v7: 1C++, SQL 2008 R2 - подвисают запросы.. ЧЯДН? ☑
0 mad hatter
09.11.12
Не могу сказать точно, была ли проблема раньше, не обращал внимание.. SQL 2008 R2, стал замечать непонятные для меня явления.. 1С++ (3.2.2.0) при запросах, по фазе луны, происходят подвисания запроса на sql-сервере.. Запрос один и тот же, крутится в цикле, либо селф, либо к однотипным базам, например первая итерация пролетает мгновенно, на втором и третьем подвисает и далее опять норм.. Подвисает и висит примерно минуту, потом такое впечатление, что вываливается по таймауту, но завершается ОК и данные возвращает, при этом и ЦП-0% и I/O-0%.. Попадает в "длинные запросы".. После ребилдинга индексов все начинает мгновенно летать, но после, даже штатного перезапуска сервера, опять начинаются подвисания до реиндексации..
И памяти и прочего на серваке навалом: 24 Гб, SSD диски, нагрузка - ноль пользователей..
Куда посмотреть, на что обратить внимание?..
1 Ёпрст
хинты то в запросах есть ?
как дружил с 2008 скулем ?
2 mad hatter
09.11.12
1. Хинтов нет.. и да, посмотрел планы запросов - у зависающих он другой.. Но почему?.. и как влияет на это перезапуск сервера..
2. Самизнаетекак, постаринке )).. Сами клюшки работают без тормозов, а вот выборки из внешних баз "призадумываются"..
3 Evg
09.11.12
20:08
выложи хотя бы запрос
4 mad hatter
09.11.12
20:17
(3) запросы совершенно разные, вплоть до элементарного SELECT`а в методе "ВыполнитьСкалярный()"..
подключаюсь так:
       Запрос = СоздатьОбъект("ODBCRecordset");
       Запрос.УстБД1С();
5 Evg
09.11.12
те же самы запросы в sql студии отрабатывают нормально ?
6 mad hatter
09.11.12
(5) ..не имею достаточной статистики, но вроде все норм
7 МихаилМ
09.11.12
авто обновление статистики включено ?
8 mad hatter
09.11.12
(7) true.. ))
я стал грешить на R2.. раньше был просто "2008" и жалоб не было..
9 Ёпрст
(nolock) в текстах запроса воткни
10 ADirks
12.11.12
06:30
(0) +, Как вариант, попробовать параллелизм отключить. Лично видел, к 1 (один!) запрос с кучкой подзапросов сам себя дедлочит.
11 mad hatter
16.11.12
02:21
(9) ноулоки не спасли "атца русской демократии"(с) ))
..но помогли выявить особенность - зависают (дедлоков не выявлено) запросы с инсертами во временную таблицу, содержащие в себе соединения с другой временной таблицей, например:
insert into #qwerty (a,b,c)
select a,b,c
from asd inner join #zxc on(..
OMG!.. собака порылась в tempdb?
как замерить очередь к диску в момент запроса?
12 mad hatter
16.11.12
02:22
(10) как отключить параллелизьм?
13 ADirks
16.11.12
06:16
можно так
sp_configure 'show advanced options', 1
RECONFIGURE WITH OVERRIDE
sp_configure 'max degree of parallelism'
sp_configure 'max degree of parallelism', 1
или в менежмент студио где-то
ещё можно попробовать трассировку отрубить, тоже тормозит
exec sp_configure 'default trace enabled', 0
ещё попробуй глянуть всякие waiting'и, может что скажет
SELECT TOP 10
[Wait type] = wait_type,
[Wait time (s)] = wait_time_ms / 1000,
[% waiting] = CONVERT(DECIMAL(12,2), wait_time_ms * 100.0
              / SUM(wait_time_ms) OVER())
FROM sys.dm_os_wait_stats
WHERE wait_type NOT LIKE '%SLEEP%'
ORDER BY wait_time_ms DESC;
14 Z1
16.11.12
(13) дело говорит
(4)Вместо
       Запрос.УстБД1С();
надо использовать
Запрос.РежимRPC(1);
Оператор
Запрос.УстБД1С();
тлт вообще ничего не делает или создает лишнее сооденение к БД какой из этих вариантов работает точно не знаю.
короче УстБД1С если хочешь соедениться с другой sql базой.
Может у тебя какие либо регламенты идут обслуживающие базу ( с блокировкой базы)
или  неправильно настроены приращения размеров базы в том числе и tempdb
про SSD не страшно использовать и еще скажи сколько пользователей одновременно в базе
15 mad hatter
16.11.12
(13) этот параллелизм (sp_configure 'max degree of parallelism', 1) у меня отключен..
(14) пользователей в базе 0(ноль)
SSD диски совсем не страшно, работают уже 3 года пока без проблем, но.. фирмы intel и win2008
16 ЧеловекДуши
16.11.12
(15) А можно поподробнее об Сервере и о SQL а так же о битах 32 и 64, того и другого.
А то чет непонятно :)
17 ADirks
16.11.12
(15) циферка после 'max degree of parallelism' - это макс. количество потоков, которое сервер может выделить на обработку запроса. Если там 0, то это значит, что ограничений нет.
18 mad hatter
16.11.12
(17) у меня там уже давно "циферка 1" )))
19 mad hatter
16.11.12
парни, я кажется близок к разгадке! ))))..
сижу сейчас пилю сиквельный сервис..
возможно скоро выступлю с докладом ))
20 mad hatter
16.11.12
(14) режим Запрос.РежимRPC(1) мне использовать нельзя, запросы напичканы временными таблицами.. да и не в этом дело
21 prog01
16.11.12
(0)кривые руки?
22 mad hatter
16.11.12
(16) биты то тут с какого боку?
23 prog01
16.11.12
если серьезно то нужно смотреть как выполняется запрос и подзапросы в скулях
и сравнивать с тем что транслирует ваша приблуда
и всё будет ясно
24 mad hatter
16.11.12
(21) отгатка скоро.. следите за темой! ))))
25 Никола_
Питерский
16.11.12
(24) Очень следим.
26 mad hatter
16.11.12
тащемта, камлание и битье головой ап стену принесли свои плоды, например.. ))
дело было в следующем:
заметил, что при подвисании запроса, неразумно растет очередь к дискам, где база или темпдб лежат.. но при этом ввод/вывод - 0%, ничего не пишет не читает.. и тут осенило..
некоторое время назад были проблемы с электричеством, компупер по ночам вырубался, пока разбирались что к чему, я на всякий случай убрал галочку в свойствах SSD дисков (в диспетчере устройств) "Отключить очистку буфера кеша записей Виндоус для этого устройства".. вернул галочки и усе заработало ))..
видимо имеем дело со сложным глюком, возникающим при определенном стечении обстоятельств - алгоритм работы контроллера SSD диска с флеш памятью + алгоритм работы кэша диска + SATA контроллер/драйверы + работа SQL c дисками.. дальше разбираться не стал.. возможно с другими дисками и на другом оборудовании ничего подобного не будет
27 mad hatter
16.11.12
..а может просто уже диску с темпдб хана и он настолько деградировал, что минуту строит таблицу годных ячеек на запись))
28 mad hatter
16.11.12
..а может виноват TRIM происходящий не вовремя.. хз))
29 lift
18.11.12
экспериментаторы епт, ну давай скрещивай 1С 7.7 с SQL 2012
