Управляемые формы. Клавиатура. |
espanol
13.11.12
Форма списка документа. Для формы и для самого списка в составе команд убрал возможность добавления, удаления, копирования. Теперь мышкой ничего сделать нельзя. А вот клавиатурой можно и добавить и скопировать и удалить... Как отключить добавление, копирование, удаление с клавиатуры?
Fragster
закрывание прав убиранием кнопок из интерфейса - плохой путь
YF
13.11.12
(0) У меня в форме списка вообще не получается играться с составом команд ...
Fragster
есть же нормальные права
spu79
13.11.12
ТолькоПросмотр не?
espanol
13.11.12
(4) не, т.к. изменять можно...
(3) через права пока делать незачем, может потом и надо будет...
Aprobator
13.11.12
а форма то тут при чем? Нужно убрать права на конкретные действия?
Fragster
(5).2 "потом" будет поздно, ибо количество говнокода не позволит что-то делать по человечески. вот у меня сейчас наследие такое, как раз накладываются неотключаемые отборы, проверяются вводы по строке, дизэйблятся кнопочки и т.п.
Fragster
все спагетти кода изнутри ужасает, особенно завязка всего на 2-3 мегаобработки, которые через "выполнить" вызывают друг друга и вызывающие объекты...
Fragster
а еще - все эти вызовы - в попытке а в исключении - пусто. и если где-то что-то тронуть - то кусок не падает, а просто в некоторых случаях может просто молча ничего не делать
К_Дач
13.11.12
Всего то и надо, что ИзменятьСоставСтрок = Ложь... галочку снимим у списка в свойствах
К_Дач
13.11.12
тогда и пункты из контекстного меню пропадут и командной панели списка
espanol
13.11.12
(9) понятно, спасибо за совет!
espanol
13.11.12
(10) точно, есть такое, забыл
