Последняя строка в ТЗ (нажатие клавиши вниз) ☑
0 pavvlyk
13.11.12
На форме есть две таблицы. Динамический список и на основании выбранного значения в нем, формируется таблица значений. Возможно ли как то реализовать чтобы когда пользователь в ТЗ переключается между строчками клавишей вниз и когда на последней строке нажимает вниз чтобы выбиралась следующая строка в динамическом списке?
Пока не могу даже поймать событие нажатия на последней строчке вниз.
Заранее спасибо!
1 kosts
13.11.12
(0) В ТЗ вставь пустую строку.
2 pavvlyk
13.11.12
21:34
В самый низ ? И при активации если пустая строка то переходить?
Да кстати похоже на правду, спасибо! А как в динамическом списке на следующую строчку переключиться?
3 pavvlyk
13.11.12
Все разобрался. kosts Большое спасибо!
4 pavvlyk
13.11.12
Нет все таки не получилось переключить строку. Ни кто не подскажет как в динамическом списке переключить строку на следующую программно?
5 kosts
14.11.12
Чисто наугад. Попробуй текущей строке или текущим данным присвоить новое значение.
