v7: Как в русской конфе вывести дату на украинском ? Как задать пропись списком значений? ☑
0 DES
11.11.12
19:06
как ?
1 Скользящий
11.11.12
19:08
у укров другой календарь?
2 BlackSeaCat
11.11.12
(0) Для этого надо быть программистом.
3 DES
11.11.12
19:14
Другое название месяцев прописью
4 DES
11.11.12
19:14
(2) ой ля...
5 АЛьФ
11.11.12
19:17
Пропись(<?>);
Синтаксис:
Пропись(<Параметр>)
Назначение:
Задать образец вывода чисел прописью.
Параметры:
<Параметр> - строка, содержащая имя файла с прописью (если в параметре передано '''' (пустая строка), то устанавливается пропись по умолчанию) или объект типа ''СписокЗначений'', в котором лежат строки, структура которых совпадает со структурой файла прописей - там тоже двухуровневая структура, порядок строк тоже такой же.
Подробнее см. в документации, глава ''Системные процедуры и функции''
6 zavrik
11.11.12
Формат(Дата,"Л=uk_UA; ДЛФ=DD")
7 DES
11.11.12
(5)(6) THX
8 DES
11.11.12
а примерчик файла можно ?
9 zavrik
11.11.12
{"Speller",
{"Money",
{"Гривня","Гривні","Гривень","копійка","копійки","копійок","F"}},
{"Numbers",
{"Один","Два","Три","Чотири","П'ять","Шість","Сім","Вісім","Дев'ять","Одна","Дві",
"Десять","Одинадцять","Дванадцять","Тринадцять","Чотирнадцять","П'ятнадцять","Шістнадцять","Сімнадцять","Вісімнадцять","Дев'ятнадцять",
"Двадцять","Тридцять","Сорок","П'ятдесят","Шістдесят","Сімдесят","Вісімдесят","Дев'яносто",
"Сто","Двісті","Триста","Чотириста","П'ятсот","Шістсот","Сімсот","Вісімсот","Дев'ятсот",
"Тисяча","Тисячі","Тисяч",
"Мільйон","Мільйона","Мільйонів",
"Мільярд","Мільярда","Мільярдів",
"Трильйон","Трильйона","Трильйонів",
"Нуль"}},
{"Date",
{"Січень","Лютий","Березень","Квітень","Травень","Червень","Липень","Серпень","Вересень","Жовтень","Листопад","Грудень",
"Січня","Лютого","Березня","Квітня","Травня","Червня","Липня","Серпня","Вересня","Жовтня","Листопада","Грудня",
"р.","Квартал"}},
{"DateRange",
{"Півріччя","Місяців"}},
{"WeekDay",
{"Понеділок","Вівторок","Середа","Четвер","П'ятниця","Субота","Неділя"}}
10 DES
11.11.12
а как изобразить "или объект типа ''СписокЗначений''"
11 zavrik
11.11.12
спсМес = Новый СписокЗначений;
   спсМес.Добавить("січня");
   спсМес.Добавить("лютого");
   спсМес.Добавить("березня");
   спсМес.Добавить("квітня");
   спсМес.Добавить("травня");
   спсМес.Добавить("червня");
   спсМес.Добавить("липня");
   спсМес.Добавить("серпня");
   спсМес.Добавить("вересня");
   спсМес.Добавить("жовтня");
   спсМес.Добавить("листопада");
   спсМес.Добавить("грудня");
12 zavrik
11.11.12
спс = Новый СписокЗначений;
  спсМес.Добавить("Date",
спМес);
13 Сержант 1С
11.11.12
(1) майа
14 DES
11.11.12
(11) а как же падежи ?
15 Живой Ископаемый
11.11.12
(10) как в украинских типовых. например в ЗУПе для Украины, когда выбирается месяц начисления.
16 Живой Ископаемый
11.11.12
2(14) что падежи? ты хочешь заставить пользователя выбирать из списка, в котором будет вместо травень написано "травень, травня, тревнем"? и зачем бы это ему понадобилось?
17 Живой Ископаемый
11.11.12
(1,13) вообразите что вопрос о вьетнамском.
18 Живой Ископаемый
11.11.12
чорд.. вопрос о 77?
19 Vladal
11.11.12
(18) Ну, судя по всем темам ТС, скорее всего 7.7.
20 Vladal
11.11.12
(0) Вот пример из укроконфигурации:
       Если Константа.ФормыНаУкраинском = Нет Тогда
           Пропись(СокрЛП(Вал.ИмяФайлаПрописиРус));
       Иначе
           Пропись(СокрЛП(Вал.ИмяФайлаПрописиУкр));
Вал - справочник.валюты
ИмяФайлаПРописиРус или Укр - реквизиты типа Строка, с именем файла прописи. Для Гривни uah.spl и uahukr.spl соответственно
Пример uahurk.spl в (9)
21 Zaval
12.11.12
06:39
(8) Эти файлы есть в любой укр конфигурации.
22 DES
12.11.12
(18)(20) Мистеры Шерлок и Ватсон, вы удивительно проницательны. Тем более что в заголовке темы указано V7.
(16) в файле например превиденном выше (9) есть "травень" "травня".
(12) создал так - не работает.
укр. язык взят для примера, а на самом деле албанский нужен.
23 Ork
12.11.12
(22) В папочке с установленной программой есть волшебный файлик : 1CV7.SPL. Там все прозрачно. За исключением жен/муж род валюты. В случае с гривной нужно вместо M (на вражеском языке) указать F (опять же на вражеском).
По аналогии можно забецать таких файликов миллион. По одному на каждый язык.
Откуда брать пропись можно указывать в ПриНачалеРаботы, перед вызовом форматирования с параметром ЧПДС либо даты...
Файлики можно хранить в каталоге с программой, в каталоге базы ...
24 yuch
12.11.12
(0) Вообщем. Если нужно могу файлик для 7.7 выслать по почте.
25 DES
12.11.12
мне не нужен файлик уже.
мне нужно СписокЗначений правильный создать для этого дела (месяцы на другом языке)
С файликом усе работает, со СЗ не работает пока.
26 Анатоль
12.11.12
(25) Ну так раз файлик есть, то берём Формат() и делаем нужный список
27 Cthulhu
12.11.12
(26): а почему не "ЗначениеИзФайла"?.. ;)
28 DES
12.11.12
(25) а почему такое как в (11) не работает ?
29 Cthulhu
12.11.12
(22),(28): и что тебе сказала семерка на "Добавить"?..
(недорого продам СП, кстати, обращайся!)
30 DES
12.11.12
Семерка не ругнулась на синтаксис.
31 snegovik
12.11.12
Приколоться, что ли, над пользователями... Вот лица растянутся, когда увидят платежное поручения от "Чотирнадцятёго жовтеня":-)
32 viktor_vv
12.11.12
(31) Это у тебя на каком-то китайском :).
(30) На (11) один в один не ругнулась ? У тебя секретный релиз какой-то ?
А как использовать предполагается значения из списка ? Может в качестке значений номер месяца закидывать, а в представлении наименование.
33 Cthulhu
12.11.12
(30): значит она не ругнулась на что-то другое. которое работает совскем не так, как не-другое.
34 Живой Ископаемый
12.11.12
2(22) в Заголовке было написано IT. В в77 перенесли добрые люди, которым ты даже спасибо не сказал
35 DES
12.11.12
(34) спс за разъяснение.
36 DES
12.11.12
(33) не ругнулось, потому что 1С умный.
37 DES
12.11.12
(25) объясни плиз
38 BlackSeaCat
12.11.12
19:25
(25) Зачем?
39 DES
12.11.12
(26) объясни плиз
40 Vladal
01:03
(22) Твой сарказм неуместен. Это я перенёс тему из ИТ-раздела с пометкой v8 в раздел 1С и пометкой v7.
41 vmv
13.11.12
02:10
21.12.2012 у меня календарь в БД заканчивается, еще чуток
42 Classic
13.11.12
02:20
(22)
Опиши задачу нормально. Тебе нужен алгоритм падежного преобразования. Так в албанском скорее всего падежей нет
43 Vladal
13.11.12
(42) Нужно задать пропись списком значений, чтобы пропись задать программно, а не из файла.
Вот один из вариантов, описанный в ЖКК, обычный список значений:
Процедура Сформировать()
   МояПропись = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Доллар");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Доллара");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Долларов");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("цент");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("цента");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("центов");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Один");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Два");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Три");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Четыре");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Пять");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Шесть");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Семь");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Восемь");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Девять");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Одна");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Две");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Десять");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Одиннадцать");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Двенадцать");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Тринадцать");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Четырнадцать");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Пятнадцать");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Шестнадцать");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Семнадцать");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Восемнадцать");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Девятнадцать");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Двадцать");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Тридцать");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Сорок");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Пятьдесят");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Шестьдесят");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Семьдесят");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Восемьдесят");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Девяносто");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Сто");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Двести");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Триста");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Четыреста");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Пятьсот");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Шестьсот");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Семьсот");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Восемьсот");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Девятьсот");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Тысяча");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Тысячи");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Тысяч");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Миллион");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Миллиона");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Миллионов");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Миллиард");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Миллиарда");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Миллиардов");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Триллион");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Триллиона");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Триллионов");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Ноль");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Январь");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Февраль");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Март");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Апрель");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Май");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Июнь");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Июль");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Август");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Сентябрь");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Октябрь");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Ноябрь");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Декабрь");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Января");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Февраля");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Марта");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Апреля");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Мая");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Июня");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Июля");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Августа");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Сентября");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Октября");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Ноября");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Декабря");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("г.");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Квартал");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Полугодие");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Месяцев");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Понедельник");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Вторник");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Среда");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Четверг");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Пятница");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Суббота");
   МояПропись.ДобавитьЗначение("Воскресенье");
   Пропись(МояПропись);
   Сообщить("ПериодСтр(Дата(2012,01,01), Дата(2012,03,31)) = " + ПериодСтр(Дата(2012,01,01), Дата(2012,03,31)));
   Сообщить("Формат(1234567.89, ЧПДС) = " + Формат(1234567.89, "ЧПДС"));
   Сообщить("Текущая дата '"+ ТекущаяДата() + "' = " + Формат(ТекущаяДата(),"ДДДММММГГГГ"));
Второй вариант, когда каждое значение списка значений прописи соответствует секция файла SPL и значения описаны в отдельном списке значений.
44 DES
14.11.12
00:45
(43) как раз второе и интересует.
вроде бы как можно задать только название месяцев?
но не получается.
45 DES
14.11.12
46 Ёпрст
(44) на вот.. на поиграться
http://zalil.ru/upload/33961248
там наглядный пример работы со списком для прописи
47 Ёпрст
думаю, разберешься со своими "травнями"
48 DES
15.11.12
вот спасибо
