DBF и ТЗ ☑
0 Singenor
13.11.12
нужно выгружать данные из дбф в таблицу значений на форме, как это сделать? почитал как просто выгружать данные, что то вроде:
ФайлДанных = Новый XBase(ИмяФайла);
   ФайлДанных.Кодировка = Кодировка;
   Если Не ФайлДанных.Открыта() Тогда
       Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
       Сообщение.Текст = "Не удалось открыть файл " + ИмяФайла;
       Сообщение.Сообщить();
       Возврат Неопределено;
ну это просто для открытия дбф, потом нам нужно создать ТЗ:
ТабЗнач = Новый ТаблицаЗначений;
   Для Каждого Поле из ФайлДанных.Поля Цикл
     тут создаем поля для выгрузки данных
Ну и затем заполняем его. Вроде все не сложно, только встает вопрос:
Если у меня на форме есть табличное поле с типом таблица значений, как мне именно в эту форму выгружать данные?
1 Vladal
13.11.12
ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.Значение = ТаблицаДанных;
ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.СоздатьКолонки();
2 Singenor
13.11.12
(1) это вместо пункта 2 получается, где мы создаем тз?
3 Singenor
13.11.12
точнее мы создаем тз, забиваем колонками, и потом прописываем как раз ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.Значение = ТЗ так?
4 Vladal
13.11.12
(2) Это мы визуализируем. А тебе надо именно как пройти по всем полям ДБФ и создать колонки в ТЗ? Просто я прочитал "это несложно" и подумал "странно, это не сложно, а показать сложно ("
5 Singenor
13.11.12
ну вот у меня в дбф есть куча колонок, мне нужно вытащить только 2 колонки, одна АРТ, вторая Ном, к  примеру, и эти колонки нужно перенести в обработку, у которой есть табличноеполе1
6 shuhard
13.11.12
(5) будь мужиком
сделай у обработки ТЧ с двумя колонками
7 Singenor
13.11.12
ТаблицаЗначений = Новый ТаблицаЗначений;
   ТаблицаЗначений.Колонки.Добавить("Артикул");
   ТаблицаЗначений.Колонки.Добавить("Наименование")
   ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.ТипЗначения = ТаблицаЗначений;
можно и так ведь не?
8 vicof
13.11.12
(7) нет
9 shuhard
13.11.12
(7)[ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.ТипЗначения = ТаблицаЗначений]
я бы на месте 1С послал матом
10 salvator
13.11.12
(7) Почитай Радченко чтоль для начала. Да и на форуме поиском научись пользоваться, полно примеров.
11 salvator
13.11.12
+(10) 10 секунд поиска и вуаля:
v8: Загрузка из DBF в Табл.Часть(Обраьотки)
Круто, правда?
12 Singenor
13.11.12
(11) я этот пост видел уже сегодня)
у меня тут паралельно еще вопросик: делаю полеввода(Загрузка), для выбора дбф файла, размещаю его на форму обработки, создаю реквизит, называю его путьКФайлу, затем передаю полею ввода тип реквизит путь к файлу, т.е.
Загрузка имеет тип ПутьКФайлу
пишу код для выбора файла:
Процедура ВыборФайла(Элемент)
   ДиалогВыбора = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
   ДиалогВыбора.Фильтр     = "Файл данных (*.dbf)|*.dbf";
   ДиалогВыбора.Расширение = "xls";
   ДиалогВыбора.Заголовок ="Выберите файлы для загрузки";
   ДиалогВыбора.ПредварительныйПросмотр     = Ложь;
   ДиалогВыбора.ИндексФильтра               = 0;
   ДиалогВыбора.ПолноеИмяФайла              = Элемент.Значение;
   ДиалогВыбора.ПроверятьСуществованиеФайла = Ложь;
   ДиалогВыбора.МножественныйВыбор          = Ложь;
   Если ДиалогВыбора.Выбрать() Тогда
       Элемент.Значение = ДиалогВыбора.ПолноеИмяФайла;
И затем вызваю эту функцию
Процедура ЗагрузкаНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка)
ВыборФайла(Элемент);
но ничего не происходит, почему?
13 salvator
13.11.12
1. Почему расширение экселевское?
2. Лучше ПроверятьСуществованиеФайла поставь в Истина
14 Singenor
13.11.12
да точно, расширение дбф, мозг кипит) щас попробуем
15 Singenor
13.11.12
(13) нет, все равно пустое поле, без возможности выбора
16 Singenor
13.11.12
отладчиком не попадает даже на этот кусок кода
17 salvator
13.11.12
(16) К полю ввода точно назначена процедура ЗагрузкаНачалоВыбора на событие Начало выбора?
18 Singenor
13.11.12
да
19 Singenor
13.11.12
20 Singenor
13.11.12
21 Singenor
13.11.12
22 salvator
13.11.12
(19) Лол.
Думай. Подсказка: ответ в последнем слове в (17)
23 Singenor
13.11.12
(22) Так процедура ведь указана на событие Началовыбора оО
24 Singenor
13.11.12
во я лох то) надо просто галочку было воткнуть)
25 salvator
13.11.12
(24)  я даже боюсь предположить, как ты собирался выбирать файл...
26 Singenor
13.11.12
25 с бубном))
27 Vladal
13.11.12
(26) Тебе просто говорят в свойствах реквизита указать обработчик.
28 Singenor
13.11.12
(27) где в свойствах реквизита обработчик? я добавил на свойствах поле ввода просто в Использовании Кнопкавыбора, и все, работает ведь
29 salvator
13.11.12
(27) не, все проще. он кнопку выбора в поле ввода не поставил.
30 Vladal
13.11.12
Да поможет тогда Ctrl+Shift+F4
31 Singenor
14.11.12
а как сделать проверку на наличие уже значений? то есть я загрузил данные из ДБФ в ТП, они загрузились, потом загружаю еще раз, они опять грузятся, чтобы в общем не было дублирований?
32 Singenor
14.11.12
Вот процедура:
Процедура ОсновныеДействияФормыЗагрузитьДанныеИзДБФ(Кнопка)
   База = Новый XBase;
   База.Кодировка=КодировкаXBase.OEM;
   База.ОткрытьФайл(ПутьКФайлу);
   Если База.Открыта() тогда
       База.Первая();
       Пока Не База.ВКонце() Цикл
           НоваяСтрока = ТабличноеПоле1.Добавить();
           НоваяСтрока.Артикул = База.Art;
           НоваяСтрока.Наименование = База.IKT;
           База.Следующая();
   База.ЗакрытьФайл();
33 Singenor
14.11.12
блин, запутался, выдает ошибку:
{Форма.Форма.Форма(81)}: Значение не является значением объектного типа (Артикул)
               ТекСтраница.Артикул = СтрокаТаблицыЗагрузки.Артикул;
34 Singenor
14.11.12
Процедура ОсновныеДействияФормыЗагрузитьДанныеИзДБФ(Кнопка, Отказ)
   База = Новый XBase;
   Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ПутьКФайлу) Тогда
       Сообщить("Не указан DBF файл, для загрузки");
       Возврат;
   База.Первая();
   ТаблицаЗагрузки = Новый ТаблицаЗначений;
   ТаблицаЗагрузки.Колонки.Добавить("Артикул");
   ТаблицаЗагрузки.Колонки.Добавить("Наименование");
   Пока Истина Цикл
       СтрокаТаблицыЗагрузки = ТаблицаЗагрузки.Добавить();
       СтрокаТаблицыЗагрузки.Артикул = База.Art;
       СтрокаТаблицыЗагрузки.Наименование = База.IKT;
       Если Не База.Следующая() Тогда
           Прервать;
   ТаблицаЗагрузки.Сортировать("Артикул");
   ТекСтраница = Неопределено;
   Для каждого СтрокаТаблицыЗагрузки из ТаблицаЗагрузки Цикл
       СоздатьНовуюЗапись = Ложь;
       Если ТекСтраница = Неопределено Тогда
           СоздатьНовуюЗапись = Истина;
       Иначе
           Если НЕ ТекСтраница.Артикул = СтрокаТаблицыЗагрузки.Артикул Тогда
           Иначе
           Если Не ТекСтраница.Наименование = СтрокаТаблицыЗагрузки.Наименование Тогда
           Если СоздатьНовуюЗапись Тогда
               ТекСтраница.Наименование = СтрокаТаблицыЗагрузки.Наименование;
       Новаястрока = ТекСтраница.Добавить();
       Новаястрока.Артикул = СтрокаТаблицыЗагрузки.Артикул;
       Новаястрока.Наименование = СтрокаТаблицыЗагрузки.Наименование;
35 Singenor
14.11.12
что не так?)
36 Singenor
14.11.12
Текстраница = неопределено, из за этого мб? нужно ведь задать что Текстраница это по сути запись в ТП не?
37 1Сергей
14.11.12
(36) почитай книжки уже. А ещё посмотри как в других конфах это сделано
38 hhhh
14.11.12
(36) что за страница такая и почему она всегда равна Неопределено?
39 Singenor
14.11.12
(38) для начала она неопределно, а вообще эта страница это табличноеполе, в которое у меня выводятся данные из дбф,
Текстраница = ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1;
но так тоже неверно
40 Singenor
14.11.12
как то нужно чтобы, если значение в ТЗ, в которую я выгрузил данные из ДБФ уже существует то ничего не делать, если в ТЗ нет еще такого значения, то загрузить его)
41 Singenor
14.11.12
   Пока Истина Цикл
           Прервать;
Вот запись данных из ДБФ в ТЗ
42 Singenor
14.11.12
потом пишем условие для проверки наличия записей:
тут и нужно задать проверку, но я не совсем понимаю как
43 Singenor
14.11.12
ТекСтраница = ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.ТекущиеДанные;
44 salvator
14.11.12
Ёперный театр. Я тебе в (11) ссылку давал, там есть проверка на наличие значения. Глаза разуй.
45 salvator
14.11.12
Жду не дождусь, когда на форуме введут месячный ридонли за неумение пользоваться поиском.
46 Singenor
14.11.12
(45) ты про это?
Если ТЗ_.Найти(СокрЛП(База_.NomerD))=Неопределено Тогда
                 НоваяТЗ = ТЗ_.Добавить();
                 НоваяТЗ.Документ = СокрЛП(База_.VIDDoc);
                 НоваяТЗ.НомерДокумента = СокрЛП(База_.NomerD);
                 НоваяТЗ.Дата = СокрЛП(База_.DataDoc);
                 НоваяТЗ.Состояние = ?(База_.Proveden=1,"Проведен","Не Проведен");
47 salvator
14.11.12
(46) Почитай СП про метод Найти.
48 salvator
14.11.12
+(47) Разрешаю так же использовать метод НайтиСтроки. Тут он полезнее будет, чтобы 2 условия не писать.
49 Singenor
14.11.12
так вроде получилось, щас проверю
50 Singenor
14.11.12
ПараметрыПоиска = Новый Структура;
    ПараметрыПоиска.Вставить("Артикул", База.Art);
    ПараметрыПоиска.Вставить("Наименование", База.IKT);
    ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
    ТЗ.Колонки.Добавить("Артикул");
    ТЗ.Колонки.Добавить("Наименование");
        База.Первая();
        НомерСтр = 1;
            Если ТЗ.Найти(ПараметрыПоиска)=Неопределено Тогда
                НоваяТЗ = ТЗ.Добавить();
                НоваяТЗ.Артикул = СокрЛП(База.Art);
                НоваяТЗ.Наименование = СокрЛП(База.IKT);
            База.Следующая();
        ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.Значение = ТЗ;
Вот, может кому еще пригодиться)
