Вывод реквизитов для выбора
0 Валидатор
14.11.12
Столкнулся с проблемой: Имеется поле, для вывода значений. Значения эти берутся из справочника Номенклатура (два реквизита). Нужно, чтобы при нажатии на кнопку выбора в поле выбора вылезали именно эти 2 реквизита:
Процедура ВыборМагазинаНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                   |    Номенклатура.НазваниеПоставщикаПервый КАК Первый,
                   |    Номенклатура.НазваниеПоставщикаВторой КАК Второй,
                   |    Номенклатура.Ссылка
                   |ИЗ
                   |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура"; ;
                   Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", НоменклГрупп);
                   Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать();
     Первый = Результат.Первый;
     Второй = Результат.Второй;
1 Валидатор
14.11.12
то есть я нажимаю на кнопку и у меня появляется выбор какой результат выбрать первый или второй, хотя точно, еще ведь нужно создать получается форму, в которой будет происходить выбор этих реквизитов так?
2 antixrus
14.11.12
сделай перечисление, или справочник с предопределннными значениями и тд
3 Валидатор
14.11.12
Можно ли задать перечисление программно в самой обработке? чтобы потом не всю конфу переносить а только обработку
4 antixrus
14.11.12
а что храниться в тех реквизитах, и вообще что хотим сделать?
5 Валидатор
14.11.12
в тех реквизитах хранятся просто строковые данные, которые я хочу выводить, ну если на примере:
Есть Реквизит магазин1 = Самец
есть Реквизит магазин2 = Самка
Есть поле для выбора, хочу, чтобы при нажатии на кнопку мне предлагалось выбрать самец или самка
6 antixrus
14.11.12
крутяк :)
Может можно использовать готовый реквизит определяющий характеристику номенклатуры или дополнительный ее вид?
7 del123
14.11.12
Засунь реквизиты в таблицу и вызывай ВыбратьСтроку()
8 Валидатор
14.11.12
ну я создал дополнительный реквизит на обработке, с типом номенклатура, потом хочу обратиться к ним:
Данные1 = Номенклатура.магазин1;
Данные2 = Номенклатура.магазин2;
И как мне их потом вызвать для выбора??
9 antixrus
14.11.12
тип номенклатура вывалит тебя в справочник номенклатура
10 antixrus
14.11.12
ты отчет пишешь какой то?
11 del123
14.11.12
либо можно добавить элемент на форму полевыбора и заполнять его перед открытием.
12 antixrus
14.11.12
Весь вопрос для чего он это делает
13 Валидатор
14.11.12
Нет, не отчет, затача целиком состоит так:
1.Есть поле для выбора группы номенклатуры(группа номенклатуры это название магазина),
2. есть поле для выбора самого магазина(как раз 2 реквизита, между которыми нужно выбирать),
3.есть ТП, в которое должны выводиться элементы групп, который мы задаем(первый пункт)
14 antixrus
14.11.12
а где эти поля то все? в карточке номенклатуры или где?
15 del123
14.11.12
(13) А сами магазины - это элементы номенклатуры?
16 Валидатор
14.11.12
создал новую обработку, на нее распределил поля, на форму
17 Валидатор
14.11.12
(15) в справочнике номенклатура, на форме группы у меня добавлено 2 реквизита, там и прописываются наименования магазинов, эти наименования мне и нужно выдергивать и выводить
18 del123
14.11.12
(17) так это реквизиты группы номенклатуры??
19 antixrus
14.11.12
Т.е. полчучается: имеем внешнюю обработку которая при заполнении полей должна что то показать?
20 Валидатор
14.11.12
(18) это реквизиты номенклатуры, размещенные на форме группы номенклатуры
21 Валидатор
14.11.12
(19), да, так и есть
22 antixrus
14.11.12
Для того чтобы сделать эту выборку в карточке должны быть заполнены
эти реквизиты. Исходя из типов реквизита будешь и обращаться к ним как сделаешь и выводить результат в ТП или ТЧ на выбор.
23 del123
14.11.12
     Спис = новый СписокЗначений;
     Спис.Добавить(Результат.Первый);
     Спис.Добавить(Результат.Второй);
     Выбран = Спис.ВыбратьЭлемент();
потом уже Выбран.значение запихиваешь куда тебе надо
24 antixrus
14.11.12
Так он выборку хочет сделать, если  не ошибаюсь, а реквизиты еще пустые
25 del123
14.11.12
(24) ему нужно, что бы пользователь выбрал из двух реквизитов группы номенклатуры один.
26 Валидатор
14.11.12
(25), да только теперь он предлагает выбрать значение, но во 1х оба значения "ПустыеЗначения", и когда я выбираю один из них, он мне выдает:
{Форма.Форма.Форма(117)}: Поле объекта недоступно для записи (ВыборМагазина)
   ЭлементыФормы.ВыборМагазина = Выбран.Значение;
Выбормагазина - название поля, в котором идет как раз выбор одного из двух
27 hhhh
14.11.12
(26) ЭлементыФормы.ВыборМагазина.Значение=
28 Валидатор
14.11.12
(27) точно, но данные с пустыми значениями все равно выводятся, хоть реквизиты у них и заполнены
29 del123
14.11.12
добавь после Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Результат.Следующий()
30 Валидатор
14.11.12
(29) все равно так же
31 Валидатор
14.11.12
                  |    Номенклатура.НазваниеПоставщикаМосква КАК первый,
                  |    Номенклатура.НазваниеПоставщикаПитер как Второй,
                  |ИЗ
                  |ГДЕ
                  |    Номенклатура.Ссылка = &Ссылка";
   Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", НоменклГрупп);
   Результат.Следующий();
   ЭлементыФормы.ВыборМагазина.Значение = Выбран.Значение;
32 del123
14.11.12
а какой тип у реквизитов?
33 Валидатор
14.11.12
Строка
