Набор свойств элемента конфигурации |
cube033
09.11.12
Здравствуйте. Нужна помощь. Уверен, что вопрос элементарный, но копать времени нет и как назло проблема никак не складывается в удобный запрос для поисковика.
Редактирую БГУ. Не так важно, что именно, проблема в том, что редактирую у клиента подключившись по тимвьюеру. До этого проделал работу на тестовой базе у себя - все ОК.
В процессе обнаружил, что отличается набор свойств элемента, и нужное мне свойство отсутствует. Версии платформы и конфы одинаковые. "Показывать только важные" свойства проверял. В контектстных меню панели свойств ничего не нашел.
В табличной части документа добавил Поле, выбрал для него данные и элемент управления "Поле ввода", все как у себя. Для самой ячейки в разделе "Использование" нужно установить значение для свойства "Форма выбора". У клиента этого свойства нет. Пока копаю в сторону того, что не правильно настроил само поле, но хоть убейте - отличий не вижу.
RomaH
скрин?
cube033
09.11.12
Вкратце вопрос: Редактируется ли где-нибудь набор свойств, отображаемых/ доступных для редактирования.
Скрин сейчас будет
cube033
09.11.12
cube033
09.11.12
нашел, всем спасибо
acsent
09.11.12
<seriyps> "обожаю" когда так делают... Спросят, потом напишут "всё, сам разобрался" и не пояснят как именно
<ne_formal> all, как получить миллион долларов, ничего не делая?
<ne_formal> а, всё, сам разобрался
RomaH
(5) ну свойство "Многострочный" как-то настораживает
cube033
09.11.12
Не написал, так как надо было срочно зашивать пациента и тестить. Да и чего писать, моя глупость была. Смысл в том, что поля привязаны к реквизитам табличной части, а я в спешке забыл выбрать тип реквизитов - сослать их на справочник. Реквизит был строкой, поэтому нельзя было выбирать в ячейках, соответственно о настройках выбора не могло быть и речи. Чувствовал, что сам не досмотрел, но не спросить не мог, ибо работа была на живой базе не мелкого клиента в сосднем городе по удаленке, счет шел на минуты.
