Географическая схема, шейп-файл, автокад, ArcGIS и 1C
0 КошерныйТролль
13.11.12
Есть файл автокада (в нем схема участков).
Импортирую файл автокада в ArcGIS.
Далее в ArcGIS формирую шейп-файл для географической схемы.
Задумка: интерактивно работать с собсвенной схемой земельных участков и других объектов. Координаты, привязка к реальной карте не нужны.
Шейп грузится, слой с объектами импортируется, а потом выдается "невозможно отобразить схему в указанной проекции" и на месте географической схемы ничего не отображается.
Есть у кого опыт? Что не так делаю?
1 КошерныйТролль
13.11.12
нашел еще вот это, датированное 2006-м годом:
"Shape-файлы являются разработкой ESRI (http://www.esri.com) Описание их формата можно получить по здесь: http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdfДля корректного импорта необходимо чтобы shape-файл был: 1. В Мировой географической системе координат 1984 года (GEOGCS = "GCS_WGS_1984") 2. Центральным меридианом являлся Гринвич (PRIMEM = "Greenwich",0.0) 3. Координаты должны быть записаны в десятичных градусах (UNIT = "Degree") (Они же грады) Примеры подобных файлов можно получить здесь: http://arcdata.esri.com/data_downloader/DataDownloader?part=10200Проекции в географической схеме предназначены для того, чтобы пользователь мог отобразить свои топологические данные в наиболее желательном для него виде. Имя слоя географической схемы предназначено для идентификации слоя и более легкого обращения к нему из встроенного языка. Имя должно соответствовать правилам формирования имен объектов 1С: Предприятия. Текст слоя географической схемы предназначен для презентационных целей - отображения в подсказках и т. д. Интерактивное изменение топологических данных средствами 1С: Предприятия в данный момент не поддерживается. Мы планируем развивать географическую схему. Однако рассказать о наших плаха в данный момент мы не готовы." http://partners.v8.1c.ru/forums/thread.asp?forum=186&id=365709#
Надо что-ли схему разметить координатами, хоть липовыми?
2 raykom
13.11.12
ГИС системы используют стандарт проекций. Как уж там не помню, но у тебя либо механизм обработки проекций не существует, либо механизм есть, но те проекции, которые указаны в шейпе не поддерживаются.
Это все, что я понимаю в этом.
3 КошерныйТролль
14.11.12
(2) Есть подозрение, что загруженная из автокада схема не привязана к системе координат, потому одинес её не хавает...
4 quest
14.11.12
в свое время наплясался с этим.... тебе нужно произвести преобразование своего файла к какой-то типовой проекции  (WGS84 если память не изменяет). Сделать можно несколькими путями - но самый простой грузануть все в qgis и отттуда выгрузить преобразованое.
5 quest
14.11.12
Кстати, аркгис за тебя это сама сделает при экспорте. Такое подозрение что ты не указал проекцию при создании проекта.
