Вопрос знатокам КД, ПКС ПометкаУдаления
0 ProDeveloper
09.11.12
Вопрос такой - есть правила обмена, писались на КД 2.1.6.4, есть ПКО Контрагенты, никаких обработчиков на ПКО не висит, в ПКС есть ПометкаУдаления в свойствах ПКС стоит птица "Не замещать значения свойства у существующих объектов в приемнике", поведение обмена меня удивило:
1 вариант - В источнике Контрагент помечен на удаление, в приемнике не помечен на удаление, обмен отработал как надо, необходимые реквизиты в приемнике записались, пометка удаления была не тронута.
2 вариант (более интересный) - В источнике Контрагент не помечен на удаление, в приемнике помечен на удаление, после обмена, необходимые реквизиты в приемнике записались, но пометка на удаление почему то в приемнике была снята.
Игрался птицей "Объекты, выгруженные по ссылке, загружать без пометки удаления" на странице загрузки в обработке V8Exchan - Универсальный обмен данными в формате XML 2.1.6 не помогло, попытки сделать через обработчик "ПослеЗагрузки" в ПКО Контрагенты также не увенчались успехом.
Если ОбъектНайден Тогда
   Объект.УстановитьПометкуУдаления(Ссылка.ПометкаУдаления);
Возникает ошибка - "Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьПометкуУдаления): Операция не может быть выполнена, так как данные объекта модифицированы!"
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
1 ProDeveloper
09.11.12
up
2 Йохохо
09.11.12
ДокументОбъект.<Имя документа> (DocumentObject.<Имя документа>)
УстановитьПометкуУдаления (SetDeletionMark)
Синтаксис:
УстановитьПометкуУдаления(<ПометкаУдаления>)
Параметры:
<ПометкаУдаления> (обязательный)
Тип: Булево.
Признак установки / снятие пометки на удаление.
Истина - пометка будет установлена; Ложь - пометка будет снята.
Описание:
Устанавливает/снимет пометку на удаление документа. Документ при этом не удаляется из базы данных. Окончательное удаление помеченных документов происходит при удалении помеченных объектов.
Доступность:
Примечание:
Применение метода влечет инициирование события ПередЗаписью, т.к. происходит сохранение измененного свойства ПометкаУдаления.
Если документ проведен, применение метода приводит к отмене проведения.
Если объект модифицирован, то выполнение метода вызывает исключение.
3 ProDeveloper
09.11.12
(2) норм копипаст из СП, молодец)
4 mikecool
09.11.12
"Возникает ошибка - "Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьПометкуУдаления): Операция не может быть выполнена, так как данные объекта модифицированы!" " - попробуй Записать() перед установкой пометки
5 ProDeveloper
09.11.12
Кто нить разбирался с странным поведением птицы в свойствах ПКС "Не замещать значения свойства у существующих объектов в приемнике", и почему в варианте №1 она отрабатывает как надо, а в варианте № 2 такое странное поведение.
6 Йохохо
09.11.12
(5) потому, что у 1с трепетное отношение к этому булеану
7 ProDeveloper
09.11.12
(4) Я в курсе) Потому что объект модифицирован, если перед программной установкой пометки удаления в обработчике "ПослеЗаписи" попробовать модифицированный Объект.Записать(), потом установить пометку удаления из ссылки, то ошибок не возникает, но и результат все тот же, снимается пометка)
8 ProDeveloper
09.11.12
Пробовал так же в обработчиках ПКС ПометкаУдаления играться с НеЗамещать = Истина; (эквивалент птицы "Не замещать значения свойства у существующих объектов в приемнике") Тоже толку 0
9 ProDeveloper
09.11.12
Сперва я думал что просто птица не работает, может релиз КД 2.1.6.4 глюкавый, стал проверять. В варианте № 1 все работает должным образом, что подтверждает работоспособность птицы "Не замещать значения свойства у существующих объектов в приемнике" в свойствах ПКС, и действительно в источнике объект помечен на удаление в приемнике после обмена записались необходимые реквизиты и пометка удаления при этом осталась не тронутой, в приемнике Контрагент не помечен на удаление.
Почему в варианте №2 он её трогает не пойму.
10 ProDeveloper
09.11.12
Выжимка из XML выгруженная по данным правилам.
- <Объект Нпп="6" Тип="СправочникСсылка.Контрагенты" ИмяПравила="Контрагенты">
- <Ссылка НеСоздаватьЕслиНеНайден="true">
- <Свойство Имя="{УникальныйИдентификатор}" Тип="Строка">
 <Значение>71cfdebe-dba2-11e1-9393-003048c8515d</Значение>
 </Свойство>
- <Свойство Имя="ИНН" Тип="Строка">
 <Значение>...</Значение>
 </Свойство>
- <Свойство Имя="КПП" Тип="Строка">
 </Свойство>
 </Ссылка>
- <Свойство Имя="ПометкаУдаления" Тип="Булево" НеЗамещать="true">
 <Значение>false</Значение>
 </Свойство>
Из xml отчетливо видно
</Свойство>
почему происходит замещение в варианте № 2, а в варианте № 1 все нормально, для меня загадка.
11 Йохохо
09.11.12
не приходила мысль, что дело не в кд?
12 ProDeveloper
09.11.12
Вылечить удалось в обработчике "ПослеЗаписи" ПКО Контрагенты
   ПометкаУдаления = Ссылка.ПометкаУдаления;
   Объект.Записать();
   Объект.УстановитьПометкуУдаления(ПометкаУдаления);
Но поведение птицы в свойствах ПКС "Не замещать значения свойства у существующих объектов в приемнике" недюже удивило.
13 Йохохо
09.11.12
про это написано в (2) и (6)
14 ProDeveloper
09.11.12
(13) почему птица в ПКС работает как-то с переменным успехом?
15 Йохохо
09.11.12
(12) ну да, пятница же, добавь третью, контрольную запись
16 Йохохо
09.11.12
хотя третий раз за тебя кд запишет, оставь так
17 ProDeveloper
09.11.12
Ответ блин так и не найден, почему так себя ведет КД, ведь по идее никакого кода не надо - должно хватать птицы. И почему в варианте №1 птицы хватает а в №2 её не хватает.
18 acsent
09.11.12
Что ты в итоге хочешь?
19 ProDeveloper
09.11.12
(18) хотелось услышать вразумительный ответ почему не работает птица в варианте №2 и снимается пометка удаления
20 Йохохо
09.11.12
(19) а если в 0.2 так
Объект.ОбменДанными = Истина;
Объект.Записать(...);
ОбъектМодифицирован = Ложь;
В форме записывать только измененные объекты = V
это же ты прочитал? "Если объект модифицирован, то выполнение метода вызывает исключение."
21 ProDeveloper
09.11.12
(20) уффф, ты можешь ответить почему в варианте № 2 без какого либо кода в обработчиках ПКО, когда стоит птица в ПКС у ПометкаУдаления - "Не замещать значения свойства у существующих объектов в приемнике" она все таки замещается
22 ProDeveloper
09.11.12
и те же самые правила обмена не замещают пометку удаления в варианте № 1
23 Йохохо
09.11.12
(21) не тестил, грешу на обработчики записи, т.к. запись изменений помеченного объекта
