Управляемое приложение Вопрос ☑
0 AndyTLT63
09.11.12
Есть документ. При нажатии кнопки есть процедура
&НаКлиенте
Процедура КнопкаНажатиеПередатьЗаявкуБезВыполнения(Команда)
   ПередачаЗаявкиНеВыполнено();
Соответственно из нее вызывается серверная процедура ПередачаЗаявкиНеВыполнено(). Но проблема в том что при расчете внутри этой процедуры ПользователюНеобходимо Ввести число, а процедра ВвестиЧисло работает только на клиенте. Но клиентские процедуры нельзя вызывать из серверных.
Как решить данный вопрос ? мне видится следующее. Разбить процедуру ПередачаЗаявкиНеВыполнено() на 2 части (первая будет функция которая возвратит необходимые данные)  и получиться следующаяя конструкция:
&НаКлиенте
   ПередачаЗаявкиНеВыполненоЧасть1(Данные);
       ВведенноеЧисло=ВвестиЧисло(Параметры);
        ПередачаЗаявкиНеВыполненоЧасть2(Данные,ВведенноеЧисло);
Или я все усложняю?
1 Wobland
09.11.12
именно параметром отдавать то, что скажет клиент
2 ДенисЧ
09.11.12
А сначала спросить, а потом уже на сервер отдавать?
3 le_
09.11.12
Спросить число перед вызовом сервера и передать это число параметром в процедуру.
4 GLazNik
09.11.12
(0) а ввод числа зависит от того что происходит на сервере?
может сперва ввести число, а потом отрабатывать серверную часть?
5 Fragster
   ПередачаЗаявкиНеВыполнено(ВведенноеЧисло);
6 AndyTLT63
09.11.12
Да да ввод числа зависит от данных рассчитаных на сервере естественно...
7 AndyTLT63
09.11.12
соответственно вариант (5)и  (3) не подойдет
8 GLazNik
09.11.12
(6) ну тогда дважды вызывать сервер. Хотя я б предложил отказаться от таких названий процедур ПередачаЗаявкиНеВыполненоЧасть1
9 AndyTLT63
09.11.12
Пользователю при вводе числа должна быть показана информация - рассчитанаая в первой части серверной процедуры
10 AndyTLT63
09.11.12
(8) ну названия такие я сделал специально для форума чтобы понятней было
11 Wobland
09.11.12
(9) а ну-ка сфантазируй другое решение
12 AndyTLT63
09.11.12
(11) мне другие решения не приходят на ум поэтому я и создал тему
13 Wobland
09.11.12
(12) воот! ;)
14 GLazNik
09.11.12
(12) другие решения могут зависеть только от того, что есть в первой и второй части. Возможно можно на клиенте оставить не первую, а вторую часть. Возможно можно перенести часть логики связанной с сервером из второй части в первую и опять таки оставить вторую на клиенте. И т.д. и т.п.. А так да. Если обе части требуют сервера и между ними надо что-то спросить у пользователя, то только два вызова сервера.
15 YF
09.11.12
а что страшного в нескольких вызовах сервера? Если БезКонтекста, то не сильно затратнее одного
