v8: ЗУП Расчетный листок
0 ahahaev
12.11.12
Доброго времени суток. Возник такой вопрос. Есть сотрудник, который числится в двух организациях. По одной организации на него расчетный листок числится, а по другой нет, хотя проводки все есть по обоим организациям.
В чем может быть проблема и как ее решить?
1 ptiz
12.11.12
Выбрать правильного сотрудника при формировании расчетного листка.
2 Cube
12.11.12
(0) Сотрудник не может числиться в двух организациях.
3 ahahaev
12.11.12
(1) Выбираю правильно, ради интереса даже выбрал обоих сотрудников из обеих организаций. Но листки формируются только по одному сотруднику. Хотя, как я уже сказал, проводки в регистрах расчета есть по обоим.
4 Cube
12.11.12
(3) А отбор по организации убрал?
5 ahahaev
12.11.12
(2) Заведено два сотрудника, которые числятся в разных организациях.
6 ahahaev
12.11.12
(4) Да
7 Cube
12.11.12
Давай скрины документов начислений и скрин расчетки.
8 Serg_1960
12.11.12
Расчетный листок заполняется на физическое лицо... Тут могут быть проблемы при сборе данных по сотрудникам... при неверных данных по сотрудникам :)
9 Cube
12.11.12
(8) Не на физ. лицо, а на сотрудника.
10 Skylark
12.11.12
И в обеих организациях он по основному месту работы?
11 Serg_1960
12.11.12
(9) Хмм... у меня переписанная конфа, но не настолько же. Пойду проверю :(
12 Skylark
12.11.12
Расчетный листок выводится только по сотруднику с основным местом работы в данной организации, плюс подтягивает все начисления, которые есть по физлицу этого сотрудника.
В итоге все правильно - как и вас и происходит. По основному месту у сотрудника все, по остальным - ничего.
13 ahahaev
12.11.12
Сейчас подготовлю скрины, если нужно.
(12) То есть это нормально и ничего с этим не сделать?
У меня получается как, два сотрудника, у них указаны разные подразделения и при фильтрации по подразделениям второго сотрудника не показывает в данном подразделении. Хотя сейчас попробовал еще раз сделать отбор по сотруднику, может быть я в прошлый раз что-то не так сделал конечно, но он начал выводиться, но при этом указывается организация такая же, что и у первого.
14 ahahaev
12.11.12
(12) Или можно создать еще одно физ. лицо и при этом привязать к нему нужного сотрудника, чтобы данные по нему выводились отдельно?
Это будет правильно?
15 hhhh
12.11.12
(14) нет, если два одинаковых физ.лица в базе, расчетный листок вообще выпадает в осадок.
16 ahahaev
12.11.12
(15) Понял... Значит все-таки один расчетный листок по двум сотрудникам - это правильно?
17 Serg_1960
12.11.12
(9) Проверил. Как и говорил - отбор "по сотруднику", но сбор данных - по физ.лицу. Один расчетный листок работнику (не важно как я его выбрал через сотрудники - по основному месту или как совместителя внутр. или внеш).
18 ahahaev
12.11.12
Понял. Спасибо всем, очень выручили.
19 Serg_1960
12.11.12
Это "идея фикс" такая :) Зарабатывает деньги - сотрудник, а получает - физическое лицо.
