Не включается компьютер ☑
0 ink1981
14.11.12
Просьба гуру помочь, ситуация следующая. Перестал работать компьютер, просто не подается питания с кнопки повер, т.е. не крутятся вентиляторы. До этого знакомые дали посмотреть его что к чему, он не стартовал хотя вентили работали на матери, дело было в дохлой планке памяти. Заработало отдал, те принесли его домой и вообще перестал запускаться комп. Уж не знаю что там за фигня с ним по дороге была но сейчас даже вентиляторы не запускаются. Кто подскажет в чём дело, я предполагаю следующее.
1. Из за пыли контакт на матери кнопки повер засорился.
2. Сдох БП.
3. Матери писец.
Если пункт первый проверить просто то как 2 и 3 пункт проверить, посоветуйте кто чего ((
1 Godofsin
14.11.12
Для начала сними БП и замкни зеленый и черный провода
2 Godofsin
14.11.12
На большом штекере, который в материнскую втыкается ессесно
3 Godofsin
14.11.12
Если работает, значит мать 99%
4 Godofsin
14.11.12
Для проверки материнской обычно берется другой БП
5 Скользящий
14.11.12
можно попробовать замкнуть напрямую контакты на матплате, где подключают кнопку Power
6 Противный
14.11.12
(1) импульсный блок питания на холостом ходу, да вы батенька мазохист...
(0) скинь биос для начала, и полностью обесточ комп на пять минут, бывает в БП защита срабатывает по одному из каналов питания...
7 raykom
14.11.12
(0) Не слушай этих олухов :DDD Они от чистого сердца конечно, но уж сильно без подробнеостей советуют, особенно на счет замкнуть чего нибудь ...
8 raykom
14.11.12
(0)Ты лучше открой крышку у компа и глянь, дергаются вентили когда кнопку павер жмешь или нет ?
Если дергаются, то это значит защита отсекает, где то коротышь. Если не воняет, то рупь за сто пыль.
Вычисти плату кисточкой с обеих сторон, ососбенно между планками памяти и под прцом  и БП как следует пчисти.Не в решетку подуй (так наверно и сделал, только старую пыль обтряс она и коротнула) а разбери и все вычисти и выдуй.
А потом уже все, что тут с начала советовали.
9 ink1981
14.11.12
(8) Намертво вентиля весят, попрошу сегодня хозяина пропылесосить комп как следует, потом буду пробовать отвёрткой на маме коротить контакты на матплате к которым кнопка повер идёт. Блин
(1) Слушай а вольтметром можно как то промерять напряжение или ты советуешь замкнуть их чтобы он включился ?? и проверить так его работоспособность ??
10 1Сергей
14.11.12
1. Попробовать на заведомо рабочем блоке питания
2. Попробовать на заведомо рабочей видеокарте
3. Попробовать на заведомо рабочей памяти
3. Попробовать на заведомо рабочем процессоре
11 dmpl
14.11.12
(6) Да ничего ему не будет на холостом ходу. Но и проверка не особо много информации даст, потому что даже если напряжения в норме, это не гарантирует, что блок питания исправен.
(9) Измерь напряжение на фиолетовом проводе для начала. Если там что-то сильно отличное от +5 В - то если в плюс, то блок питания в ремонт, мамку в утиль. Если в минус - отключаешь блок питания от всего, подключаешь к фиолетовому проводу 5-10 Вт лампочку и замыкаешь зеленый с черным. Если опять на фиолетовом около +5 В - мамку в утиль. В противном случае БП в ремонт, мамку смотреть отдельно.
Отключи также все, что можно (память, HDD/ODD, видеокарту и т.п.), и попробуй включить - если включится, то добавляй по одному компоненту за раз, и смотри, на котором включаться перестанет.
12 ink1981
20.11.12
07:40
(1) Погодь т.е. бери провод и замыкаю зеленый и какой нибудь из чёрных контактов да??, если не запускается БП то он сгорел правильно ?? либо закоротило
13 KRV
20.11.12
07:53
по дороге нечаянно щелкнули выключателем на жпое блока питания...
14 dk
20.11.12
07:55
(11) +1
отключить все акромя проца, т.е. проверить работу мать+проц+бп
если признаки жизни есть, то думать дальше, если нет, то менять эти 3 компонента по очереди до появления признаков жизни
15 ink1981
20.11.12
07:57
(13) Да всё уже перепроверил. Могли конечно щёлкнуть а потом когда проверяли перещёлкнули защелку где напруга меняется между 150 и 230 и писец. Сейчас точно по кнопке не фурычит ))
16 KRV
20.11.12
07:59
вот потому и никогда не смотрел древние компы у приятелей.. и на бабки попасть можно и приятелей потерять...
17 ink1981
20.11.12
(16) Да уж сам не рад :), ну просто из прЫнципа хочу разобраться что к чему )
18 Jump
20.11.12
(0)Если уж берешься посмотреть, так имей хотя бы заведомо исправный блок.
19 dmpl
20.11.12
(15) Если бы щелкнули переключателем напряжения - ты бы это унюхал. Запах стоит знатный даже после пиротехнических эффектов.
20 Neg
20.11.12
(0) Самый дешевый вариант - это отнести в сервис центр.
21 ink1981
20.11.12
08:44
(18) Блок есть, но на матери которую нужно проверить 24 пин (незнаю как точнее штырьковый чтоли) разьём в  20 штырьковый и 4 штырьковый штекер туда вместе вставляются и ещё один 4 штырьковый который  в разьём рядом с процессором подключается. У которого только 20 штырьковый и 4 штырьковый провод пробывал подключать, не фуручить, значит блок питания не походить ??, или он на 20 штырьковом должен работать тоже?
22 ice777
20.11.12
видюха может просаживать, ну и вообще везде поищи вспухшие кондеры.
БП действительно можно проверить, замкнув черный-зеленый, нечего тут бояться. Померить напряжение хоть китайским тестером.
23 ink1981
20.11.12
(22) протестил тестером нормальный 20 пиновый БП проверял - к зелёному + к фиолетовому и серому показал что есть питание. на 24 пиновом такой тест ни кчему не привел, глухо стрелка не шевелится. Смотрел в тырнете по распиновке по цветам всё тоже самое.
Так стати пробывал картоить зелёный и чёрный на 20 пиновом безрезультатно
