вызов функции из модуля формы в модуле документа в управляемых формах
0 manti
13.11.12
Сделал перепост.
В модуля формы есть такая процедура Код
&НаКлиенте
Процедура РМПриИзменении() Экспорт
   Для каждого стр из Объект.РабочееМесто Цикл
       стр.пометка = Ложь;
   ТекущаяСтрока = Элементы.РабочееМесто.ТекущиеДанные;//неправильное обращение
   Если НЕ ТекущаяСтрока = Неопределено Тогда
       ТекущаяСтрока.Пометка = истина;
       УстановитьПараметрСеанса(ТекущаяСтрока.Значение);
   Иначе
       УстановитьПараметрСеанса("Пусто");
   ЗаполнитьСтраницу("Операции");
1.
Manticor
13.11.12 9:14
Пришлось столкнуться с синтаксисом 8.2.
&НаКлиенте
       стр.пометка = Ложь;
   Иначе
Данная процедура нужня для перезаполнения формы.
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьСтраницу(Параметр)
   Если Параметр = "РабочиеМеста" Тогда
       Запрос = Новый Запрос;
       Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                      |    ПользователиРабочихМест.РабочееМесто
                      |ИЗ
                      |    Справочник.ПользователиРабочихМест КАК ПользователиРабочихМест
                      |ГДЕ
                      |    ПользователиРабочихМест.ДоступноПользователям.Пользователь = &Пользователь
                      |    И ПользователиРабочихМест.РабочееМесто.РМ_Варки = ИСТИНА";
       ЭтотОбъект.РабочееМесто.Очистить();
       Запрос.УстановитьПараметр("Пользователь", ПараметрыСеанса.Пользователь);
       Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
       Пока Выборка.Следующий() Цикл
           НовСтрока = ЭтотОбъект.РабочееМесто.Добавить();//неправильное обращение
           НовСтрока.Значение = Выборка.РабочееМесто;
           НовСтрока.Пометка = Ложь;
как ее вызвать из модуля документа? какие директиывы прописать?
пишет Поле объекта не обнаружено (ТекущиеДанные)
ТекущаяСтрока = ЭтотОбъект.РабочееМесто.ТекущиеДанные;(вместо элементов пишу ЭтотОбъект)
1 zak555
13.11.12
это по ходу г@внокод
2 butterbean
13.11.12
Никак, и не надо.
В модуле объекта нечего делать элементам формы
3 manti
13.11.12
(2) нужно просто вызвать эти процедуры из модуля для перезаполнения.
4 butterbean
13.11.12
(3) но не из модуля документа
5 zak555
13.11.12
перенсти в модуль менеджера
6 Поросенок Петр
13.11.12
Всё удалить к е.ф. и переписать нормально.
ПыСы: Не вижу причин использовать модуль менеджера.
7 Aprobator
13.11.12
за одну тока тему надо лишать почетного звания 1С-ника.
8 Aprobator
13.11.12
Форма на то и форма, чтобы в ней находились тока процедуры и функции для интерактивной работе. Процедуры заполнения и изменения объекта (не все правда, но если подразумевается их вызов не из модуля формы) должны находится в модуле объекта.
9 manti
13.11.12
(5) перемести в модуль менеджера эту процедуру
&НаСервере
 Переменная не определена (ЭтотОбъект)
       <<?>>ЭтотОбъект.РабочееМесто.Очистить(); (Проверка: Сервер)
Расскажите пожалуйста подробнее о менеджере, его тут можно использовать в моем случае?
10 Aprobator
13.11.12
а - здесь вообще речи о заполнении не идет, во я лошара.
(9) обращение к элементам формы может быть только из модуля формы. Если надо, чтобы что то было доступно в модуле объекта, то либо пишем данные в реквизит объекта либо в экспортную переменную модуля объекта. Модуль менеджера объекта тут не при чем. Хотя непонятно, почему не отдать нужное значение в модуль объекта тупо через параметры функции или процедуры?
11 Defender aka LINN
13.11.12
(8) "Процедуры заполнения и изменения объекта (не все правда, но если подразумевается их вызов не из модуля формы) должны находится в модуле объекта." - сфигали? Для этого как раз и придуман модуль менеджера, т.к. объекта у тебя может и не быть, только данные формы.
12 Aprobator
13.11.12
(11) это как - заполнение объекта, а объекта может и не быть?
13 manti
13.11.12
(10) почему не отдать нужное значение в модуль объекта тупо через параметры функции или процедуры
так а как это сделать да в модуле объекта? что конкретно нужно изменить для экспорта
14 Aprobator
13.11.12
(13) тогда вообще не понял. Пытаешься обратиться к процедуре неоткрытой формы и получить информацию с формы?
15 Aprobator
13.11.12
впрочем по модулю менеджера могу и тупить конечно. На УФ мозг еще не переключился. Надо будет найти время и типовое посмотреть. Учитывая то, кто меня пнуть пытается )
16 manti
13.11.12
(13) честно сам впервой с УФ работаю потому буду рад любой инфе. Получается что так- форма еще не открыта, но в модуле формы есть процедуры, их нужно вызвать для перезаполнения
17 Поросенок Петр
13.11.12
Делать процедуру в модуле менеджера, чтобы туда можно было посылать и объект и данные формы... Негигиенично это.
18 Aprobator
13.11.12
(16) методологически не верный подход. Таких процедур в модуле формы быть не должно. Вне зависимости от использования УФ или обычных форм.
19 manti
13.11.12
(16) что нужно поменять по методе?
20 Defender aka LINN
13.11.12
(12) Посмотри тип значения переменной "Объект" в модуле формы
21 Defender aka LINN
13.11.12
(17) Ваш вариант?
22 Поросенок Петр
13.11.12
(21) Заполнение в модуле объекта. Если нужно из формы, получать объект через РеквизитВЗначение...
23 Defender aka LINN
13.11.12
(22) Еще один...
