Отчет в виде графика с нарастающим итогом
0 devochka_1c
12.11.12
Здравствуйте!
Пишу Отчет в виде графика с нарастающим итогом (пробовала и через скд и через конструктор выходной формы)
т.е.
День 1 - Продажи День 1 (5 рублей)
День 2 - День 1 (5 руб) + Продажи Дня 2 (3 руб) = 8 руб.
День 3 - 8 руб + продажи дня 3.
При этом по каждой точке должен быть свой график
А т.ж. общий график по каждой точке.
Как запихнуть в отчет общий график?
Может у кого-нибудь есть примеры?
1 devochka_1c
12.11.12
Никто не знает?(
2 Нуф-Нуф
12.11.12
получи таблицу с нарастающим итогом запросом. и на его основе уже строй графики
3 devochka_1c
12.11.12
(2) графики построила, а как общий построить?
4 Михаил Козлов
12.11.12
(3) Извините, не понял, что за общий график? Суммарный по точкам (видимо, торговым)?
5 devochka_1c
12.11.12
(4)да, суммарный (например, на 1 точке сегодня продали 5ед., на 2 6 ед., на 3 1 ед. в общем графике должно быть на сегодняшнюю дату 5+6+1=12)
6 Steel_Wheel
12.11.12
(5) Самый простой способ: как в (3) только скормить ему таблицу с общими итогами
7 devochka_1c
12.11.12
(6)а как это сделать на скд?
8 devochka_1c
12.11.12
+(7) да еще чтобы все графики выводились вместе
9 Steel_Wheel
12.11.12
я бы делал 2 источника данных типа "таблица". В первый бы собирал данные о месяцах, во второй бы собирал с нарастающим. Вторую таблиц, скорее всего, придется вручную составлять. Данные для первой таблицы выбирать запросом. Может, подход и неоптимален, но позволит разделить этап сбора информации и построения графика. Соответственно, данные можно будет обработать при необходимости так, как будет нужно
10 devochka_1c
12.11.12
(9) а тип графика в скд "График с накоплением" для этих целей использовать никак нельзя?
11 Михаил Козлов
13.11.12
(10) Можно, но по нему не сразу увидишь картину. Мне кажется, что лучше отдельной серией.
12 GANR
13.11.12
(0) запросом можно решить вопрос так:
ВЫБРАТЬ
   Товары.Номенклатура,
   НАЧАЛОПЕРИОДА(Товары.Период, ДЕНЬ) КАК Дата,
   СУММА(Товары.Количество) КАК Количество
ПОМЕСТИТЬ ПродажиПоДням
ИЗ
   РегистрНакопления.Продажи.Обороты КАК Товары
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
   ПродажиПоДням_Правая.Номенклатура,
   ПродажиПоДням_Правая.Дата,
   СУММА(ПродажиПоДням_Левая.Количество) КАК НарастающийИтог
ИЗ
   ПродажиПоДням КАК ПродажиПоДням_Правая
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ПродажиПоДням КАК ПродажиПоДням_Левая
       ПО ПродажиПоДням_Правая.Номенклатура = ПродажиПоДням_Левая.Номенклатура
           И ПродажиПоДням_Правая.Дата >= ПродажиПоДням_Левая.Дата
СГРУППИРОВАТЬ ПО
13 GANR
13.11.12
+(12) могут быть ошибки, т.к. перед глазами нет конфы
14 GANR
13.11.12
(0) смысл (12) понятен?
15 GANR
13.11.12
(0) вот так правильно
ВЫБРАТЬ
   Товары.КоличествоОборот КАК Количество,
   Товары.Период КАК Дата
ИЗ
   РегистрНакопления.Продажи.Обороты(, , День, ) КАК Товары
ВЫБРАТЬ
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
16 devochka_1c
14.11.12
(15) Вопрос с запросом решила:
ВЫБРАТЬ
   РеализацияТоваровУслуг.Дата,
   РеализацияТоваровУслуг.Склад КАК Склад,
   СУММА(РеализацияТоваровУслуг.СуммаДокумента) КАК СуммаДокумента
ПОМЕСТИТЬ ТабДокументов
ИЗ
   Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
ГДЕ
   РеализацияТоваровУслуг.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
   ТабДокументов.Дата КАК Период,
   ТабДокументов.Склад КАК Склад,
   СУММА(ТабДокументов_Копия.СуммаДокумента) КАК СуммаДокументаНакопительная
ИЗ
   ТабДокументов КАК ТабДокументов
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТабДокументов КАК ТабДокументов_Копия
       ПО ТабДокументов.Склад = ТабДокументов_Копия.Склад
           И ТабДокументов.Дата >= ТабДокументов_Копия.Дата
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ТабДокументов.Дата,
   ТабДокументов.Склад
Данные в консоле запросов выводятся верные
При выводе отчета в виде графика ерунда...
Если в выборке отсутствуют продажи на складе за формируемый период, то график спускается к о по оси координат (Выбрала тип диаграммы График. В качестве точек Период, в качестве серий Склад.).
Это в запросе нужно что-то добавить? А что?
не пойму как вывести суммарный график?(
17 devochka_1c
14.11.12
(11) если выбираю график с накоплением, то не получаю никакого накопительного итога.....да и с суммарным графиком не понятно...
18 antixrus
14.11.12
Серия1= Диаграмма1.УстановитьСерию(Серия);
Точка1= Диаграмма1.УстановитьТочку(Точка);
Сумма1 = РезГрафикНакопления.СуммаДокумента + Сумма1;
Диаграмма1.УстановитьЗначение(Точка1, Серия1, Сумма1);
19 antixrus
14.11.12
и использовать нужно просто график
20 devochka_1c
14.11.12
(18) Спасибо! А если на СКД отчет?
21 antixrus
14.11.12
так разницы нет, что скд что не скд, делай запрос и твори что хочешь
22 devochka_1c
14.11.12
(21) а мой запрос из (16) подойдет?
А как к скд применить ваш код из (18)?
23 antixrus
14.11.12
а Вы в запросе уберите накопления, и считайте их как я писал в (18)
24 GANR
14.11.12
(16) Надо заменить эту группировку
на эту
НАЧАЛОПЕРИОДА(РеализацияТоваровУслуг.Дата, ДЕНЬ)
Так как в течении дня может быть масса документов с разными часми, минутами и секундами.
25 antixrus
14.11.12
или ДЕНЬ(РеализацияТоваровУслуг.Дата)
26 devochka_1c
14.11.12
(24) если я заменяю эту группировку, то сумма накопления считается неверно...
27 devochka_1c
14.11.12
(26) вопрос снимается
28 GANR
14.11.12
(27) в чем было дело?
29 devochka_1c
14.11.12
(28) в группировке с невнимательностью с моей стороны.
Но а в целом задачу еще не решила.
30 GANR
14.11.12
(29) Запрос - работает, график - не работает? Так?
31 devochka_1c
14.11.12
(30)да, так
32 GANR
14.11.12
(31) Ну, тогда
1. Название конфигурации (желательно полное) в ветку
2. Заготовку отчета - на файловый хостинг (files.mail.ru, например)
3. Ссылку на п.2 в хостинге - в ветку
Кто-нибудь у кого будет конфигурация перед глазами - да добьёт :).
33 devochka_1c
14.11.12
(32) Да что-то и запросик сбоит....
1. Управление торговлей 10.3
2. Ссылка на отчет http://files.mail.ru/DEZ3NV
34 GANR
14.11.12
35 devochka_1c
14.11.12
(34) Спасибо за помощь! но отчет не верно функционирует
36 devochka_1c
15.11.12
(34)Огромное-огромное Вам Спасибо!!
