Подскажите программу для Backup ☑
0 100kg
11.11.12
Нужна программка, чтобы после создания резервной копии, исходную папку удаляла. Объясню зачем: есть IP камеры, которые каждую минуту накидывают фотки на ФТП, в итоге за довольно короткое время накапливается огромное кол-во файлов, даже открытие диска начинает тормозить. Нужно чтобы прога эти файлы упаковывала в архив и исходники удаляла. Перерыл кучу программ, все без проблем упаковывают и сохраняют, но ни в одной не нашел функции удаления исходников. Подскажите, если в курсе..
1 Мизантроп
11.11.12
rar.exe + немного мозгов.
2 BlackSeaCat
11.11.12
В Cobian Backup можно настроить действия после архивации.
3 Мизантроп
11.11.12
или 7za.exe
4 zak555
11.11.12
что снимаешь камерой ?
5 100kg
11.11.12
(4) Магазины, офис, бухгалтерия
6 Мизантроп
11.11.12
(5) секс в примерочных есть? Дай ссылку
7 Длинный Клиент
11.11.12
скрипом удаляй, а так, как Сережа написал
8 Мизантроп
11.11.12
(7) Андрей, исходники сам архиватор удалять может. А скрипты vbs это большое дело, да. На многое способны.
9 Длинный Клиент
11.11.12
' Скрипт для затирания устаревших файлов:
Sub DelOldFiles(Folder_Name, Stack_Depth)
   Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
   Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   Set folder = fso.GetFolder(Folder_Name)
   Set files = folder.Files
   For Each f In files
       fdate = f.DateCreated
       fPrefix = Left(f.Name,Len(BaseName))
       If ((Date - fdate) > Stack_Depth) And fPrefix = BaseName Then
           f.Delete
       End If
   Next
End Sub
10 100kg
11.11.12
(9) Это всё очень сложно, мне так, галочки где надо понаставил и всё)))))
11 Мизантроп
11.11.12
(10) заплати Андрею 300руб. и он тебе напишет все нужные скрипты
12 ДенисЧ
11.11.12
рекомендую винрар
13 БалбесВ1с
11.11.12
(12)Тогда уж сразу asm.
14 Мизантроп
11.11.12
(13) Причем тут асм? Винрар + 5 строк скрипта легко выполняют задачу.
15 100kg
11.11.12
Всем большое спасибо, Cobian Backup+одна строка скрипта решило все проблемы.
16 Jump
11.11.12
(14)Да какие там скрипты, простой батник с вызовом архиватора и ключем  -DF
17 Маленький Вопросик
11.11.12
18 temsa
11.11.12
а разве фотки сжать можно достаточно чтоб был эффект?
19 Web00001
11.11.12
(15) а тут не надо жать, тут надо что бы ОченьМногоФайлов -> ОдинФайл
20 Сержант 1С
11.11.12
RichCopy ?
21 100kg
11.11.12
(18) Цель не уменьшение размера, а уменьшение кол-ва файлов. Но кстати 7zip сжимает примерно в 2 раза.
22 Сержант 1С
11.11.12
(21) 7зип сжимает фотки вдвое? та не может быть )
23 Лефмихалыч
11.11.12
(0) эксифтул найди на оффициальном сайте гуглом. А вот таким нехитрым спеллом этот шойтан разложит твои фотки по каталогам "ГОД/МЕСЦ/ДЕНЬ"
exiftool -ext jpg "-Directory<DateTimeOriginal" -d %Y/%m/%d
а архивировать фотки по большому счету бессмысленно - не сэкономишь ощутимое количество места
24 100kg
11.11.12
(22) Сам удивился, поставил Ультра сжатия и в итоге 53%.
(23) О..ёпта... (21)
25 Лефмихалыч
11.11.12
(24) ну в результате у тебя будет в каждой папке с годом не больше 12 подпапок для месяца, в каждой из которых не больше 31-папки для дня, в каждой из которых не больше 1440 файлов. А 1440 файлов - это фигня, ни чего тормозить не будет. Да и не там любую EXIF инфу можно в каталог насовать, в том числе и время. Так что задачу это решает, не порождая геморроев с доступом в отличие от 7zip'а
26 Лефмихалыч
11.11.12
+(25) то есть добавляешь "%h" в конец командной строки и количество файлов в одном каталоге не превышает 60, самих этих каталогов 24. Надо только голову включить
27 Jump
11.11.12
(22)Обычно не сжимает, но в данном случае он просто обязан сжать как минимум вдвое.
Внимательно почитай (0) и подумай почему так.
28 Сержант 1С
11.11.12
(27)типа фотки почти одинаковые?
29 Jump
11.11.12
(28)Ну да, одну фотку он фиг сожмет, а если пачка фоток практически одинаковых, то будет достаточно много идентичных блоков.
