Беда с подключением к MySQL из 1С через ODBC
0 mixqn
12.11.12
Ситуация примерно следующая: есть некая обработка, скачивающая через ODBC данные из базы на MySQL в 1С. И все это дело прекрасно работало до какого-то момента, потом поломалось. Что такого сделали, что оно поломалось, клиенты не сознаются.
Что есть на данный момент и что было сделано чтобы полечить.
Попытка соединения вызывает исключение с описанием ошибки «Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию»
В сети по поводу этой проблемы найдено только 2 возможных варианта:
1. Проблема с драйвером
2. Проблема со строкой подключения
Причина 1 по всей видимости отпадает. Драйвер мало того, что уже был установлен и MySQL-ная софтина проверки показывала, что соединение с базой есть (то есть драйвер рабочий), так я еще для надежности заставил их скачать при мне нужную версию с официального сайта и при мне же драйвера были переустановлены и на серваке и на машине (для надежности), с которой осуществляется попытка соединения. Короче говоря драйвер должен быть рабочим.
По поводу причины 2: в процессе поиска инфо по теме я нашел вот такую вот страничку www.connectionstrings.com/... перепробовал все основные варианты оттуда (хотя по сути дела, вариант то один, там если присмотреться, отличий очень мало) - не помогло.
Еще из идей был вариант, что проблема может как-то быть связана с тем, что база 1С серверная. Чтобы и это исключить создал пустую базу на клиенте, в ней обработку для тестирования соединения. Не помогло. Результат тот же.
Есть идеи?
1 shuhard
12.11.12
(0)[ Источник данных не найден]
и нет драйвера ODBC две большие разницы
2 mixqn
12.11.12
(1) допустим
что делать?
3 acsent
12.11.12
на сервере дрова установили?
4 shuhard
12.11.12
(2) форуму предлагается угадать по какой технологии идёт связь с сиквелом ?
5 mixqn
12.11.12
(3) да
(4) ADODB
6 shuhard
12.11.12
(5) код в студию
7 shuhard
12.11.12
(6) ну и конечно результат работы udl файлика положительный ?
8 zulu_mix
12.11.12
(7) да они похож через удл и лазили
9 mixqn
12.11.12
Попытка
   оСоединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
Исключение
   Сообщить(ОписаниеОшибки());
   Возврат;
КонецПопытки;
СтрокаСоединения = "Driver=MySQL ODBC 5.1 Driver;Server="+ИмяСервера+";Database="+ИмяБД+";uid="+ИмяПользователяБД+";Pwd="+ПарольПользователяБД+";";
оСоединение.ConnectionString = СтрокаСоединения;
Попытка
   оСоединение.Open();//СтрокаСоединения
   Сообщить("ОК");
Исключение
   Сообщить(СтрокаСоединения);
   Сообщить(оСоединение.ConnectionString);
КонецПопытки;
10 shuhard
12.11.12
(8) мсье знает толк в гнусных извращениях
11 mixqn
12.11.12
(7) можно чуть подробнее? что есть udl?
12 shuhard
12.11.12
(11) сделай текстовый файл
смени расширение
щёлкни по нему
получишь оболочку для тестирования ADODB
13 mixqn
12.11.12
(12) сделал
Результат: сообщение
"[DBNETLIB][ConnectionOpen(Connect()).]SQL Server не существует, или доступ запрещен"
14 shuhard
12.11.12
(13) нужна помощь форума ?
15 shuhard
12.11.12
(14) и контрольный выстрел, провайдер конечно был выбран for ODBC ?
16 ice777
12.11.12
(13) бгг. вроде все по русски написано..)
17 kokamoonga
12.11.12
(13) скорее всего юзеру от имени которого ты пытаешься подключаться запрещен удаленный доступ. это самая частая причина непоняток
18 sikuda
12.11.12
1. Проверить установлен ли драйвер. Переустановить если возможно.
2. у нас строка соединения типа
СтрокаСоединения = "{Driver=MySQL ODBC 5.1 Driver};Server="+ИмяСервера+";Database="+ИмяБД+";uid="+ИмяПользователяБД+";Pwd="+ПарольПользователяБД+";";
19 kokamoonga
12.11.12
(9)(17)+ и драйвер все же в фигурных скобках. может оно и неважно, но...
Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver}
20 mixqn
12.11.12
драйвер переустанавливали
строку соединения такую пробовал, не помогло
(19) было и в фигурных
21 kokamoonga
12.11.12
19:13
(20) доступ у юзера есть?
22 Fragster
создаешь пустой файл .udl, открываешь 2м кликом, заполняешь, тестишь, сохраняешь, открываеьш блокнотом - вот и есть искомая строка.
23 mixqn
13.11.12
(21) каким образом это проверить?
В теме в общем описано, что мы делали.
Под ровно этими же параметрами (сервер, база, логин, пароль) нормально срабатывает подключение через MySQL-ную софтину входящую в состав драйвера ODBC - если открыть список драйверов ODBC, открывается окно проверки соединения, туда вводятся данные, жмется кнопка Test, затем выдается модальное окошко "Test result" с  текстом "Connection successful".
Далее. Под этим же пользователем работает подключение самой программы (комендант называется), база данных которой хранится на MySQL.
Проверка файлом udl дала результат (13)
Вопросы:
1) что конкретно означает сообщение (13), какие могут быть варианты
2) если один из вариантов - права доступа (судя по тексту сообщения (13)), то как еще их надо проверить/настроить, учитывая все вышесказанное?
24 Fragster
(23) firewall - проверяешь telnetом коннект на порт (какой там порт у мускуля не помню), если коннект проходит - значит права доступа мускуля надо крутить
25 Fragster
или просто служба мускуля остановлена
26 BigHarry
13.11.12
В конфиг мыскля в секцию директив сервера внесите
skip-grant-tables
рестартаните мыскля и попробуйте опять. Если все пойдет - значит с правами затычка.
27 Fragster
у мускульная софтина может не через tcp-ip работать, а по named pipes, например
28 BigHarry
13.11.12
(27) По намед пайпс он не работает, под юникс-сокет - работает, но уже не на венде...
29 Fragster
(28) ну я хз, что там у автора. сеть проверяется телнетом, коннект идет - значит - права
30 kokamoonga
14.11.12
01:50
(23) недавно подобная тема перетиралась v8: Не коннектится к MySQL Базе
проверить права в любой программе администрирования MySQL коих тыщщи. хостинги стандартно комплектуются phpmyadmin, под винду могу посоветовать dbForge Studio for MySQL (http://www.devart.com/dbforge/mysql/studio/). можно и в консоли если есть желание поизучать синтаксис команд MySQL http://citforum.ru/database/mysqldoc/mysqldoc_02.shtml
но судя по тому что ты говоришь права у пользователя есть. тогда либо ты что-то недоговариваешь, либо какие-то чудеса.
давай-ка полный конфиг в студию. на чем крутится 1с, на чем крутится MySQL. где сервера относительно друг друга, сколько тысяч файерволов между ними.
бывают например проблемы совместимости драйверов ODBC 32/64 бита. вобщем рассказывай подробнее.
конфиг-файл MySQL тоже бы не помешал. это чтобы посмотреть на каких интерфесах MySQL слушает. может у тебя там bind-address    = 127.0.0.1, из описания непонятно откуда и куда идет доступ
31 kokamoonga
14.11.12
01:53
(30)+ ах да... версия установленного драйвера и версия сервера MySQL
