Запись провденного документа | ☑ | ||
КУНГ ФУ 1С
14.11.12
Пытаюсь интерактивно записать проведенный документ кнопка "Записать"(предопределенное действие "Запись"), запускается процедура обработка-проведения, по идее она не должна запускатся не могу понять в чем проблема.
ДенисЧ
14.11.12
если интерактивно - так и должно быть.
КУНГ ФУ 1С
14.11.12
Делаю отмену проведения и снова пытаюсь записать, все ОК. Обработка-проведения не запускается.
shuhard
14.11.12
(0)[по идее она не должна запускатся]
ни фига 99% документов в типовых настроены так, чтобы при записи проведённого было проведение |
Defender aka LINN
14.11.12
(2) Продолжайте наблюдения
PR
14.11.12
(2) Продолжай наблюдения.
КУНГ ФУ 1С
14.11.12
(4) (5) не блезнецы случайно )
КУНГ ФУ 1С
14.11.12
(3) спасибо не знал, хотя немного не логично, зачем проводить документ при записи.
PR
14.11.12
(6) Двоечников развелось, ужас!
ДенисЧ
14.11.12
(7) нелогично менять проведённый документ без перепроведения :-)
Reset
14.11.12
Расширение формы документа.ПриЗаписиПерепроводить (Document form extension.RepostOnWrite)
Расширение формы документа (Document form extension) ПриЗаписиПерепроводить (RepostOnWrite) Использование: Чтение и запись. Описание: Тип: Булево. Содержит признак режима записи проведенного документа. Если установлено значение Истина, проведение будет автоматически выполняться при записи проведенного документа. Доступность: Толстый клиент. |
GLazNik
14.11.12
(7) не логично записывать проведенный документ не перепроводя его. т.е. в движениях будет одно, а в документе другое?
КУНГ ФУ 1С
14.11.12
помоему даже очень лочично. Открыл документ изменил реквизит который ни каким образом не влияет на проведение документа, а он давай колбасить тяжелый алгорит проведения. |
ДенисЧ
14.11.12
(12) А кнопка на форме знает, что этот реквизит не влияет? Нужно - напиши свою кнопку, которая программно будет записывать
КУНГ ФУ 1С
14.11.12
(13) И менять все типовые формы.
почему ращработчики 1С не сделали 2 ращные кнопки просто записать и провести документ. Неужлели так сложно. |
Defender aka LINN
14.11.12
(12) Ну, ты перед тем, как нажать на "Записать" громко и четко произнеси в дисковод: "Я, %username%, изменил только один реквизит, на проведение он не влияет."
Baracus
14.11.12
(14), внимательно посмотри на (11) и долго подумай. Потом еще раз посмотри. Далее можно посмотреть (13).
alex74
14.11.12
(15) и передай туда параметр "МамойКлянусь" = Истина
gae
14.11.12
(14) Такое, вроде, можно сделать, если задать для каждого документа список реквизитов и табличных частей, которые гарантированно не влияют на проведение. Перед вызовом записи можно сравнивать объект с объектом в ИБ и если изменен только разрешенный реквизит, то проводить запись.
Разработчики не сделали - потому что есть масса более полезных вещей, которые нужно сделать, ну и чтобы МарьИваннам мозг не выносить лишними кнопками. Но иногда так хочется подправить комментарий в документе, а ждать перепроведения ох как не хочется :) |
