Погашение стоимости спецодежды при передаче в эксплуатацию
0 ignatfool
12.11.12
Здравствуйте.
КА 1.1.26.2
Проблема - есть документ передача материалов в эксплуатацию, в нем некорректно происходит погашение стоимости - у некоторой номенклатуры, у которой выбрано в назначении использования погашать стоимость линейно, стоимость погашается единовременно и наоборот, у некоторой из той у которой выбрано единовременно - погашается линейно.
в номенклатуре проверил, чтобы у каждой было правильно выбрано назначение использования. в чем м/б причина?
Заранее спасибо.
1 Cube
12.11.12
(0) После передачи в эксплуатацию можно спокойно зайти в назначение использования и поменять всё что захочешь. Так что не факт, что на момент передачи было всё так же, как сейчас. Ищи архивные копии и там смотри.
2 ignatfool
12.11.12
Покопался в копиях - в 26.08 еще нет этого документа, а в 5.09 уже есть и такой же кривой. за 10 дней наврядли бы  изменили. может есть еще идеи?
3 avtodor
12.11.12
журнал регистраций по объектам смотрел?
4 ale-sarin
12.11.12
(2) Неужто 10 дней мало для изменения пары элементов справочников?
5 avtodor
12.11.12
10 секунд вполне достаточно =)
6 Spieluhr
12.11.12
(2) не в документы нужно смотреть, а в справочники, как в (1) написано
7 Spieluhr
12.11.12
и в (4)
8 ignatfool
12.11.12
(3) не смотрел
(6) А в справочники проверить получается можно только через журнал регистрации?
9 Cube
12.11.12
(8) "А в справочники проверить получается можно только через журнал регистрации?"
Если версионирования нет (а его скорей всего нет), то только так.
10 Spieluhr
12.11.12
(8) присоединяюсь к (9) + ну или бэкапы выборочно разворчивать и проверять
11 ignatfool
13.11.12
(9) (10) да, действительно изменяли. а решить-то как теперь эту проблему? я так понимаю, что где-то хранятся значения справочника "назначения использования" на определенную дату?
12 Cube
13.11.12
(11) "я так понимаю, что где-то хранятся значения справочника"
Ага, на дату бэкапов.
"а решить-то как теперь эту проблему?"
Всё просто:
1). Выясняешь, кто это сделал (по журналу регистрации) и сильно бьешь ему линейкой по рукам в присутствии его коллег.
2). Выясняешь, как должно быть (у того, кто напортачил) и заставляешь его сделать всё правильно.
13 ignatfool
19.11.12
(12) проблема не решена - даже при создании нового документа "Передача материалов в эксплуатацию" с выбором определенной номенклатуры у которой выбран в "назначении использования" новый правильный элемент с правильным способом погашения стоимости(в моем случае - линейный) все равно при проведении стоимость погашается полностью. Причем на одном бэкапе заметил  что если менять дату документа, то с определенной даты погашение работает правильно, но это работает только в одном бэкапе из 4-х.
14 ignatfool
26.11.12
06:39
Тема закрыта, всем спасибо
