно быть все понятно, править секции, где ипользуется текущее сальдо, работы прилично получится, поэтому становится актуальной п. (4)
Зато появится дополнительный опыт работы с СКД ;) |
Singenor
09.11.12
хм, строку куда выводить результат нашел, но он не выводится у меня, странно(
Singenor
09.11.12
вот что получается:
http://pikucha.ru/i9uvw |
Singenor
09.11.12
Причем нужно чтобы 381,355 / 100, и результат попадал между ними в графу ср, только не происходит этого. Смотрел по коду, в первую строку где 381к данные берутся из ВалютнаяСуммаОбщийКонечныйОстаток, в строке где 100 данные берутся из КоличествоОбщийКонечныйОстаток, тобеш в идеал в выражении описать деление одного на другое, я так делаю, но строка остается пустой
Singenor
09.11.12
почему косяк, знает кто?)
Singenor
09.11.12
трагедия, трагедия
Singenor
09.11.12
мб делать как Дебет - кредит по сумме, так же по количеству, и потом одно делить на другое?
Singenor
09.11.12
и откуда берется ВалютнаяСуммаТекущийОстаток? валютнаяСуммаКонечныйОстаток - ВалютнаясуммаНачальныйОстаток? так?
Singenor
09.11.12
облазил весь КЗ, нет ни слова про текущий остаток(
cw014
09.11.12
Господин Сигенор все свою себестоимость считает :)
Singenor
09.11.12
хотя не, текущий остаток это и есть наверное конечный
Singenor
09.11.12
(32) в прошлом месте я посчитал) а тут 15 запросов, скд все дела, вроде правильно делаю все, но результат не выводится(
Singenor
09.11.12
причем тут же мороки не много, поправил макет, на макет ввел новые параметры, определил их предварительно, к примеру вот параметр себестоимость:
ВЫБОР КОГДА КоличествоОбщийКонечныйОстаток= 0 ТОГДА 0 Когда КоличествоОбщийКонечныйОстаток <>0 ТОГДА ВалютнаяСуммаОбщийКонечныйОстаток / КоличествоОбщийКонечныйОстаток Конец По идеи ведь в результате выполнения этого кода, при определенных условиях должна сумма делиться на количество, и результат попадать на макет, не? |
Singenor
09.11.12
пятница, никто не сидит на мисте?)
Singenor
09.11.12
ребята, мне нужна ваша помощь)
38
Singenor
12.11.12
что -то мне подсказывает, что ответ где-то в
Процедура ДоработатьКомпоновщикПередВыводом не?) |
