Помогииите Run time error
0 Alexey_55
13.11.12
вылетает ошибка
this application has requested the runtime to terminate it in an unusual way
как лечить??
1 Eugene_life
13.11.12
(0) Все, тебе конец :)
2 Alexey_55
13.11.12
База не запускается ни в режиме конфигуратора ни в 1сПредприятие..
3 Alexey_55
13.11.12
CHDBFL делал, ошибок не найдено
4 Alexey_55
13.11.12
Все началось с того что вылезла ошибка, запустил конфигуратор, ничего не изменял, но появилась звездочка. при закрытии вылетело окно с предложением сохранить конфигурацию. ну раз я ничего не менял, согласился сохранить конфигурацию. и вот та тебе...
5 samozvanec
13.11.12
бред, конечно, но каспер есть?
6 Alexey_55
13.11.12
(5)да есть
7 Eugene_life
13.11.12
(4) Попробуй другие базы. Попробуй скопировать эту базу на др компьютер.
8 МихаилМ
13.11.12
чистка кэша
9 Alexey_55
13.11.12
Скопировал базу в другую директорию, при запуске конфигуратора вылетакт окно
Внимание!!!
При обновлении данных, после последней реструктуризации, произошла критическая ошибка.
Повторить обновление?
я отвечаю ДА, вылетает та же ошибка...
10 Alexey_55
13.11.12
Если ответить нет, вообще не запускается
11 Alexey_55
13.11.12
(8) Можно в двух словах где этот кэш находится?
12 samozvanec
13.11.12
кеш значит раз
попробуй выгрузить и загрузить обратно - два
13 informts
13.11.12
нажимай нет и Конфигурация, вернуться к конфигурации БД...
14 samozvanec
13.11.12
кеш чистится, когда базу из списка удаляешь и добавляешь заново
15 Alexey_55
13.11.12
(12) не запускается конфигуратор.
(13) Если нажать нет, конфигуратор не запускается.
16 Alexey_55
13.11.12
почистил КЭШ то же самое..
17 mzelensky
13.11.12
(0) было как-то нечто подобное....выгнал всех пользователей, поудалял кэш, перезапустил сервер - после этого он дал мне в конфигуратор зайти...потом просто перезапустил его и все.
18 Alexey_55
13.11.12
(17) Попробовал сделать то же самое.. без изменений((
19 МихаилМ
13.11.12
20 informts
13.11.12
попробуй перенести базу на другой комп
21 МихаилМ
13.11.12
вот Ваш случай
http://infostart.ru/public/154556/
22 МихаилМ
13.11.12
там решение
23 Alexey_55
13.11.12
(20) попробовал, та же история
24 Alexey_55
13.11.12
(21) не помогло((
25 МихаилМ
13.11.12
тогда
http://infostart.ru/public/143704/
http://infostart.ru/public/126979/
или выкладывайте сжатую базу. могу посмотреть
26 Serg_1960
13.11.12
Был бы SQL вариант - 100% помог бы, а в файловой...:( "делайте копии, господа"(я) :)
27 MosAm185
13.11.12
Сталкивался два раза, первый раз ничего не помогло, второй раз:
1)перенес базу на другой компьютер
2)закрыл все 1ски на этом компе
3)удалил все временные файлы 1с из ApplicationData\
4)Запустил в режиме конфигуратора и нажал Да.
5)После обновления все прошло
6)Сделал ЕЖЕДНЕВНОЕ АРХИВИРОВАНИЕ БАЗЫ!
28 Alexey_55
13.11.12
(21) Помогло! еще раз попробовал..
