Тонкий клиент, фильтр в динамическом списке. ☑
0 Blade Runner
14.11.12
в режиме ПроизвольныйЗапрос в тонком клиенте в справочнике Номенклатура, вижу те группы в которых фильтруются элементы.
Как их не видеть?
ГДЕ
СправочникНоменклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&ГруппыРазрешенные)
вот такое не работает в справочнике :(
1 Blade Runner
14.11.12
в толстом клиенте все ОК, в тонком и веб-форме - такая лажа. я думаю просто решается моя задачка.
2 vmv
14.11.12
(1) выход один - сделать представление СПИСКОМ и если нужен отступ по иерахии, то сделать осттупы через УО
3 vmv
14.11.12
+(2) получить дерево или ерархический список не получиться, отборы по иерархии капризная штука в любой СУБД
4 Blade Runner
14.11.12
18:53
(2) ага, спасибо, тоже такой вариант вижу. но это тяжко - например будут с сервера на клиент при открытии справочника Номенклатура передаваться массив из 20.000 элементов.
5 Blade Runner
14.11.12
18:53
еще конечно есть вариант использовать RLS но тоже не красиво.
6 zulu_mix
14.11.12
посчитай сколько элементов в каждой группе за вычетом групп. откинь где 0
7 Blade Runner
14.11.12
(6) интересный вариант. у меня ДинамическийСписок, запрос. А потом подставить такие группы как?
8 zulu_mix
14.11.12
ну функцию количество используй с группировкой
9 Blade Runner
14.11.12
(8) у меня в группах есть элементы.
на уровне запроса например, в справочнике Запчасти 4000элементов.
ни одного не выводится, но сама группа - выводится!
ты уверен, что на уровне запроса она отфильтруется?
10 vmv
14.11.12
на 8.1. во времена приснопамятных отборов в них был скрытый элемент отбора "Ссылка" или "Родитель" без РЛС я решал задачу в (0) путем выборки подзапросом всех групп(вложенных в том числе) из &ГруппыРазрешенные, потом простой элемент Отбора с условием сравннения на этот список, как то так вроде работало шустро, ведь выбрать только группы по фильтру - это не накладно, главное понить, что если не включить вложенные и корневые для иерархии - то увидишь шишарик.
вероятно на тонком клиенте эта проблема шишарика не решена, ибо иерархия - это капризно и дорого)
