СКД Вычислить процент и соединить со шкалой процентных ставок
0 mvgfirst
14.11.12
Объясните как сделать следующее используя СКД:
Есть определенный объем заказов сгруппированный по операторам.
По каждому оператору считается сумма заказов всего и сумма заказов содержащих определенный критерий.
Я написал запрос который выводит все продажи по операторам, в СКД добавил рессурсы по "СуммаВсего" и "СуммаПоКритерию" в настройках вывел группировку "Оператор" и добавил в нее все эти три поля. Так же добавил вложенную группировку по заказам. В результате получил отчет который показывает суммы продаж каждого оператора и разворачивается по заказам.
Теперь стоит задача расчитать процентное отношение "СуммаПоКритерию" к "СуммаВсего" получившийся процент найти в таблице "ШкалаПроентныхСтавок" и взяв из таблицы значение процентной ставки рассчитать сумму ЗП причитающуюся оператору.
При этом проценты и сумма ЗП оператору должны расчитываться только для группировки "Оператор" для группировки "Заказ" - она не имеет смысла (хотя в будущем можно будет усложнить задачу но пока ненадо)
Вопрос как это сделать средствами СКД а не расчитывая все показатели в Запросе?
1 mvgfirst
14.11.12
Таблица процентных ставок - это регистр сведений в котором указан диапазон значений? т.е. Минимальное и Максимальное значение а так же значение шкалы.
Например если процентное соотношение "СуммыПоКритерию" составляет 55,76% то нужно взять данные из строки со значениями Минимальное = 50 и Максимальное = 60
2 mvgfirst
14.11.12
С помощью одного запроса и левого внешнего соединения к шкале ставок я это у себя получил.
Но это запрос.
Я же думаю что тут должно быть два набора данных СКД и они должны быть связанны между собой.
3 mvgfirst
14.11.12
Так же, никак не могу понять как посредством СКД расчитать процентное соотношение сумм в одной строке группировки.
Пробовал использовать закладку Вычисляемые поля, но так как мой исходный запрос содержит только детальные записи - то вычисляемое поле расчитывает процент всегда равный 100%
А для получения в группировке требует сделать это поле ресурсом а если делаешь его ресурсом - он аавтоматически складывает занчения всех детальных записей
Что я делаю не так?
4 mvgfirst
14.11.12
Может хоть какие-то мысли, или подсказки будут?
5 mvgfirst
14.11.12
Походу меня все игнорят )))
6 Aprobator
14.11.12
посмотри в сторону вычисляемого поля. Там можно обращаться к общим модулям,ну и выражения для расчета использовать. Само поле в ресурсы и рассчитывать по .... что тебе надо.
7 mvgfirst
14.11.12
С вычисляемым полем уже разобрался.
Процент расчитывается.
Теперь задача с получением значения из таблицы процентных ставок
Т.е. поставим вопрос таким образом - можно ли получить данные из второго надобра данных СКД по данным конкретной группировки построенном на перовом?
У меня посчитаны по каждому Оператору проценты и есть во втром наборе данных таблица содержащая три поля "КритерийМинимум", "КритерийМаксиум" и "Значение"
Теперь нужно для каждой строки по группировке Оператор расчитать сумму ЗП взяв процент из второго набора данных.
Можно это как-то реализовать и если можно то как?
8 Aprobator
14.11.12
принцип такой же как у левого соединения. На вкладке связи.
9 mvgfirst
14.11.12
Как связать набор данных по полую расчитываемому только для одной группировки?
10 mvgfirst
14.11.12
И как задать условие на вхождение в диапазон?
11 Aprobator
14.11.12
думай, отсюда всяко фигово видно.
12 mvgfirst
14.11.12
Так можно связать два набора данных исползуя для услвоия связи вычисляемое поле?
13 Aprobator
14.11.12
нет. Только если поле для связи уже в запросе подготовить.
14 Trainee
14.11.12
Если не использовать вычисляемое поле, а вычислить в запросе и передать в параметр?
Будет что-то типа: http://help1c.com/faq/view/1002.html
15 mvgfirst
15.11.12
Суть задачи сводилась к тому что в отчете мне нужно было сгруппировать данные по операторам (посчитав сумму заказов всего и сумму заказов с критерием) - по результату этого расчета для каждого оператора в этой же строке - отобразить результат расчета его ЗП (взяв данные для расчета из шкалы по расчитанному проценту)
Но в то же время хотелось что бы группировку оператор можно было развернуть по заказам (для этого я хотел добавить подчиненную группировку)
Для того что бы возможна была подчиненная группировка - я в наборе данных выбирал запросом все заказы, и уже в СКД формиролва группировку по Оператору и расчитывал проценты
Но в виду того что я так и не нашел способ соединить другой набор данных по значению вычисляемого поля - пришлось отказаться пока от разворота по заказам и все вычисления и соединения с таблицей процентных ставок сделал внутри запроса набора данных.
В результате осталась только одна группировка в СКД
16 Aprobator
15.11.12
(15) вложенную схему не проще нарисовать было? Для развертки по оператору то?
17 mvgfirst
15.11.12
Да вот пока писал предыдущий пост - дошло )))
Но отчет уже сдал ))) Так что возможно как-нибудь потом!!!
18 Aprobator
15.11.12
ну прогресс есть - это радует )
19 mvgfirst
16.11.12
Кстати о вложенных схемах. Не совсем гладко у меня получается!
Я добавил вложенную схему с перечнем заказов по оператору.
Когда в настройках для группировки Оператор добавляю вложенный отчет а потом во влженном отчете группировку - то почему то верхняя группировка перестает быть таблицей!
Я же хотел получить эффект когда в отчете формируется таблица из строк по каждому оператору, каждую строку которой можно разворачивать в таблицу документов.
Подскажите как это сделать?
20 mvgfirst
16.11.12
З.Ы. Книжку "Разрабтка сложных отчетов" - изучал, к сожалению она не оправдывает своего названия и никаких сложных примеров там не разбирают. И как раз вложенный отчет там сознательно рассмотрен на примере в котором верхняя группировка - не таблица а просто перечень контрагентов.
