Управляемые формы. Разделитель.
0 espanol
13.11.12
Как добавить разделитель на управляемую форму?
Форма состоит из общей группу в которую входят две группы, между этими группа и нужно вставить разделитель.
1 GLazNik
13.11.12
(0) что есть разделитель?
2 espanol
13.11.12
(1) хрень, кликаешь на него и ведешь мышкой влево, левая группа сжимается, правая группа разжимается, кликаешь на него и ведешь мышкой вправо, правая группа сжимается, левая группа разжимается
3 GLazNik
13.11.12
(2) так оно же по дефолту
4 vicof
13.11.12
(3) форма при этом в размерах не меняется
5 espanol
13.11.12
(3) какому еще дефолту! ниче подобного
6 vicof
13.11.12
(0) в УФ вряд ли такое есть. Декларативный интерфейс, и все такое.
7 espanol
13.11.12
(6) о_О и как-же быть тогда...
8 GLazNik
13.11.12
+(3) проверил... работает если в группах таблицы, например
9 vicof
13.11.12
(7) например, сделать несколько вкладок
10 espanol
13.11.12
(8) знаю про таблицы, но у меня не таблицы
(9) всмысле?
11 vicof
13.11.12
+(9) ну и рулить свойствами РастягиватьПоГоризонтали, Растягивать ПоВертикали, Ширина, Высота и пр.
12 vicof
13.11.12
(10) скриншот с проблемой
13 espanol
13.11.12
(12) у меня группа в группе, а не закладки, просто для левой группы поставил чтобы не растягивалось, а для общей группы "Левый очень узкий", пока устраивает...
14 vicof
13.11.12
(13) ну как будет не устраивать, поставишь растягивать, а левый просто узкий :)
15 GLazNik
13.11.12
(10) а вот без таблиц хз как... причем если помимо таблиц есть и обычные поля, то ползунок все равно появляется
