Обмен объектами междут одинаковыми конфами ☑
0 wraithik
12.11.12
Есть две КА. Между ними сделан обмен. Объекты летят в одну сторону (в бух базу).
Если объект и изменен, то он не должен улетать в упр базу.
Но из бух базы должен улетать флаг того, что объект был загружен. Этот флаг не улетает в ответном обмене (бух в упр).
Где может ыбть ошик
1 Tymoha
12.11.12
РБД?
2 Cube
12.11.12
(0) Ошибка в том, что ты не знаешь принципа работы планов обмена. Никакого "флага" нет. Есть номера сообщений.
3 wraithik
12.11.12
Что это может быть?
Чтобы отменить регистрацию объектов в плане обмена, я в подписке на события записи справочника/документа/регистра запретил регистрацию изменений. Авто регистрация изменений отключена.
4 wraithik
12.11.12
Нет, не РБД, но через планы обмена.
(2)
Просвяти...
5 Tymoha
12.11.12
(4) План обмена в бух конфе идентичен упр?
6 ICWiner
12.11.12
Кстати да, всегда интересовало что значит галочка, что-то типа "оставлять информацию о том, где объект создан". Где эта информация хранится?
7 Cube
12.11.12
(4) "Просвяти"
Таблица регистрации планов обмена (ТР) регистрирует изменения, но не проставляет номер сообщения до тех пор, пока ты не сформируешь сообщение обмена. В момент, когда ты формируешь сообщение обмена у всех записей ТР, у которых не проставлен номер сообщения, проставляется номер текущего (формируемого в данный момент) сообщения. В сообщение обмена также включается номер последнего принятого сообщения, который нужен для удаления из ТР записей, номер у которых равен или меньше номера принятого из сообщения обмена. Всё.
8 wraithik
12.11.12
нет, а что?
разница только в галочках включать авторегистрацию или нет.
9 Cube
12.11.12
+(7) Чтобы данные из бух базы не попадали в упр базу есть два пути - хороший и не очень.
Хороший - это не регистрировать лишние изменения.
Не очень - это не отправлять лишние изменения.
10 wraithik
12.11.12
как снимается регистрация я знаю, тут благо с 7-ки не поменяли смысл.
чтобы снять регистрацию изменения для узла, надо чтобы узел сказал что я загрузил объект из сообщения номер такого то. Ну а дальше база смотрит, если более новой регистрации нет, то значит объект улетел и выгружать его больше не надо.
11 wraithik
12.11.12
я пошел по хорошему пути
у меня стоит запрет на регистрацию изменений.
12 Cube
12.11.12
(10) Ты ещё и не внимательно читаешь... Эх...
13 Tymoha
12.11.12
(8) по порядку: из бух в упр что-то ходит?
14 wraithik
12.11.12
Ты хочешь сказать, что если я сообщением номер 153 выгрузил изменения некого товара, то в сообщение 154 он не попадет, при условии что ответ от узла, куда выгружали не пришел?
(13)
из упр в бух - все
из бух в упр - ничего
15 Фрэнки
12.11.12
(14) пакет из бух в упр приходит хоть какой-то или даже ответного файла не передаешь?
16 Фрэнки
12.11.12
(14)(+15) между приемками 153 и 154 нужно в упр базе принят ответный пакет, в котором будет прописан 153 номер загруженного пакета. Загрузка прочитает это номер и снимет регистрацию объектов, у которых стояла отправка изменений в тот пакет
17 Tymoha
12.11.12
(14) ну так в бух у тебя должен быть такой же (по составу) план обмена с запретом авторегистрации. и все должно работать.
18 wraithik
12.11.12
передаю, его УПР глотает, но флаг регистрации не снимает :(
19 wraithik
12.11.12
по составу так и есть.
20 wraithik
12.11.12
без ответного фала, откуда же оно узнает, что данные приняты...
21 Cube
12.11.12
(14) Весь вопрос в том, что ты не понимаешь слова "ответ". В нормальном пониммании этого слова - это обычное сообщение обмена (можно даже пустое) в котором содержится номер принятого ранее сообщения обмена.
То есть, отправив 153 сообщение и не получив в ответ ниодного сообщения, где номером отправленного было бы 153 и выше, в последующие сообщения (154, 155, 156  и т.д.) будут включаться изменения 153 и всех предыдущих, которые есть в таблице регистрации. А как таблица регистрации очищается я уже писал.
22 Tymoha
12.11.12
(20) а ты делаешь выгрузку из бух вообще?
23 wraithik
12.11.12
В каком теге номер принятого сообщения прописывается?
24 wraithik
12.11.12
ну конечно да.
25 Tymoha
12.11.12
(24) хз ... у меня все так работает на ура ... ничего руцями не ковырял, никакие подписки на события не обрезал ...
26 Cube
12.11.12
(23) Точно не помню, в самом начале сообщение где-то... Да ты не там смотришь. Если ты выгружаешь стандартными средствами, то там всё проставляется нормально. Ты лучше скажи нам, номера сообщений принятого и отправленного в обоих базах.
