Помогите сконфигурировать схему на СКД
0 suvolod
15.11.12
Пусть СКД строиться на основе запроса, который привожу ниже в сильно упрощенном виде.
ВЫБРАТЬ
   ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.Номенклатура,
   ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток,
   ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена
ИЗ
   РегистрНакопления.ТоварыВРезервеНаСкладах.Остатки КАК ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(, ТипЦен = &ТипЦен) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
       ПО ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.Номенклатура = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура
           И ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.ХарактеристикаНоменклатуры = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ХарактеристикаНоменклатуры
Вопрос в следующем: как-то можно настроить схему (или исходный запрос)таким образом, чтобы, если юзер забыл указать в настройках отчета ТипЦен (имеется ввиду - даже не взвел галку ТипаЦен) - колонка ТипаЦен просто выводилась пустой
1 чувак
15.11.12
в СКД сделать соединение в запросе - моветон
2 shamannk
15.11.12
Пользовательское поле.
3 mikecool
15.11.12
(0) поместить в отбор
(1) чего?
4 чувак
15.11.12
(3) Ух ты! Умно сказал, да? :
5 suvolod
15.11.12
опечатался, нужно вывести пустой колонку Цена, а не ТипЦен (тип цен - это фильт)
6 Trainee
15.11.12
(1) И давно?
(0) Значение по умолчанию в отборе (если правильно понял).
7 mikecool
15.11.12
(4) ты вообще ничего не сказал
попробуй такое условие
ТипЦен = &ТипЦен ИЛИ &ТипЦен = Значение(Справочник.ТипыЦен.ПустаяСсылка)
8 suvolod
15.11.12
(7)Спс. сейчас испытаю
9 Ork
15.11.12
А почему бы в ПриОткрытии не установить типЦен "по умолчанию"?
10 Trainee
15.11.12
(6) блин, не проснулся. Параметры. Значение по умолчанию.
&ТипЦен = Значение(Справочник.ТипыЦен.ПустаяСсылка) - лучше в СКД не использовать.
11 mikecool
15.11.12
(10) "лучше в СКД не использовать." почему?
12 Ork
15.11.12
Типа такого :
ЭтотОбъект.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("ТипЦен").Значение = ТипЦен_ДляПоказаВрагам;
13 Goggy
15.11.12
(9) Гениальный юзверь может его просто очистить :)
14 Trainee
15.11.12
(11) Точно страницу учебника не скажу) Но СКД, вроде работает с параметрами лучше ... Например, ДАТАВРЕМЯ(1,1,1,0,0,0) он может просто не понять при Автонастройках, а &ПустаяДата - без проблем.
Вроде, у Хрусталевой где-то было...
15 mikecool
15.11.12
(14) ну я хз, сколько писал - все работает )
16 suvolod
15.11.12
(7). Не получается. При попытке выполнить отчет с отключенной галкой ТипЦен пишет ошибку:
Не задано значение параметра "ТипЦен"
ТипЦен = <<?>>&ТипЦен
На всякий случай: строку условия пишу прямо в настройках вирт. таблицы:
ТипЦен = &ТипЦен
   ИЛИ ТипЦен = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ТипыЦенНоменклатуры.ПустаяСсылка)
17 suvolod
15.11.12
увидел, что пропустил амперсанд, добавил:
ТипЦен = &ТипЦен
  ИЛИ &ТипЦен = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ТипыЦенНоменклатуры.ПустаяСсылка)
... но ошибка та-же
18 mikecool
15.11.12
(16) та не, не выйдет, вспомнил - галка у параметра все равно взведена должна быть
так что - только отбор
19 Ork
15.11.12
(16) Звиздетц. Представил себя на месте компоновщика.
Я бы задымился только определяясь - чего же от меня хотят? Откуда мне взять ТипЦен. Хочешь из &ТипЦен, а хочешь - ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ТипыЦенНоменклатуры.ПустаяСсылка).
А если оно мне и забесплатно не нать? Тогда ..?
20 КуплюКровать
15.11.12
так че еще не решили? перед формированием программно параметр устанавливайте. если не заполнено то пустая ссылка
21 Trainee
15.11.12
(15) У меня тоже работает. Просто, как-то смотрел хороший код и тоже вопрос задал, почему все через параметры. Получил примерно такой же ответ: быстрее и без ошибок))
Вспомню страницу, напишу больше)
22 Ork
15.11.12
(20) У (0) есть кнопка, которая зеленая и "делает Фсе Фсем". Переопределять ее обработчик ТС влом.
23 mikecool
15.11.12
(19) какой то поток сознания...
есть запрос, который работает, почему компоновщик может на нем "задымиться"?
24 Ork
15.11.12
(23) Вот это может работать :
"пишу прямо в настройках вирт. таблицы:
ТипЦен = &ТипЦен ИЛИ ТипЦен = ЗНАЧЕНИЕ(" ???
У меня нет такого компоновщика.
25 suvolod
15.11.12
(20) Похоже, придется все-таки программно взводить эту галку и присваивать ей ПустаяСсылка, если это забыл сделать юзер. Хотя, конечно, без программной обработки кн. Сформировать было бы интереснее...
Попробовал уже и такой код:
ВЫБОР
   КОГДА &ТипЦен = НЕОПРЕДЕЛЕНО
       ТОГДА ТипЦен = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ТипыЦенНоменклатуры.ПустаяСсылка)
   ИНАЧЕ ТипЦен = &ТипЦен
КОНЕЦ
ошибка таже... хотя не понимаю что в этом случае СКД не хватает Неопределено = Неопределено должно врода как дать истину и отработать
26 suvolod
15.11.12
мысли вслух - а ведь с кодом из (25) СКД ругается на
ИНАЧЕ ТипЦен = <<?>>&ТипЦен
... получается, первое условие когда/тогд не выполяется. С чем тогда сравнить отсутствующий параметр &ТипЦен, чтобы отработало первое когда/тогда
27 yurec_k
15.11.12
в закладке параметры,  использование поставь "всегда",
в польз настройках галка пропадет, ошибки не будет даже если зн параметра не заполнено.
но лучше чтоб тот параметр был заполненн
иначе будут неправльно КоличествоОстаток считаться в случае если есть несколько характеристик для одной номенклатуры
28 yurec_k
15.11.12
тьфу в случае если есть несколько типов цен для пары номенклатура, характеристика
29 suvolod
15.11.12
yurec_k, спасибо за наводку. Сейчас потестирую, отпишусь
30 suvolod
15.11.12
Спасибо, работает, но немного странно:
С одной стороны, ТипЦен теперь используется всегда, а значит код из (25) больше не вызывает ошибок и выводит пустую колонку цен, если параметр ТипЦен отключен и неопределен.
А с другой, если, например, выставить в качестве значения этого параметра РозничныеЦены, но сам параметр отключить - он все-равно будет использоваться и заполнит колонку Цен розничными ценами, несмотря на свое отключенное состояние
31 Aprobator
15.11.12
... ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(, ТипЦен = &ТипЦен) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних ПО &ТипЦен <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ТипыЦенНоменклатуры.ПустаяСсылка) И....
в параметрах указать типзначения.
