Сервер и ComОбъект
0 alexei366
14.11.12
Есть MS Server 2008 R2 64bit, та 1С Сервер 32 бит (8.3.2), создан пользователь User1C от которого запускается служба сервера 1С.
При попытке создать ComОбъект MS Office Word вылетает ошибка "Интерфейс не поддерживается", если добавить пользователя в группу администраторы и перезапустить службу то все работает.
Пробывал давать права этому пользователю на программную папку Office, на C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop и C:\Windows\System32\config\systemprofile\Desktop, и ещё на некоторые + в диспетчере компонентов также давал права данному юзеру. Но ничего не помогло.
Кто, что подсказать может (не хотелось бы давать права админа юзеру)
1 alexei366
15.11.12
00:48
Апп, народ сталкивался кто-нибудь?
2 Азат
15.11.12
00:49
(1) ну не жалей прав 1С-ному юзеру, закинь его в админы
3 alexei366
15.11.12
00:51
Не так слишком просто, смысл в том что есть у меня сервак где так и сделано, хочется по правильному, и собственно разобраться.
4 КошерныйТролль
15.11.12
00:54
сталкивался, прямо не победил. Создал макет актив-документа, гружу на клиента, а на нем работаю через ком
5 alexei366
15.11.12
01:47
эт не вариант, надо мне чтоб подсказку сделали где для word разница между админом и нет
6 Torquader
15.11.12
01:56
Как минимум, нужно, чтобы пользователь имел доступ к системе создания распределённых объектов (DCOM), а это где-то в правах настраивается, то есть пользователю не обязательно быть администратором - можно secpol.msc и gpedit.msc пошерстить на предмет разрешения.
Только это разрешение даёт пользователю возможность создавать любые OLE-объекты, что не совсем правильно с точки зрения безопасности.
7 alexei366
15.11.12
02:23
DCOM и COM+ уже пробывал, чот не катит.
8 alexei366
15.11.12
АПП
9 Лефмихалыч
15.11.12
10 КошерныйТролль
15.11.12
(9) ух ты
11 alexei366
15.11.12
Эт не то. У меня то запускается если права админа есть, нужно понять на что нет прав у юзера.
12 alexei366
15.11.12
АПП
13 acsent
15.11.12
у пользователя нет прав на сом
14 alexei366
15.11.12
а по подробней
15 alexei366
15.11.12
Я давал права полностью на комп в службе компонентов, куда входят и DCOm и COM+
16 acsent
15.11.12
Добавь пользователя в администраторы ком
17 acsent
15.11.12
18 acsent
15.11.12
после этого нужен перезапуск
19 alexei366
15.11.12
Компа или службы?
20 alexei366
15.11.12
"Часть пользователей не существует или у них нет необходимых прав для данной операции".
Юзер у меня доменный, добавлять всех чтоль?
21 alexei366
15.11.12
Чот вообще ни кого добавить не могу
22 Aprobator
15.11.12
(0) на сервере мелкософт офис стоит?
23 acsent
15.11.12
Нужно пользователя сервера и перезапуск сервера
24 alexei366
15.11.12
В это м то и смысл, пользователь доменный т.к у меня там обращение к общим ресурсам необходимо, подключения к другим базам, которые находятся не на этом компе
25 acsent
15.11.12
(24) а что там нельзя добавить доменног пользователя?
26 alexei366
15.11.12
Не получается не только его а даже локальные группы "Все" или "Пользователи" также пробывал пользователя IIS но тоже не катит. Я на компе локальный админ (не доменный).
27 alexei366
15.11.12
Думаешь звать сис админа чтоб он от себя попробывал добавить?
28 acsent
15.11.12
попробуй права на реестр дать
что-то типо
HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Application
29 acsent
15.11.12
или попробуй ворд запустить от пользователя сервера
30 alexei366
15.11.12
У меня служба 1С от доменного запускается, и соответственно весь код также от него
31 Aprobator
15.11.12
без админа тут никак. Ибо доменными политиками безопасности и т.п. рулит именно он.
32 alexei366
15.11.12
Не верю, должен быть способ, когда захожу от пользователя 1С на комп ворд открывается.
33 Aprobator
15.11.12
(32) открывается ворд <> создание COM объекта.
34 alexei366
15.11.12
Microsoft.Office.List.OLEDB.1.0 , Microsoft.Office.List.OLEDB.2.0 ,
Word.Application
Ну чо куда попробывать права добавить?
35 alexei366
15.11.12
Понятно что не одно и тоже, но библиотеки доступны.
36 Aprobator
15.11.12
плин, да грят те, что создание COM объекта может быть закрыто доменными политиками. B чихать система хотела на права.
37 alexei366
15.11.12
Где проверить или посмотреть?
38 alexei366
15.11.12
У меня другие объекты создаются, только офис нет
39 IVIuXa
15.11.12
напиши в 1С пусть исправят хрень свою
40 alexei366
15.11.12
Корочь у меня новая ошибка появилась, "не допустимая строка с указанием класса ...Word", а под админом все норм, Изменил права на HKEY_CLASSES_ROOT, Группе пользователи дал макс права, а доменного юзера добавил в эту группу.
Что за фигня?
41 alexei366
15.11.12
АПП
42 Aprobator
15.11.12
ну что АПП? До политик безопасности так и не добрался?
43 alexei366
15.11.12
Заметил такую фигню, у меня в настройках DCOM отсуствует 1С83 Application. А на рабочем месте есть (Win7 32 бит)
44 alexei366
15.11.12
Какие ещё доменные политики, что я что USER1C доменные пользователи с одинаковыми правами, только я ещё на сервере добавлен в групу админы.
