Админ
1с v8 не видит sql 2008 после установки на сервак TMG 2010.
0 Solovian
12.11.12
День добрый господа, столкнулся со слеующей ситуацией.
Благополучно работал сервер под управлением MS WinServer 2008 StdEd.
На нем крутились TerminalServer + SQL 2008 (под 1с-ные базы).
Понадобилось добавить туда же MS Forefront TMG 2010.
После установки и конфигурирования 1с клиент стал ругаться на то что не видит SQL.
Покурил мануалы и логи винды, выяснилось что Forefront TMG садится на 1433 порт который по дефолту пользует SQL и соответственно службы SQL не стартуют. В качестве выхода советуют менять порт SQL на нестандартный. Выставил порт на 5000, ппергрузился все стартануло замечательно. SQL тоже заработал, однако 1с-ка пишет туже ошибку, мол невижу сервера БД. Покрутил Управление серверов предприятия 1с... Поменял там порт подключения к БД на каждой базе... не помогло, таже ошибка... Попытался создать  базу заново из под клиента с указанием нового порта в формате "ип:порт", не создается - таже ошибка...
Может кто сталкивался с такой ситуацией? А то уж и незнаю с какой стороны подступиться и куда смотреть...
1 упс
12.11.12
Порт надо указывать в коносоли серверов 1С, в свойствах ИБ, у клиентов менять ничего не надо. Формат, ЕМНИП, такой: ип,порт
2 АНДР
12.11.12
Правило то на tmg есть для Sql?
3 Solovian
12.11.12
(2) Конечно есть.
(1) Указываю, применяю, пытаюсь подключится, таже ошибка... Снова открываю свойства ИБ, прописанный порт там отсутствует...
4 АНДР
12.11.12
А в конфигурационном файле появляется?
