От чего зависит скорость проведения документа
0 antixrus
14.11.12
От сервера на 100% или часть приходиться на клиентскую машину.
Рук-во хочет чтобы все доки проводились моментально, а в частности документ Событие в УТ 10.3, док с интервалом в два месяца в среднем проводится 20 сек, и если интервал еще меньше то от 1 до 10 сек.
Сервер SBS 2008 + postgres, хеон 2 проца 2.4 ггц, 8 г памяти, база 27гигов.
1 1Сергей
14.11.12
позовите программиста
2 Никола_
Питерский
14.11.12
*Рук-во хочет чтобы все доки проводились моментально
Беги нах оттудова, как можно быстрее !
3 antixrus
14.11.12
а если серьезно?
4 mikecool
14.11.12
(0) замер производительности покажет, что тормозит
5 antixrus
14.11.12
паказывает, что при записи НаборЗаписей
в регистре порядка 60к записей
6 kotletka
14.11.12
Сам подумай перелопатить и обработать данные за 2 месяца или за неделю, в чем разница? дай руководству жкк и тоненький листок с 1м словом, что они быстрее прочитают? а ты их епни и скажи чтобы и жкк и листок прочитали моментально
7 Fragster
посмотрю удаленно за 5килорублей
8 antixrus
14.11.12
может отключить вообще проведение по регистру "События календаря пользователя" из за ненадобности это фичи?
9 mikecool
14.11.12
(5) тогда запускай счетчики производительности винды и смотри - чего так лажает запись на диски
10 Fragster
НаборЗаписей подчинен регистратору или независимый?
11 antixrus
14.11.12
независимый
12 Иешуа
14.11.12
(0) Дисковая подсистема какая? Если медленные винты, то мощность твоего сервера на таком объеме записей не спасет...
13 Fragster
(11) тогда убери основной отбор по наиболее "разнообразному" измерению
14 Fragster
тока есил понимаешь, что делаешь, да
15 antixrus
14.11.12
Док используют только для вывода отчета по событиям, и его напоминания в дальнейшем, а календарь связан для док "Календарь пользователя" где идет распределения времени в два столбца, т.е. при провдение дока идет цикл 48 раз
16 antixrus
14.11.12
на серваке стоят ссд диски
17 antixrus
14.11.12
нтфс
18 H A D G E H O G s
14.11.12
РаспределитьСобытияДня
19 H A D G E H O G s
14.11.12
Для каждого дня идет упорядочевание событий по времени, насколько я понял. И перезапись рег сведений СобытияКалендаряПользователяОбобщенные, СобытияКалендаряПользователя
20 antixrus
14.11.12
Да это как раз для календаря пользователя, который не использут вообще, так проще для скорости отрубить проведние по регистру
